max-57 1 Опубликовано 30 марта, 2013 Я написал ТНВД не качает, нет на форсунки топлива. наверное что то связано с электропедалью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 30 марта, 2013 Я написал ТНВД не качает, нет на форсунки топлива. наверное что то связано с электропедалью?Думаю, педаль здесь ни причем, а вот ручной помпой продавить воздух из насоса подкачки можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей дизель 0 Опубликовано 30 марта, 2013 у кого троит - https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/43675-dergaetsia-mashina/возможно просто контакты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max-57 1 Опубликовано 30 марта, 2013 кто нибудь может подсказать как ТНВД на камминсе работает, как связан с электропедалью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 30 марта, 2013 Педаль подает сигнал на блок ЕСМ (Мозг) он далше на актюатор ТНВД И на форсунки простым языком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЕОН 72 4 Опубликовано 31 марта, 2013 Если у вас теч с веху (до сальника уплотнения) где прикручивается трубка подачи есть штуцер открутите трубку ключем на 17 придерживая штуцер на 13 ключом после проверте затяжку штуцера на 13 луше открутить его вообще посмотреть нет ли трещины.мне почемуто кажется что от туда течет сталкивался не однократно толи ослобевают толи ХЗ. С трещиной 1 раз столкнулся.Диагностировать проще компом на тест завышения давления но у вас его нет пробуйте так мож поможет.Болт крепления форсунки не трогайте а то крышку раздавите и темболее гайку магнита (это по русски говоря большая на 36) Удачи. Если не поняли напишите почту фото отправлю.Возвращаюсь к вопросу мокрой форсунки. Проверил затяжку штуцера - все в порядке. Сам штуцер не выкручивал, времени мало было. Да и вообще ощущение такое, что снизу из под сальника давит. Такое возможно? Если я ее вытащю и осмотрю, нужно ли после этого менять какие нибудь прокладки или шайбы как на механических форсунках? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 31 марта, 2013 (изменено) Желательно заменить медную шайбу и почистить посадочное место. Изменено 31 марта, 2013 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mityi33 6 Опубликовано 2 апреля, 2013 Посмотри лучше у официалов. вот ссылка. http://www.gaz-spares.ru/zapchasti_gazel/157005/ Это не насос. А безграмотные продавцы в магазинах что угодно тебе напишут.вот посмотрите http://www.mm-torg.com/goods/14012820-modul_toplivopriyemnika_gazel_biznes_dvs_summins_isf2_8 Господа хватит копья ломать! На этом двигателе не предусмотрена подкачка топлива дополнительным электронасосом. Подкачивающий механический шестерёнчатый стоит в основном ТНВД. Завод оствил корпус погружного модуля без эл. насоса, но с фильтром. Изменился каталожный номер на конце маркировки. В данной системе эл. подкачка не используется. Такое есть на Патриоте с ИВЕКО и на иномарках.Вас просто ждёт CUMMINS Е4 с системой РЦОГ и сажевым фильтром. Первые Е4 уже в продаже, и лично мне занимающимуся с ними каждый день это не добавляет особого оптимизма.(из-за качества солярки) Подкачивающего в баке НЕ БУДЕТ. И если комуто "повезло" найти у себя в баке ЭБН то это чистая подмена. В жгуте даже нет проводки на ЭБН. Настоятельно рекомендую ставить дополнительный фильтр с отсевом 2-4 мкм на подающую магистраль. Проверить подающую магистраль на предмет подсоса воздуха до входа ТНВД. Пластиковые трубки то-же в модуле топливозаборника- проверить(попадались как мелкое решето). Повышенный износ ТНВД и форсунок из-за наличия воздуха. Машина при этом работает нормально и едет хорошо.можете поставить такой http://www.mm-torg.com/goods/14603515-filtr_top_dopolnitelny_gazel_cummins_v_sbore_wk723_s_shtutserami?r_page=2посмотрите , там выбор есть... , кто поставил ...никаких проблем с топ.аппаратурой нет ...не у одного 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 8 апреля, 2013 вот посмотрите http://www.mm-torg.com/goods/14012820-modul_toplivopriyemnika_gazel_biznes_dvs_summins_isf2_8 можете поставить такой http://www.mm-torg.com/goods/14603515-filtr_top_dopolnitelny_gazel_cummins_v_sbore_wk723_s_shtutserami?r_page=2посмотрите , там выбор есть... , кто поставил ...никаких проблем с топ.аппаратурой нет ...не у одногоВеличина отсева сколько у такого?Никому не известно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mityi33 6 Опубликовано 8 апреля, 2013 2мкр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимирмир 0 Опубликовано 11 апреля, 2013 Доброго времени суток всем!Начал эксплуатировать Газ-2705 с двигателем Cummins.Подскажите что ждать от этого агрегата в ближайшее время (пробег 300 км) ,к чему нужно быть готовым.