Knazzz 20 Опубликовано 19 сентября, 2013 Совершенно верно там стоят 2 полуколца упорные на колен валу и снашиваются прилично получается что он для сцепления не очень подходит (для боковыой нагрузки от выжима корзины)Вот сейчас голову ломаю как туда еще 2 кольца вкорячить.вы топливо откуда брали? Надо было рампу промыть очистителем карба а не топливо отстаивать.а с каким пробегом машинка что полукольца были с износом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 19 сентября, 2013 а с каким пробегом машинка что полукольца были с износом?от 65 и выше 125000 вообще критический.Евро 3Фильтр воздушный поменяйте и посмотрите. Бывает что при засорении фильтра такая фигня и турбину посмотрите лучше подиагностировать и топливную и надув На этих моторах черный дым не к чему хорошему не приводит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreylop 8 Опубликовано 20 сентября, 2013 Ура машина поехала огромное спасибо Лехе Юричу , выручил надеемся что теперь еще на тыс, 40 хватит а там видно, будет,)поставим скорее всего еще фильтр грубой отчистки от валдая, стружки не в насосе не в рампе не обнаруженно, рампу помыли почистили) думаем что все ок будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gosha063 4 Опубликовано 21 сентября, 2013 продолжение истории.вообщем притащил я газельку в чаны,снял форсы(пометив 1,2,3,4)отвез в омск.утром звонят приезжай забирай.они говорят мы промыли собрали и на стенд,все в приделах нормы.приехал обратно поставил,завел.сначало также мелкая глухая вибрация на оборотах 850-1000.через несколько минут всё пропала.погнал дальше.масло капал на бумажку,вроде без соляры.не дымит,прет.клапана только постукивают,надо будет отрегулировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Урри 28 Опубликовано 22 сентября, 2013 от 65 и выше 125000 вообще критический.Фильтр воздушный поменяйте и посмотрите. Бывает что при засорении фильтра такая {Цензура} и турбину посмотрите лучше подиагностировать и топливную и надув На этих моторах черный дым не к чему хорошему не приводит.Мехцех,привет!У меня дилетантский вопрос - какая трубка от бака подающая,а какая обратка?Врежу в подающую манновский фильтр на 2 микрона,и нах этот сепар 2000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 22 сентября, 2013 Мехцех,привет!У меня дилетантский вопрос - какая трубка от бака подающая,а какая обратка?Врежу в подающую манновский фильтр на 2 микрона,и нах этот сепар 2000.Я так сходу не помню кажется ближняя к заднему колесу залезь под машину посмотри. Я сам обычно проверяю.Посмотри в теме кто поставил сепаратор там фотки есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 773 Опубликовано 23 сентября, 2013 Сегодня менял масло и все фильтра.Когда вынул топливный картридж,то в корпусе была и вода,и песчинки,и мусор.Это при том что у меня до основного фильтра стоит еще фильтр тонкой очистки камазовский(говорят степень отсева 12-15 мкм).Решил ставить фильтр тонкой очистки в корпусе,мановский.Потому как больно уж не надежный родной.Камазовский то же уберу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 23 сентября, 2013 Где же истина? Родного мало, изобретения наши, то воздух подсасывает, то еще что... В микрохирургии меньше заботятся чем мы о своих ненаглядных))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 773 Опубликовано 23 сентября, 2013 Где же истина? Родного мало, изобретения наши, то воздух подсасывает, то еще что... В микрохирургии меньше заботятся чем мы о своих ненаглядных)))Родного не мало,на родной нет ни какой надежды.И не важно,что заправлялся только на Лукойле.Хотя какая разница где заправляться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 600 Опубликовано 23 сентября, 2013 Мехцех,привет!У меня дилетантский вопрос - какая трубка от бака подающая,а какая обратка?Врежу в подающую манновский фильтр на 2 микрона,и нах этот сепар 2000.Подающая задняя. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Урри 28 Опубликовано 23 сентября, 2013 Подающая задняя.Спасиб,уже врезал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 23 сентября, 2013 Спасиб,уже врезал!фото сделай пожайлуста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazik74 0 Опубликовано 24 сентября, 2013 (изменено) от 65 и выше 125000 вообще критический.Фильтр воздушный поменяйте и посмотрите. Бывает что при засорении фильтра такая {Цензура} и турбину посмотрите лучше подиагностировать и топливную и надув На этих моторах черный дым не к чему хорошему не приводит. может быть из-за плохого д\т? Изменено 24 сентября, 2013 пользователем Gazik74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 24 сентября, 2013 может быть из-за плохого д\т?Я чесно говоря по другим двигателям такое наблюдал в 650-800т км (мерсы фольци тоже комон рейл) У меня у самого легковой мерс с комон рейлом 350т.км поменял форсунки прописал и все пучком. Ито поменял по причине плохой герметичности термо шайбы пришлось гбц снимать чтоб вынуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 24 сентября, 2013 Появилась вибрация в двигателе глухая. Сняли формы на 4 цилиндре форс холодная, остальные все три тёплые. Проверили все формы на стенде все в норме,т.е. рабочие. В чем причина может быть. Попробуй поджать контакты. Ребят ваше мнение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 773 Опубликовано 24 сентября, 2013 Сегодня снял видео.Такой подсос воздуха губителен?https://www.youtube.com/watch?v=91bqBVCzMk4&list=FLlUa2z7cEtxwd-BBcaTV0dA&feature=mh_lolzСегодня нашел наконец то причину подсоса воздуха-сосало со второго бака,с топливозаборника,там где обратка вкручивается.Короче подмотал фум лентой и все прошло.Только не разъест ли ее солярка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 24 сентября, 2013 Появилась вибрация в двигателе глухая. Сняли формы на 4 цилиндре форс холодная, остальные все три тёплые. Проверили все формы на стенде все в норме,т.е. рабочие. В чем причина может быть. Попробуй поджать контакты. Ребят ваше мнение?А диагностикой не пробывали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 24 сентября, 2013 Завтра попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 24 сентября, 2013 Ито поменял по причине плохой герметичности термо шайбы пришлось гбц снимать чтоб вынуть.Специальным экстрактором для шайб не пробывали вынуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 24 сентября, 2013 Поджал контакты на 4 форсунке , стало все нормально , Перестало подтраивать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 24 сентября, 2013 Специальным экстрактором для шайб не пробывали вынуть? Вы видимо не в курсе темы там приходится клапанную крышку ломать чтоб ГБЦ снять форсунку на авто вынуть не возможно даже спец семниками которые присутствуют разнообразном виде.Даже случаи есть по этой причине ГБЦ меняют.Там ГБЦ алюминевая.Хотя уже и на Камензе сталкивался еле выдрали но только на снятом движке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Урри 28 Опубликовано 25 сентября, 2013 фото сделай пожайлустаНа выхах выложу.Поджал контакты на 4 форсунке , стало все нормально , Перестало подтраивать.У меня первая пол-мая мозг выносила,пока конкретно не поджал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seid 0 Опубликовано 25 сентября, 2013 Хочу поставить В Газель Некст Сепаратор DAHL 100H перед штатным ,Будет ли отрицательный эффект например с давлениям, B) МАСТЕРА дайте мне знать... а то купил его (dahl) а мне местный дизелист наговорил про давления и про тягу :wacko: . и теперь думаю что делать.(извиняюсь если это уже было) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
начкар 32 Опубликовано 25 сентября, 2013 Тебе наверно суда https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/27996-kto-nibud-postavil-separator-na-kammins/ там все расписано,не поленись почитай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seid 0 Опубликовано 25 сентября, 2013 Да то что надо ! Спасибо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
