Zigaromik 0 Опубликовано 17 февраля, 2012 Всем доброго времени суток!Проблема такая при движении на 3 ей передаче при сбросе газа появляется треск и звон под машиной в районе кпп.На других передачах и на нейтрали все тихо.Подвешивал мост,проверял крестовины,подвесной все в поряде.Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alligator 9 Опубликовано 17 февраля, 2012 Всем доброго времени суток!Проблема такая при движении на 3 ей передаче при сбросе газа появляется треск и звон под машиной в районе кпп.На других передачах и на нейтрали все тихо.Подвешивал мост,проверял крестовины,подвесной все в поряде.Что может быть?резонатор смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zigaromik 0 Опубликовано 17 февраля, 2012 резонатор смотриу меня нет резанатора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zigaromik 0 Опубликовано 18 февраля, 2012 Мужики выручайте послезавтра ехать далеко, вдруг что то серьезное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Полотенчик 8 Опубликовано 18 февраля, 2012 (изменено) Мужики выручайте послезавтра ехать далеко, вдруг что то серьезноеболт, который кардан соединяет отвинтился - вот и бренчит. Залезь под машину - кардан пошатай в районе подвесного, с той и с другой стороны. Попробуй в полике лючок снять над кпп и без него поездить - послушать, может что нового услышишь... Изменено 18 февраля, 2012 пользователем Полотенчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zigaromik 0 Опубликовано 18 февраля, 2012 болт, который кардан соединяет отвинтился - вот и бренчит. Залезь под машину - кардан пошатай в районе подвесного, с той и с другой стороны. Попробуй в полике лючок снять над кпп и без него поездить - послушать, может что нового услышишь...Болт закручен посмотрел а вот на самой ближней к коробке крестовине есть небольшой люфт буквально доли мм может она такие звуки издает.Но почему то мне кажется что звук похож на рассыпавшийся подшипник.если крестовина то вибрация была бы.ниче не пойму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДЕНИС 2705 7 Опубликовано 26 декабря, 2012 Болт закручен посмотрел а вот на самой ближней к коробке крестовине есть небольшой люфт буквально доли мм может она такие звуки издает.Но почему то мне кажется что звук похож на рассыпавшийся подшипник.если крестовина то вибрация была бы.ниче не пойму это не крестовина скорее всево ты прав про коробку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 26 декабря, 2012 если беда только на 3-ей , то однозначно менять минимум муфту и синхроннедавно сталкнулся с таким-же диагнозом мой компаньон только 2-я выпендриласьпосле разбора карабаса итог не утишителен , раскол муфты на три частине откладывай в долгий ящик. иначе беды не оберёшсяда и врядли замена выхлопа и дефектовка кардана даст ответ на недуг твоей кормилицыУДАЧИ ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 26 декабря, 2012 если беда только на 3-ей , то однозначно менять минимум муфту и синхроннедавно сталкнулся с таким-же диагнозом мой компаньон только 2-я выпендриласьпосле разбора карабаса итог не утишителен , раскол муфты на три частине откладывай в долгий ящик. иначе беды не оберёшсяда и врядли замена выхлопа и дефектовка кардана даст ответ на недуг твоей кормилицыУДАЧИ !ну в зависимости от удачи может и только передним подшипником или роликами ограничиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 27 декабря, 2012 ну в зависимости от удачи может и только передним подшипником или роликами ограничиться.если-бы в подшипнике пер.вала была засада , то подобное было-бы и на других передачахи по подшипникам пром. вала тот-же диагноз (ИМХО) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 27 декабря, 2012 да не, большая выработка, а 3 шестеренка первая самая, вот и брякать может. серавно разбирать надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БЛС 87 Опубликовано 27 декабря, 2012 если-бы в подшипнике пер.