Москаль
Второй газовый баллон ( пропан )
Григорий444
Не проще вывести заправочные штуцера на одну сторону?
На одной стороне уже есть, а на вторую сторону выведен бесплатно, "потому что есть в комплекте". В любом случае, читай внимательно, заправку мне сделали так, что газ идёт вначале в 1 балон (любой), а лишь затем через расходную трубку параллелится со вторым баллоном, а там клапан открывается только компьютером во время движения, а надо, чтоб оба баллона заправлялись сразу одновременно с любого заправочного штуцера.
slash98
А нельзя зделать две раздельные заправки и через тройник на редуктор, перед тройником поставить два клапана с ручным управлением, какой тебе нужно тот и откроешь, а другой закроешь.
Григорий444
Может и можно.
Только лично мне не нужны раздельные баки по расходу, километраж от этого не увеличивается)))
А вот возможность заправки с любой стороны сразу двух баков удобнее, чем занимать очередь на один бак, потом переезжать на другую сторону, или поставить обе заправки на одну сторону и перещёлкивать пистолет.
P.S.
Всё ещё жду заказанный тройник.
Денег пока что не взяли ни копейки.
MARKS
У мя тоже 4 пок, интересно че это у тя за клапан на баллоне которым управляет комп газовый. у мя клапан один у редуктора как обычно, мож ты путаеш с электрическим указателем топлива?
Григорий444
Нет. Ничего не путаю. Сфотаю всю систему когда заработает - посмотришь.
P.S.
Всё ещё жду тройник.
Денег не взяли. На звонки не отвечают.
Жду.
slash98
Mожет уже переехали или закрылись? Тогда долго ждать придется :)
мишаня79
Хочу поставить второй баллон. Вопрос в том как его соеденить с первым?
slash98
Можно обе магистрали протянуть под капот, поставить на них по клапону а дальше в тройник и в редуктор.
мишаня79
А до клапана тройником можно соединить?
maxik
я подключал паралельно два баллона на одном отсекатель отключил
Gaziol_35
Да, у соседа так на фермере сделано. Отсечка с одного из них убрана.
мишаня79
Вот такой вариант и интересует. Можно поподробней
vovan63
У мня стоит два балона 1 на 120л. 2 на 85л. заходит 180-190л не больше , запитанно паралельно жрет сразу с обоих , а насчет самостоятельного подключения не советую всетаки это ГАЗ
для чего отсекатель убрали чтобы больше влазело помоему риск
maxik
надо будет два тройника. один ставится на магистраль к двигателю(жрать будет с обоих) второи тройник ставится на заправочную магистраль. но лучше доверься профессионалам
риск по поводу второго отсекателя минимален. вполне хватит одного
slash98
Отсекатель, при обрыве магистрали перекрывает газ, яб тоже не рисковал, нах нах.
мишаня79
Второй баллон без отсекателя это как обычный бытовой баллон или я что то не так понял
maxik
Поповоду отсекателя как он перекрывает магистраль если принцип его работы как поплавок в унитазе? он защищает баллон от избыточного давления и не дает заполнить баллон более чем на 85 процентов.
slash98
НАверо с предохранительным клапоном спутал :)
мишаня79
так нужен отсекатель во втором баллоне или нет?
vingod
А на впрысковом газу как второй баллон поставить!? ведь там с датчика давления информацию берёт
vingod
Ну крепить лучше к раме!
а поставить можно спарку для цельметов. а можно в виде запаски над карданом, туда наверно баллона 2 влезет!
а у каво какая причина!? для монтажа второго баллона, кромезапаса хода?
у меня например экономическая точка зрения. я могу реже заправлятся в городе а загоордом цены почти на рубль ниже
даровских
а я постоянно в удмуртию мотаюсь, там газ по 13,5 а у нас по 10
тема очень интересная. я тож хочу 2 баллон поставить. интересуют несколько вопросов:
1. можно ли поставить на 4 пок.ГБО 2 баллона
2.куда лучше поставить 2 баллон, чтобы бензобак не убирать
3. баллон лучше крепить к раме или к кузову, если к кузову то как это обычно делают.
ответьте пожалуйста, я ранее ездил на транспортере. заранее благодарен
Бродяга
на этот скажу точно можно.хоть 10 ставь ;)
Hunt-R
а никто не пробовал вместо штатного бензобака приделать какой-нибудь маленький, чтобы слева место для баллона высвободить?
И как ГИБДД к этому отнесется?
Тоже хочу второй баллон, а то у меня 105 литров всего.
А у нас в городе газ по 11.50, а в Петрозаводске (50 км.) 9,30, разница существенна, можно второй баллон быстро окупить.
P.S.: модсостав, две темы про 2-й баллон объединить бы?
Изменено пользователем Hunt-R
дуксон
У Андрея так в раме 45литров уазовский и второй вместо.ТО прошел сам.
