ECOTIM 0 Опубликовано 31 марта, 2012 Взяли новую Газель 4м. Она течет собираемся монтировать в фургоне электрическое оборудование есть опасения коротыша. Подскажите чем лучше заделать швы что бы года на два хватило. Рассматривали полимочевину ей только всю крышу заливать дорого и в наличии была только черного цвета, летом греться будет. Если кто в герметиках разбирается подскажите какой лучше и где приобрести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 260 Опубликовано 31 марта, 2012 кислый герметик, но нужно полюбому хорошо обезжиривать, а кабель для проводки в будке можете взять типа NYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 31 марта, 2012 Взяли новую Газель 4м. Она течет собираемся монтировать в фургоне электрическое оборудование есть опасения коротыша. Подскажите чем лучше заделать швы что бы года на два хватило. Рассматривали полимочевину ей только всю крышу заливать дорого и в наличии была только черного цвета, летом греться будет. Если кто в герметиках разбирается подскажите какой лучше и где приобрести.швы заклей шумкой вибропласт (битум с фольгой) .проверено на двух газелях и на атеге.клей в боксе в тепле грей феном.или жди тепла около +18 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ECOTIM 0 Опубликовано 31 марта, 2012 швы заклей шумкой вибропласт (битум с фольгой) .проверено на двух газелях и на атеге.клей в боксе в тепле грей феном.или жди тепла около +18Кузов ходуном ходит не потрескается вибропласт? Обклеивать машину будут пленкой по бортам там наверное фенами и прогреют. Спасибо за совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 31 марта, 2012 (изменено) Кузов ходуном ходит не потрескается вибропласт? Обклеивать машину будут пленкой по бортам там наверное фенами и прогреют. Спасибо за совет.купи кусок около 300руб.Заморозь.погни.посмотри трескается аль нет.я брал 3мм резал на полоски и на крыше вдоль швов два слоя лепил.и сухо внутри фургона. Изменено 31 марта, 2012 пользователем санёк001 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 31 марта, 2012 Кузов ходуном ходит не потрескается вибропласт? Обклеивать машину будут пленкой по бортам там наверное фенами и прогреют. Спасибо за совет. Стыки попробуйте промазать кузовным герметиком полиуретановым. На пару лет легко хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ECOTIM 0 Опубликовано 31 марта, 2012 Стыки попробуйте промазать кузовным герметиком полиуретановым. На пару лет легко хватит.А поверх чем нибудь стоит покрывать или промазки самих стыков должно хватить. Марку не подскажете? По зиме не трещит? Не смотря на то, что сами пенополиуретановой теплоизоляцией занимаемся в герметиках таких я как свинья в апельсинах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Klavish83 0 Опубликовано 1 апреля, 2012 http://auto-emali.ru/catalog_type.php?id_type=50серый за 230р. если руки им испачкаешь, оттерать будешь неделю)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AMG 1 Опубликовано 1 апреля, 2012 собираемся монтировать в фургоне электрическое оборудование есть опасения коротыша.Есть вариант перебдеть с гидроизоляцией.Если будет в кузове стоЯть какая-нить электротехника и будет полная герметичность, то при перепадах внешней температуры может набраться такая влажность, что тоже коротнуть может.Так что вопрос с вентиляцией тоже не лишним будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ECOTIM 0 Опубликовано 1 апреля, 2012 Есть вариант перебдеть с гидроизоляцией.Если будет в кузове стоЯть какая-нить электротехника и будет полная герметичность, то при перепадах внешней температуры может набраться такая влажность, что тоже коротнуть может.Так что вопрос с вентиляцией тоже не лишним будет![/quoteВнутреннее оборудование будет эксплуатироваться только при открытой двери по идее не должно быть перепада температур. Щиток делаем с IP54 надеюсь хватит. Посмотрим на тестовых работах. Спасибо за совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AMG 1 Опубликовано 1 апреля, 2012 (изменено) Щиток делаем с IP54 надеюсь хватит.Серьёзный подход! В наше время это редкость... По теме.Попробуй посмотреть сюдаЯ, правда, в герметизирующих покрытиях не очень разбираюсь, но, сдаётся мне, это близко к тому что нужно.Опять-таки пароизоляция присутствует! Изменено 1 апреля, 2012 пользователем AMG Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
