ВаЛеРа42rus 37 Опубликовано 16 февраля, 2012 Суть проблемы , до недавнего времени всё было норм, сейчас утром завожу схватывает сразу , заводится 3-5 сек работает и глохнет, так 3 раза на четвёртый нормально не глохнет обороты 2000 ? на улице -22 -25. При запуске жду пока насос выключится, потом завожу. Ещё бывает после запуска держит обороты 1800 потом резкий скачёк до 3000 , приходиться глушить потом заново запускать, после повторного пуска обороты в норму приходят, всё только на холодную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 16 февраля, 2012 (изменено) Кстати у меня на хорошем морозе так же.Считаю это нормально для умз. Изменено 16 февраля, 2012 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 37 Опубликовано 16 февраля, 2012 Кстати у меня на хорошем морозе так же.Считаю это нормально для умз.20 градусов это не мороз и раньше так не было, до -28 не грел. Было всё норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 16 февраля, 2012 Я тоже давно заметил что ниже 20 бывает сразу глохнет но на второй раз все в норме и это не только умз но и змз и ваз ,инжектор и карбюратор я думаю это из за конденсата в коллекторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 37 Опубликовано 16 февраля, 2012 Я тоже давно заметил что ниже 20 бывает сразу глохнет но на второй раз все в норме и это не только умз но и змз и ваз ,инжектор и карбюратор я думаю это из за конденсата в коллекторена второй раз я бы внимания не обратил , а так 4-5 раз стартовать в мороз, акуму пипец придёт! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
