Гоша Миронов 0 Опубликовано 26 марта, 2012 (изменено) Всем доброго времени суток. Купил сей девайс http://www.planeta220.ru/auto_audio/48/229..._dvh-340ub.html но не знаю какие колонки он потянет. Боюсь купить слабые что тут же сгорят или наоборот сильные что не потянет. Какие нужны? Если не сложно то можно ссылку. Изменено 26 марта, 2012 пользователем Гоша Миронов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 марта, 2012 Всем доброго времени суток. Купил сей девайс http://www.planeta220.ru/auto_audio/48/229..._dvh-340ub.html но не знаю какие колонки он потянет. Боюсь купить слабые что тут же сгорят или наоборот сильные что не потянет. Какие нужны? Если не сложно то можно ссылку.Колонки должны быть как минимум в два раза мощьнее, а лутше в три. При слабых не будет нормального звука и быстрей их пробьеш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гоша Миронов 0 Опубликовано 27 марта, 2012 А можно поточнее на сколько ват а то я в этом не разбираюсь. Один раз ещё на 8ку купил колонки а они слишком мощьные и магнитола несмогела и звук хрипел. Ещё магнитолу буду ставить без усилка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 224 Опубликовано 27 марта, 2012 А можно поточнее на сколько ват а то я в этом не разбираюсь Если предпочтений в звуке нет,то можешь не париться.Выбери те у которых чуствительность 90-93db.Pioneer имеет"агрессивный"звук хорошо подходит для рока.Ну и ,меньше 13 ставить не стоит.Полазай,почитайhttp://www.avtozvuk.com/.Там много всего есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 марта, 2012 А можно поточнее на сколько ват а то я в этом не разбираюсь. Один раз ещё на 8ку купил колонки а они слишком мощьные и магнитола несмогела и звук хрипел. Ещё магнитолу буду ставить без усилка.Это не колонки мощные, чем больше мощность колонки выдерживают, тем лутше им по запасу, а хрипеть как раз начинают от нехватки мошности усилителя на ту громкость на которой ты всегда слушаеш, на максимальной у любова усилителя будет искажение. Искажение могут появлятся еще от нехватки напряжения. Пример: усилитель 30вт, нормальный звук из него без искажений будеш слушать только на 15-20вт, а колонки должны быть 60-70вт, тогда искажений не должно быть. И еще, желательно что бы выходное сопротивление усилителя совпадало с сопротивлением колонок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гоша Миронов 0 Опубликовано 27 марта, 2012 Подобрал пару варийантов. Какой лучше подойдет:http://irr.ru/advert/164540909/http://www.mvideo.ru/products/11031359.htmlhttp://www.mvideo.ru/products/376759.htmlhttp://www.mvideo.ru/product_review/11024249.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 30 марта, 2012 Какие жанры слушаешь? И бюджет какой?Лучше зайди с этим вопросом на http://magnitola.org/voprosy-ot-novichkov/. Ну а от себя,как установщика с приличным стажем могу посоветовать динамики HERTS серии DIECI или ENERGI.От магнитолы играть хорошо будут.Но-обязательно организуй питание магнитолы напрямую от аккумулятора и провода на динамики возьми нормального сечения. На питалово 2Х4кв.мм,на динамики 2Х2.5 кв.мм.Провод ПВС... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
