laleks 0 Опубликовано 25 февраля, 2012 Доборого дня всем. Ребят,подскажите пож, из за чего срезает болты на шестерне привода масленного насоса (пром.вал).Такая канитель повторяется уже 2 раза,через 150-200 км. Болты фиксировал. Масленный насос снимал,проверял,не клинит. Пром вал после разборки проверял,тож не клинит.Больше незнаю где искать причину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 25 февраля, 2012 Доборого дня всем. Ребят,подскажите пож, из за чего срезает болты на шестерне привода масленного насоса (пром.вал).Такая канитель повторяется уже 2 раза,через 150-200 км. Болты фиксировал. Масленный насос снимал,проверял,не клинит. Пром вал после разборки проверял,тож не клинит.Больше незнаю где искать причину.Ну а сами цепи, давно менял, может звезды уже выработаны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
laleks 0 Опубликовано 25 февраля, 2012 Да всё ставил новое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arpsoa 0 Опубликовано 27 февраля, 2012 У меня на 87тыс срезались шестерни.Поменял,проехал 2 тыс-опять нет давления.На этот раз срезало одну шестерню-скорее всего не калёная,брак.Однако почему срезает так и не понял.Может там масла не хватает?Никто не пробовал уменьшать отверстие в блоке,из которого масло идёт на эти шестерни? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
