grak
Провода в руле.
grak
Всем привет! Сегодня во время разгрузки,от нечего делать разобрал руль,посмотреть че да как там (ну где контакты замыкаются на сигнал) и нашел разьем из четырех проводов. Для чего он может быть? Где то читал что в люксовском варианте, будет пульт магнитолы на руле может это от него?
от него,от него.
Я руль не разбирал от нечего делать,но у меня есть кнопки управлением на руле магнитолой!!!Так,что думаю эти провода от них. :lol:
grak
а этот пульт! можно подключить к любои магнитоле? Кнопок на руле нет
Если у магнитолы есть специальный разъём под штекера!!!
Alexsandr
а где можно найти такой разъем и если не трудно скиньте фотку чтобы было видно этот разъем сколько там контактов
mik777_11
А кнопки на руль отдельно можно купить? Кто-нибудь отдельно видел и сколько стоят?
УТЮГ888
.два рубля ценник на кнопки.
mik777_11
Не понял! 2000 руб за 2 кнопки??? :blink: или это шутка?
ВаЛеРа42rus
Типа мультируль :lol: , не к каждой магнитоле подходит данное сплетение проводов, скорее только к заводской.
Расстояние до панели не большое так, что руки и так дотягиваются :lol:
Alexq55
Вот для таких Газель и создана. Не могу себе представить водителя Спринтера, который на разгрузке разбирает руль для того чтобы посмотреть "а что там за проводочки?".
AHдрей
Вот для таких Газель и создана...
Это правда! не один водитель "Спринтера" небудет "от нечего делать" разбирать руль. Можно не собрать :P . А "лишних" проводов там тоже хватает.
Изменено пользователем AHдрей
Самосвальщик
Не могу себе представить водителя Спринтера...
Я на Спринтере не ездил, но несколько раз разбирал на загрузке торпедо и руль у FH-ки... не, ну а чё? Интересно же... :D
Alexq55
И я о том же. Пытливый русский ум. Уважуха.
УТЮГ888
.никаких шуток -всё серьёзно! B) -с кнопками в комплекте жгут , контактное кольцо на руль и "ответка" на рулевой вал с косой к магнитоле.
mik777_11
уважаемый Утюжок, в данном случае интересуют только кнопки, сама провдка стоит, открывал накладку сигнала, там 4 провода, хотелось бы прикупить кнопки, если конечо они существуют в продаже отдельно... А зачем тянуться к магнитоле, если они на руле! )))
УТЮГ888
.кожуха рулевой колонки сними-посмотри контактное кольцо есть или нет?руль есть в сборе с кнопками и кольцом контактным или всё это без руля.только так пока.