вала была засада , то подобное было-бы и на других передачахи по подшипникам пром. вала тот-же диагноз (ИМХО)присоединяюсь к ответу скорей на пром вале переднай подшипник кони дает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 27 декабря, 2012 серавно разбирать надотак и я о том-же ,а выхлоп и крестовины здесь не при чём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FreeRaide 0 Опубликовано 1 февраля, 2013 И чем закончилось? У меня похожие симптомы проявляются... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDRАВИА 2 Опубликовано 13 февраля, 2013 У меня случилась такая фигня !а\м ГАЗ-22177 (БАРГУЗИН 4Х4) Перебуксовал в снегу на пониженной и что-то загудело вроде в коробкеИ, именно так: идешь на равновесных оборотах -тихо, даешь газу, -гудит (почти скрипит), на равновесных снова пропадает, идешь на равновесных, сбрасываешь газ, - гудит до равновесных, потом затихаетИ вот вчера уже загремело постоянно на всех оборотах и скоростях.Предполагали, передний опорный подшипник первичного вала -развалилсяСняли коробку и !!!!!!!!!!!! АТАС!!!!!!!!!!!!Оборвало три (последовательно стоящих) болта маховика, передний опорный подшипник первичного вала провернуло от вибрации в корпусе коробки и, естественно,- разбило посадочное место, от вибрации первичного вала надрало направляющую в маховике, подразбило задний опорный подшипник коленвалаИ всё бы, пережил, если бы не пришлось менять передний картер коробки, который на полноприводных эксклюзивный !(от заднеприводной не подходит !!!)Пришлось его заказывать в НижнемВ общем цена вопроса с работой сервиса вылезает примерно в 15 штук ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 13 февраля, 2013 Болты наверное, слабовато затянуты были? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БЛС 87 Опубликовано 13 февраля, 2013 У меня случилась такая фигня !а\м ГАЗ-22177 (БАРГУЗИН 4Х4) Перебуксовал в снегу на пониженной и что-то загудело вроде в коробкеИ, именно так: идешь на равновесных оборотах -тихо, даешь газу, -гудит (почти скрипит), на равновесных снова пропадает, идешь на равновесных, сбрасываешь газ, - гудит до равновесных, потом затихаетИ вот вчера уже загремело постоянно на всех оборотах и скоростях.Предполагали, передний опорный подшипник первичного вала -развалилсяСняли коробку и !!!!!!!!!!!! АТАС!!!!!!!!!!!!Оборвало три (последовательно стоящих) болта маховика, передний опорный подшипник первичного вала провернуло от вибрации в корпусе коробки и, естественно,- разбило посадочное место, от вибрации первичного вала надрало направляющую в маховике, подразбило задний опорный подшипник коленвалаИ всё бы, пережил, если бы не пришлось менять передний картер коробки, который на полноприводных эксклюзивный !(от заднеприводной не подходит !!!)Пришлось его заказывать в НижнемВ общем цена вопроса с работой сервиса вылезает примерно в 15 штук !брал простой картер и приваривал аргоном площадку для рычагов (площадку срезал со старова картера) клиент ездит довольный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDRАВИА 2 Опубликовано 14 февраля, 2013 Сегодняшний день показал, что "оригинального" лобового картера и в Нижнем не найтиПоэтому сам уж догадался срезать эти тупиковые втулочки с резьбой для крепления рычага крепления кулис рычагов управления раздаткой и приварить аргоном к "обычному" - газелевскому лобовому картеру коробки.Благо, есть талантливый аргонщик в знакомыхВоистину говорят ГАЗОВСКИЕ МАШИНЫ - БЕСКРАЙНЕЕ ПОЛЕ ДЛЯ ТВОРЕНИЯ ОЧУМЕЛОЙ КОНСТРУКТОРСКОЙ МЫСЛИ И РУК НЕЛЕНИВЫХ !!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDRАВИА 2 Опубликовано 23 февраля, 2013 ВСЁ !!! УРА !!! ПОЧИНИЛ коня ! Сегодня выдали из автосервиса готового, с новым лобовым картером коробки, МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ ! (приварил от старой коробки втулки крепления рычага управления раздаткой).МУЖИКИ !!! Если у кого-то "крякнет" лобовой картер коробки на полноприводнике, - не парьтесь, - не ищите в закупке оригинального для 4Х4 , а просто отрежьте от старого картера резьбы, приварите к обычному - Газелевскому и будет ВАМ счастье !!!УДАЧИ ВСЕМ Соболистам 4Х4 !!!Кстати, а масло в коробку залил Castrol 75w90 (синтетика), - очень даже не плохо !!!И шума от коробки стало ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
