СЕНЬКА 1 Опубликовано 29 марта, 2012 Всем привет , поиск ответа не дал. Пошел лопатся колокол сцепления на дв 4216 , трещины пошли по окружности кожуха , от картера вверх.понимаю это болезнь . но посоветуйте . говорят что от уаза не подойдет крепления кпп, от 402 вообще не подойдет , новую как то жаба давит купить . может заварить аргоном??? и косынки подварить чтоб наверняка??? и еще вопросик, при скорости более 60ти появляеться вибрация , не от колес , думаю от кордана (все таки не правильно собрал, но по виду все правильно, крестовины в ряд) и вибрация , что на нейтрали , что на скорости . сильно отдает в педаль сцепления , а на всем остальном практически не отражаеться 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 29 марта, 2012 Чтото мне подсказывает, что трещины на колокле и твоя вибрация отдающая на педаль сцепления, скорей всего както связаны между собой. И косяк, должно быть, серьёзный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 30 марта, 2012 Чтото мне подсказывает, что трещины на колокле и твоя вибрация отдающая на педаль сцепления, скорей всего както связаны между собой. И косяк, должно быть, серьёзный.вот вот ,и от этого то и кожух то начало рвать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 30 марта, 2012 Всем привет , поиск ответа не дал. Пошел лопатся колокол сцепления на дв 4216 , трещины пошли по окружности кожуха , от картера вверх.понимаю это болезнь . но посоветуйте . говорят что от уаза не подойдет крепления кпп, от 402 вообще не подойдет , новую как то жаба давит купить . может заварить аргоном??? и косынки подварить чтоб наверняка??? и еще вопросик, при скорости более 60ти появляеться вибрация , не от колес , думаю от кордана (все таки не правильно собрал, но по виду все правильно, крестовины в ряд) и вибрация , что на нейтрали , что на скорости . сильно отдает в педаль сцепления , а на всем остальном практически не отражаетьсяи еще что крестовину у тебя в ряд ,это не показатель ,,ищи метки и совмешай их, там на двух половинках стрелочки стоят ,это если кардан простой не тирсан ,еще колокол подходит от умз 4215 ,его проще найти , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕНЬКА 1 Опубликовано 30 марта, 2012 и еще что крестовину у тебя в ряд ,это не показатель ,,ищи метки и совмешай их, там на двух половинках стрелочки стоят ,это если кардан простой не тирсан ,еще колокол подходит от умз 4215 ,его проще найти ,ну просто начел сомневаться когда собирал , метки были другие . спасибо попробую . точно на колоколе при разборке не видел трещин , да и не думал о них .(машинка после пожара , пост в общих вопросах)вот и думаю , не разбило кожух из за этого , но при пробеге 1000км максимум такое возможно??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 30 марта, 2012 СЕНЬКА, кардан, колоклу не навредит, глубже смотреть нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕНЬКА 1 Опубликовано 13 апреля, 2012 СЕНЬКА, кардан, колоклу не навредит, глубже смотреть нужно.проблему решил , кордан перевернул , и заварил аргоно корзину , вибрация исчезла. пока езжу неделю, надо залезть посмотреть не появились ли трещины еще .фотки не выкладываю гемморно, вот моя темка там есть фото кому интересноhttp://www.volga.ural.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=8065 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 1 сентября, 2016 Вчера сдавал задним ходом и при нажатии на сцепление что то хрустнуло в районе коробки и педаль сцепления провалилась...Появился свободный ход педали сцепления,но скоростя включались,когда я вышел на трассу сцепление стало пропадать и вибрация после 60км а 5 передача очень зашумела сильно.Залез я по газель и итог трещина на колоколе.Так вот у меня вопроссс.1.Могло это случится иза того что картер колокола был прикручен одним болтом,а не четыремя?2й вопрос У меня лежит колокол с УМЗ 4216-2012года выпуска но он выглядит подругому и написано на нем змз402,а этот который лопнул умз 4216-2015 года выпуска?3й вопрос модж чем стянуть эту трещину или снимать на аргон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 1 сентября, 2016 на аргон? Покупать новый колокольчик, сварка не поможет, крепить надо правильно, почитай камасутру и все поймешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