Может кто-то пару дельных советов даст для начала. P.S на дизеле никогда не ездил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red001 79 Опубликовано 11 апреля, 2013 установи сепаратор или дополнительный фильтр и используй ВСЕ фильтра, только те, которые рекомендует именно завод изготовитель 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Урри 28 Опубликовано 12 апреля, 2013 Доброго времени суток всем!Начал эксплуатировать Газ-2705 с двигателем Cummins.Подскажите что ждать от этого агрегата в ближайшее время (пробег 300 км) ,к чему нужно быть готовым.Может кто-то пару дельных советов даст для начала. P.S на дизеле никогда не ездил.Не ездить на холодную,вебасто стоит?Освоить новый стиль вождения,как на грузовиках.Ну, и поздравляю!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Урри 28 Опубликовано 12 апреля, 2013 Проверяй всё время патрубок от фильтра до турбины, ни следа пыли не должно быть внутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor8208 0 Опубликовано 12 апреля, 2013 Хорошая АЗС, и никакой сепар не нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 12 апреля, 2013 Хорошая АЗС, и никакой сепар не нужен.Разрешите с вами не согласится.Примеры приводить?АЗС хорошие а бензовозы,отстой емкости и струшка в баке от куда берется или в баке станок токарный ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 64 Опубликовано 13 апреля, 2013 ДАЙТЕ "КАММИНСУ" КПП!(за любые деньги)Что трям за любые? Тогда дам тебе КПП Ниссан Атлас. рублей в 80-90 выйдет. ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 13 апреля, 2013 Мужики всем доброго времени суток ,я один раз нарвался на левак топливного фильтра но близко к оригеналу прошел на на нем 8000п ока все внорме ,сейчас ставлю только оригинал ,сейчас уже знаяю как определить оригинал от под делкиппробег 42000 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 13 апреля, 2013 прошу прошеньнь за стиль текста немного выпимши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Урри 28 Опубликовано 14 апреля, 2013 Что трям за любые? Тогда дам тебе КПП Ниссан Атлас. рублей в 80-90 выйдет. )))А с установкой как,гемора много??Газелевская крякнет,однозначно буду искать дизельный коробас.Цена устраивает. Разрешите с вами не согласится.Примеры приводить?АЗС хорошие а бензовозы,отстой емкости и струшка в баке от куда берется или в баке станок токарный ? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max-57 1 Опубликовано 18 апреля, 2013 Машина прошла 50000, не было никаких стуков, дым нормальный. Стояла работала на холостых, заглохла и все. Снял бак на сетке грязи немного, нашел какой то шарик в баке. Фильтр в сепараторе новый. Не заводится. Попробовал напрямую из канистры на сепаратор. Закачиваю ручником, вроде пытается схватить но увы. Открутил трубку с ТНВД на рампу солярка идет когда крутишь стартером, но как то не сильно. Кто нибудь может подсказать, какое давление должен давать ТНВД на форсунки. На бензине когда топливопровод снимаешь, бензин летит по стенкам гаража, а тут струйка чуть чуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 18 апреля, 2013 (изменено) Давления пуска 650 бар проверить как на бензинке не получится, тока диагностикой или манометром, при нехватке давления для запуска чек загорается.(забыл при прокрутке стартером) при накачке помпой на сепараторе кнопочка жосктой становится? Изменено 18 апреля, 2013 пользователем МЕХЦЕХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 135 Опубликовано 18 апреля, 2013 чет многовато 650 , обычно в среднем для КР 150-200 бар для пуска Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max-57 1 Опубликовано 18 апреля, 2013 Давления пуска 650 бар проверить как на бензинке не получится, тока диагностикой или манометром, при нехватке давления для запуска чек загорается.(забыл при прокрутке стартером) при накачке помпой на сепараторе кнопочка жосктой становится?Да накачиваю, кнопка насоса встает колом, а чек когда включаешь зажигание горит, но вроде он тухнет когда машина заведется, а она не хочет этого делать, а как диагностироваьб не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max-57 1 Опубликовано 18 апреля, 2013 чет многовато 650 , обычно в среднем для КР 150-200 бар для пускаНу это примерно 1,5-2,0 атмосферы давление, т.е солярка должна лететь из топливной рейки сильно? а если чуть чуть то может быть косячит ТНВД? Ну это примерно 1,5-2,0 атмосферы давление, т.е солярка должна лететь из топливной рейки сильно? а если чуть чуть то может быть косячит ТНВД?А чем занимается в ТНВД актюатор? Какая его функция? У меня дизель первый и я в них ни бум бум. Вообще как должен работать ТНВД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
