Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 28 января, 2015 А,как тогда нам неискушенным определить сей косяк??? :blink: :blink: :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 28 января, 2015 А,как тогда нам неискушенным определить сей косяк??? :blink: :blink: :blink:На месте можете посмотреть только слив в обратку или повышенная дымность , указывает на не правильную работу форсунок , надува или воздушного фильтра . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 28 января, 2015 не слушайте этого деятеля,если не хотите запороть топливную систему.Обратите внимание на то,как проникает свет во внутрь фильтрующего элемента.В оригинальном темно,а в биговском белый день.Так что разница не только в цене.Про фильтр я знаю,там показано как прокачать,человек просил.Классный вопрос , на передачу " Битва экстрасенсов " обратитесь , там наверное помогут .Как делают диагностику форсунок не снимая их,или это все развод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 28 января, 2015 Как делают диагностику форсунок не снимая их,или это все развод?Способ первый: замер слива обраток форсунок. Второй: при помощи диагностического тестера (смотрят разброс по цилиндрам). Эти методы относятся к предварительной диагностики инжекторов и в 90% случаях неисправности инжекторов они подтверждаются при снятии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ринад 0 Опубликовано 29 января, 2015 так как прокачать систему завоздушеную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 29 января, 2015 так как прокачать систему завоздушенуютак на видео всё отчётливо показано.Отворачиваешь металический светлый болтик на крышке и качаешь пока от туда не польётся топливо.Либо заливаешь в корпус фильтра топливо до краёв из бутылки,заворачиваешь крышку,одеваешь эл.разъём и шланг на место, и заводишь двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ринад 0 Опубликовано 29 января, 2015 всё прокачал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 29 января, 2015 Ринад,рассказывай в чём заморочка была,как прокачал??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadik77 1 Опубликовано 29 января, 2015 Парни кто знает что за ялда может быть, поменял фильтр топливный, сегодня поездил обороты на холостых плавают, запускается чуть дольше чем обычно, и самое главное, в баке пузырьки как от шампанского, дажет давление создается (шипит при откручивания крышки) что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 29 января, 2015 Топливный оригинал? кольцо маслом смазал,оно плотно прилегает в пазу,крышку плотно затянул,открути блестящий болт и прокачай потом затяни, еще прокачай, опять открути болт спусти воздух...да кнопка должна быть тугой. Парни кто знает что за ялда может быть, поменял фильтр топливный, сегодня поездил обороты на холостых плавают, запускается чуть дольше чем обычно, и самое главное, в баке пузырьки как от шампанского, дажет давление создается (шипит при откручивания крышки) что может быть?явный подсос воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 5 марта, 2015 Что лучше поставить сепар 2000 или фильтер манн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 29 мая, 2015 Опять двадцатьпять... Опять у меня ошибка по датчику воды..."высокое напряжение" Менять весь корпус фильтра не охота,может кто как ремонтировал?? Там же просто в резинке стоят два лепестка,по сопротивлению мозги видят воду! Или я ошибаюсь?? Отключаешь разъём на датчик,ошибка та же.. Там принцип закольцованного сигнала(один проводник имеет стабильный плюс,на втором мозг измеряет напряжение) или по понижению напряжения на питающем (один проводник масса второй питрание-измерение по падению напряжения)??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 781 Опубликовано 10 августа, 2015 В последнее время на многих АЗС появилось топливо СМТ.Все голову ломал,что это означает.Оказалось судовое маловязкое топливо.С повышенным в разы содержанием серы и более низким цетановым числом.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 10 августа, 2015 Alex030569, не удивлюсь, что скоро и мочу ослиную будут не стесняясь продавать(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 781 Опубликовано 10 августа, 2015 Alex030569, не удивлюсь, что скоро и мочу ослиную будут не стесняясь продавать(( И не говори.Зачем на трассе СМТ?Пароходы мимо проплывают что ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 11 августа, 2015 И не говори.Зачем на трассе СМТ?Пароходы мимо проплывают что ли.У нас в области, примерно месяц назад, прокуратура прикрыла несколько заправок, торговали как раз СМТ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 11 августа, 2015 В последнее время на многих АЗС появилось топливо СМТ.Все голову ломал,что это означает.Оказалось судовое маловязкое топливо.С повышенным в разы содержанием серы и более низким цетановым числом.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BEЯ его видел только на Сибнефти,на других заправках Гост. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodila383 6 Опубликовано 15 августа, 2015 Есть еще одно место подсоса воздуха в топливную систему, которую очень трудно найти. Всё начиналось с затрудненного запуска(а-ля старый хреновый Тазик). Мотор долго запускался. Излазил всю топливную, поменял топливную магистраль подачи на пластиковую прозрачную, поменял стакан фильтра - все равно где-то сосет. Доездился - мотор просто встал. Хорошо, что на стоянке, во время запуска. Больше не заводился. Снял форсунки, отвез в ремонот - на клапанах кусочки металла. Откуда? Из ТНВД. Почему? Из-за подсоса воздуха(регулярного) подкачивающий насос ТНВД работал всухую - пошел износ - пошел металл.Причина оказалась в прокладке между корпусом подкачивающего насоса и корпусом ТНВД(похожа на Чебурашку). Сама прокладка стоит 120 р. А потянула на ремонт аж 20 с небольшим. Проточка под прокладку на корпусе насоса имеет глубину 2 мм, ширину 3 мм, а толщина резинового кольца прокладки - 2,5 мм. При сборке крышки и ТНВД прокладка расползается по канавке и прилегание её со временем ослабевает, что приводит к интенсивному подсосу воздуха через нее со стороны вала привода насоса в подающий топливный канал.Лечится только заменой прокладки. Её каталожный номер по Bosh 2 440 210 051И это уже не первый случай. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 7 сентября, 2015 Ребят, кто может подсказать? После стоянки при запуске стук форсунок, 2 секунды, как будто топливо не держит давления. Потом все нормально тишина. Сначало думал клапана, но у нас же не компенсаторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 781 Опубликовано 7 сентября, 2015 Ребят, кто может подсказать? После стоянки при запуске стук форсунок, 2 секунды, как будто топливо не держит давления. Потом все нормально тишина. Сначало думал клапана, но у нас же не компенсаторы.Постоянно такой стук?Как долго стоит машина,когда появляется стук? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 7 сентября, 2015 Постоянно такой стук?Как долго стоит машина,когда появляется стук?после ночной стоянки, только когда тзаводишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 8 сентября, 2015 Может цепь, пока натежитель масло не наберет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 9 сентября, 2015 Может цепь, пока натежитель масло не наберетМожет и цепь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 781 Опубликовано 9 сентября, 2015 (изменено) Может и цепь.Я такого не слышал,что бы у Камня гидрики не держали.Это на ЗМЗ такое бывает. Изменено 9 сентября, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 9 сентября, 2015 На камне цепь-то есть вообще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
