rusgg 4 002 Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) Съемка РЕГИСТРАТОРОМвсе устройства работают от акбнавигатор самсунг галаксирегистратор китайскийповторhttps://youtu.be/RuNt7ObzRhI Изменено 25 марта, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 26 марта, 2012 развести по разным местам, других вариантов нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 марта, 2012 развести по разным местам, других вариантов нет.получается только так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 26 марта, 2012 получается только такслучилось так, что накрылся держатель наффигатора, и пришлось мостярить самодельный, и в результате шайтан прибор переехал на торпедо, в аккурат над панелью приборов, а регистратор остался на старом месте....так и разрешилась проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rafa 0 Опубликовано 26 марта, 2012 получается только такЭто касается и нашего вчерашнего разговора о регистраторе и радио в машине :) Пока проблему так и не решил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 марта, 2012 Это касается и нашего вчерашнего разговора о регистраторе и радио в машине :) Пока проблему так и не решилпопробую экранировать регистратор ,напишу что получилась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rafa 0 Опубликовано 26 марта, 2012 попробую экранировать регистратор ,напишу что получиласьБуду ждать с нетерпением:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyshik33 94 Опубликовано 19 июня, 2014 решил проблему с помехами на прочь подключив регик при помощи USB. стоит тройник прикуривателя с USB портом от него запитал регик на прямую без всяких понижающих приблуд. вольтаж USB совпадает с напряжением питания регика. по крайне мере китайского. помехи создает именно блок питания который вставляется в прикуриватель. ни на радио, ни на навигатор уже помех нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr_rulevoy 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Хм, странно, первый раз с таким сталкиваюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 24 февраля, 2016 Как правило "шуметь" начинают блоки питания нафигаторов и регистраторов, т. к. все они построены по подобию преобразователей, т. е. в них существует некая повышенная частота и некоторые гармоники этой частоты присутствуют на входе и выходе "постоянки" блока питания. Найти сейчас не шумящие блоки дело хлопотное, почти все делаются по упрощенной схеме без подавления помех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 февраля, 2016 Главное знать что искать, простая микросхема 142ен5 ,дает питание без шумов вообще, но она греется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 24 февраля, 2016 Главное знать что искать, простая микросхема 142ен5 ,дает питание без шумов вообще, но она греетсяДа, верно, линейный стабилизатор. Греется из-за разницы входного и выходного напряжения. Ей же надо "погасить" излишки входного напряжения, отсюда и нагрев. Нужен радиатор. Зато работает без "шума". Забугорный аналог LM7805. Макс. ток 1А у обеих, а чтобы ток выдать побольше на выходе, то надо к ним пристраивать еще мощный транзистор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 февраля, 2016 Макс ток до 3 ампер с радиатором, по мере нагрева напряжение плавно уменьшается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr_rulevoy 0 Опубликовано 18 июля, 2016 Странно, не должен он мешать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 18 июля, 2016 А как же преобразователи на 220 вольт? Что то не чисто! Запитовалось всё отдельно и тв и двд, и пофигатор и регистраор , ну нету глюков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
