pospelovyu 0 Опубликовано 24 февраля, 2012 выпадывает щуп масло через него может бежать? как его закрепить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 25 февраля, 2012 как его закрепить? Купи новый... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 25 февраля, 2012 Отчего выпадает? Если в мороз. То перемерзает сапун. Давление возрастает в картере и его выбрасывает. Если крепко закрепиш, может выдавить сальник( Обычно лобовой) и выбросит на ходу за городом масло. Надо закрывать радиатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Несущий свет 7 Опубликовано 25 февраля, 2012 выпадывает щуп масло через него может бежать? как его закрепить?Здравствуйте.У меня на всех406-405 всегда было нормально,но при условии,что щуп обычный.На 409 ставил выпускной коллектор с перемычками между трубами,незнаю может они сейчас все такие.Так вот под него обычный щуп уже не просунешь.Пришлось ставить кривой евро-3.На нем из-за сильного перелома щупа, при изьятии на трубку больше нагрузка.Стали ломаться по блоку.Пришлось снимать поддон и выбивать старым клапаном.Новый прожил не долго стал просто выпадать.Запрессовать очень сложно из-за перегиба,приходиться прослаблять и на герметик.Страшного нечего нет,но не приятно.Поставил кронштейн,самодельный под болты крышки и на щуп,по принципу скобы.Забыл о проблемме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 8 февраля, 2013 Та же история, выпадает щуп из блока и все тут. Приходится его другой рукой придерживать за направляшку - трубку, чтобы уровень масла глянуть. Вот уж действительно из-за своего любопытства к масляному аппетиту двжка, мыла для рук не напасешся. Кто решал эту проблемку с закреплением трубки щупа после заводских горе-мастеров, отпишитесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
could65 0 Опубликовано 15 февраля, 2013 Та же история, выпадает щуп из блока и все тут. Приходится его другой рукой придерживать за направляшку - трубку, чтобы уровень масла глянуть. Вот уж действительно из-за своего любопытства к масляному аппетиту двжка, мыла для рук не напасешся. Кто решал эту проблемку с закреплением трубки щупа после заводских горе-мастеров, отпишитесь.То же самое ,не знаю что делать . Из за этого похоже расход масла вырос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 15 февраля, 2013 на 402 так сделал,если есть куда пластинку крепить вот вам вариантhttps://s05.radikal.ru/i178/1302/19/016632ac0fc0.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 февраля, 2013 Как вариант - трубку облудить. и запресовать на место.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паровоз 9 Опубликовано 7 марта, 2013 У меня с новья выпадала. Сделал так выдернул трупку ,обезжирил,посадил на красный герметик,закрепил металлическим хомутом к одной из труб выпускного коллектора.Стоит пятый год проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хангаз 0 Опубликовано 11 февраля, 2014 У меня с новья выпадала. Сделал так выдернул трупку ,обезжирил,посадил на красный герметик,закрепил металлическим хомутом к одной из труб выпускного коллектора.Стоит пятый год проблем нет.я сделал почти так-же только проволокой и нет проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Konsttanttin 0 Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) Подскажите как закрепить щуп с трубкой и креплением к блоку? Выпало и болтается как ... в стакане. 402 движок Изменено 17 февраля, 2014 пользователем Konsttanttin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 11 октября, 2014 Блин, отвалилась трубка масляного щупа. Обломилась, теперь не знаю что и делать... Выточил ножиком колышек из ветки и воткнул :lol: Что теперь делать хз. Уровень масла не проверишь. Поддон снимать совсем не хочется, чтоб остаток трубки выбить. И продаются ли такие трубки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 11 октября, 2014 можно укоротить совсем щуп...минусовав из его длины обломок... просто не удобно будет смотреть ...далеко за ним лезть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 11 октября, 2014 Можно вытащить обломок и поставить новую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 12 октября, 2014 Можно вытащить обломок и поставить новую.А как вытащить то? там не подлезть... Сверху выпуск всё закрывает. Во внутрь можно ли пробить обломок, в поддон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 12 октября, 2014 выпадывает щуп масло через него может бежать? как его закрепить?прикольная темаизолентой лучше синейОНА РУЛИТтема просится в помойкуА как вытащить то? там не подлезть... Сверху выпуск всё закрывает. Во внутрь можно ли пробить обломок, в поддон?не ужели всё так плохо?сдёрни всё что мешаетэто проще чем поддон тревожить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 12 октября, 2014 прикольная темаизолентой лучше синейОНА РУЛИТтема просится в помойкуне ужели всё так плохо?сдёрни всё что мешаетэто проще чем поддон тревожитьТам заподлицо с блоком она отломилась. Всегда жёстко стояла, не шевелилась...С обломком не знаю что делать, можно ли его в поддон выбить или только вверх выбивать и поддон снимать...Из- за такой ерунды не хочется разбирать ничего... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 12 октября, 2014 Там заподлицо с блоком она отломилась.Нарезать резьбу, ввернуть болт и вытащить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAF48 62 Опубликовано 13 октября, 2014 Резьбу там не нарезать, да и не вытащить таким образом обломок. Поддон снимать по любому, подругому ни как, из личного опыта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 251 Опубликовано 13 октября, 2014 Резьбу там не нарезать, да и не вытащить таким образом обломок. Поддон снимать по любому, подругому ни как, из личного опыта. Ну а если пропилить с двух сторон ,зубильцем отогнуть края и "клювиками"пасатижами выдрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAF48 62 Опубликовано 13 октября, 2014 Ну а если пропилить с двух сторон ,зубильцем отогнуть края и "клювиками"пасатижами выдрать.Я написал как делал сам. По другому: загнуть, нагнуть не выйдет, там не подлезть и сидит она там очень крепко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 251 Опубликовано 13 октября, 2014 Я написал как делал сам. По другому: загнуть, нагнуть не выйдет, там не подлезть и сидит она там очень крепко. Почему не подлезть?Коллектор скинул,и все дела.Когда пропилишь, натяг ослабнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 13 октября, 2014 Походу так и буду палочкой дырку затыкать, пока не придётся поддон снимать :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAF48 62 Опубликовано 13 октября, 2014 Коллектор скинул,и все дела.Когда пропилишь, натяг ослабнет.Я не против, попробуй пропилить. Потом расскажешь: чем пилил , как , сколько времени и сил было затрачено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
