FaberLeo 0 Опубликовано 18 февраля, 2012 Привет всем газелистам! Дали на работе газель с 406-м движком карбюратор, с замененым движком, нужно было подсоединить весь обвес и электрику, в целом разобрался во всём, кроме одной мелочи с системой охлаждения. По схеме к помпе должна прикручиваться медная трубка, дальше соединяться с толстым шлангом от отопителя, и тонким от впускного коллектора, и вот вопрос, каким образом одни должны соединяться? должен быть какойто тройник? и вот второй вопрос, на впускном коллектора снизу есть резьбовой штуцер под ту же медную трубку, этот штуцер используется? для чего он там? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nordwest 2 Опубликовано 18 февраля, 2012 Привет всем газелистам! Дали на работе газель с 406-м движком карбюратор, с замененым движком, нужно было подсоединить весь обвес и электрику, в целом разобрался во всём, кроме одной мелочи с системой охлаждения. По схеме к помпе должна прикручиваться медная трубка, дальше соединяться с толстым шлангом от отопителя, и тонким от впускного коллектора, и вот вопрос, каким образом одни должны соединяться? должен быть какойто тройник? и вот второй вопрос, на впускном коллектора снизу есть резьбовой штуцер под ту же медную трубку, этот штуцер используется? для чего он там?если я правильно понял то к помпе присоединяется трубка посредством короткого шланга с хомутами а на втором конце трубки в районе 4 цилиндра толстый шланг на отопление, тонкий штуцер рядом на подогрев впускного ( тонкий шланг), А РЕЗЬБОВОЙ ШТУЦЕР НА ВПУСКНОМ соединяется трубкой к РЕЗЬБОВОМУ ШТУЦЕРУ НА ВЫПУСКНОМ . ну как то так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FaberLeo 0 Опубликовано 18 февраля, 2012 если я правильно понял то к помпе присоединяется трубка посредством короткого шланга с хомутами а на втором конце трубки в районе 4 цилиндра толстый шланг на отопление, тонкий штуцер рядом на подогрев впускного ( тонкий шланг), А РЕЗЬБОВОЙ ШТУЦЕР НА ВПУСКНОМ соединяется трубкой к РЕЗЬБОВОМУ ШТУЦЕРУ НА ВЫПУСКНОМ . ну как то такна помпе у меня резьбовой штуцер, как раз под медную трубку, вот на другом конце медной трубки, как соединяються толстый и тонкий шланги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 18 февраля, 2012 FaberLeo, книгу скачай. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=6135 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FaberLeo 0 Опубликовано 18 февраля, 2012 там же такая система, из блока цилиндров выходят два штуцера, толстый и тонкий, от толстого идёт через краник подача на отопитель салона, а из тонкого подача на подогрев коллектора, а медная трубка должна быть обраткой отопителя и подогрева коллектора. На рынке спрашивал у продовцов, через что они соединяються, они сами толком незнают. На схеме тоже непоказанно: http://cs5436.vk.com/u32066183/99460175/z_06dd44e2.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 18 февраля, 2012 (изменено) вот фото помпы. в конце зтой трубки ставится тройник с которого один шланг тонкий и дет на подогрев колектора, другой толстый у меня на печку а у тебя может быть на краник печки, делее в салон и на радиатор печки. верхний шланг с радиатора печки и дет на головку.могу путать на какой ставися краник. Изменено 18 февраля, 2012 пользователем dvitriy.40rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FaberLeo 0 Опубликовано 18 февраля, 2012 вот фото помпы. в конце зтой трубки ставится тройник с которого один шланг тонкий и дет на подогрев колектора, другой толстый у меня на печку а у тебя может быть на краник печки, делее в салон и на радиатор печки. верхний шланг с радиатора печки и дет на головку.могу путать на какой ставися краник.да, всё правильно, у меня с блока идёт в краник, из краника в салон вот фото помпы. в конце зтой трубки ставится тройник с которого один шланг тонкий и дет на подогрев колектора, другой толстый у меня на печку а у тебя может быть на краник печки, делее в салон и на радиатор печки. верхний шланг с радиатора печки и дет на головку.могу путать на какой ставися краник.получаеться тройник с одной стороны с резьбовым штуцером под трубку, и двумя под шланки с хомутиком? так? Ато я спрашивал на рынке, толком незнают что там должно быть( а в магазине вапще незнают как выглядит аварийный датчик масла, искали в книженции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 18 февраля, 2012 (изменено) потому что два варианта. резьбвой штуцер и через шланг. на 405 помпа подходит от 406 но у нас она соединяется через кусок шланга, а у тебя через резьбу. это же руские машины в котрых не фак что все одинаково. главное принцп циркуляции остаеся прежним. Изменено 18 февраля, 2012 пользователем dvitriy.40rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FaberLeo 0 Опубликовано 18 февраля, 2012 купил такую трубку, я так понял эта трубка для рецеркуляции отработанных газов, от выпуска к впуску? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 18 февраля, 2012 купил такую трубку, я так понял эта трубка для рецеркуляции отработанных газов, от выпуска к впуску?соболезную.нет в газельке места такой трубке.это трубка от масляного фильтра газ 53.а подходит-так как машины на одном заводе производятся.в помпу вкручивается штуцер и через кусок шланга он соединяется с стальной трубкой на отопитель.трубка рециркуляции намного короче и она из нержавейки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FaberLeo 0 Опубликовано 19 февраля, 2012 соболезную.нет в газельке места такой трубке.это трубка от масляного фильтра газ 53.а подходит-так как машины на одном заводе производятся.в помпу вкручивается штуцер и через кусок шланга он соединяется с стальной трубкой на отопитель.трубка рециркуляции намного короче и она из нержавейки.Значит получаеться, нужно отрезать один конец трубки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 19 февраля, 2012 получаеться тройник с одной стороны с резьбовым штуцером под трубку, и двумя под шланки с хомутиком? так? Ато я спрашивал на рынке, толком незнают что там должно бытьТрубка родная на обратку печки идет на втором конце отвод тонкий впаян, со стороны помпы до 2003 года была резьба, с 2004 года стали соединять шлангом, приходилось соединять резьба - шланг, держится нормально, трубка сама стальная.Насчет трубки рецеркуляции, глуши все отводы на нее, она не нужна, на впускном заглушить можно с помощью прокладки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FaberLeo 0 Опубликовано 19 февраля, 2012 В инете нашёл кое что, это не этот тройник случайно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FaberLeo 0 Опубликовано 19 февраля, 2012 Трубка родная на обратку печки идет на втором конце отвод тонкий впаян, со стороны помпы до 2003 года была резьба, с 2004 года стали соединять шлангом, приходилось соединять резьба - шланг, держится нормально, трубка сама стальная.Насчет трубки рецеркуляции, глуши все отводы на нее, она не нужна, на впускном заглушить можно с помощью прокладки.Она? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 19 февраля, 2012 Она?очень похоже.вот именно на то что надо похоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FaberLeo 0 Опубликовано 19 февраля, 2012 очень похоже.вот именно на то что надо похоже.завтро съезжу на авторынок, верну обратно медную трубку, и найду эту стальную. теперь всё прояснилось. Спасибо за помощь друзья!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 19 февраля, 2012 В инете нашёл кое что, это не этот тройник случайно?а вот это тебе не нужно.это кран с удаленной "головой".его при установке газового оборудования на змз 402 ставят на корпус термостата.в резьбу датчик заворачивают,а на хобот шланг с редуктора напяливают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 713 Опубликовано 5 декабря, 2016 Она?Народ, подскажите , поменять эту трубку гемморно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
