РИЕ 56 Опубликовано 20 мая, 2019 У меня сразу стоял поручень на сдвижной двери. По моему на 3221 они всегда стоятЯ его вживую ни разу не видел. Подглядел у Славы Утюга и сделал примерно похоже из того, что было. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 573 Опубликовано 20 мая, 2019 У меня П- образный, верх где у тебя, низ на примерно 50 см ниже, то -же к стойке дверей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 20 мая, 2019 У меня П- образный, верх где у тебя, низ на примерно 50 см ниже, то -же к стойке дверей.Верх я и крепил в штатное место. Там два отверстия есть. А нижние не увидел. Сделал к полу как у Славы было. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 20 мая, 2019 Передний вчера.а как он закреплён? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 20 мая, 2019 а как он закреплён?Как я думаю, на резьбовых заклепках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 20 мая, 2019 (изменено) Как я думаю, на резьбовых заклепкахНу, дык... Сначала попробовал на М6 - жидко дело. Потом поставил на М8. Закрутил шпильки, на них надел шайбы. Потом облицовку и ручку. Притянул гайками. Пока обычными, потом на колпачковые поменяю.https://a.d-cd.net/ucAAAgA4BuA-960.jpg Изменено 20 мая, 2019 пользователем РИЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 20 мая, 2019 Ну вот это нормально, надо так тоже сделать, а то жена возмущается что сложно в машину залезать. Тем более что у меня полный привод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 573 Опубликовано 21 мая, 2019 А я купил обычные кооперативные подлоктники в ГДМ, пару лет проездил, нравятся, хоть и немного по лубочному смотрятся. В них крышка откидывается, маленький ящичек- как раз для карточек АЗС, отвертки, ножика , зажигалки, салфетки и т.д. А в прошлом году фанерную основу заменил на большего размера, тк врезал в неё динамик. Теперь 3 в 1- подлокотник, сундучок, динамик. А еще впереди держатель бутылок от спортивной лисапедки. Вот кайф так кайф- ставлю туда кружку или термокружку, всегда под рукой, даже протягивать руку не надо, снимать с подлокотника, чтобы взять кружку... Поэтому торепда не облита, руки свободны- хоть 20 раз в минуту снимай, отхлебни, ставь... Удобно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 107 Опубликовано 21 мая, 2019 А я проще сделал - кусок фанеры 20х20 и к нему доска 25х10 закрепил через уголок. Доску морилкой покрасил , а крепеж серой краской. Довольно прилично получилось, сам не ожидал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 573 Опубликовано 21 мая, 2019 Ну и правильно, так прочнее чем на кронштейнах и винтиках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
