gazelist1982 0 Опубликовано 16 февраля, 2012 Подскажите куда надо мазать герметик на прокладку ГБЦ? со стороны блока? или с обоих сторон прокладки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
caterpillar 2 Опубликовано 16 февраля, 2012 Подскажите куда надо мазать герметик на прокладку ГБЦ? со стороны блока? или с обоих сторон прокладки? герметик мажется толстым слоем с торцов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Popovich 0 Опубликовано 17 февраля, 2012 Подскажите куда надо мазать герметик на прокладку ГБЦ? со стороны блока? или с обоих сторон прокладки?Тонким слоем периметр самого блока и вокруг шпилек. Одеваем прокладку, поверх прокладки - повторяем то же самое. Главное - тонкий слой, чуть "прорезинить" проблемные места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
