Газелькинн59
Замена ЗМЗ-402 на Крайслер своими силами
Газелькинн59
Всем привеи. Предложили волгу 2007 года битую за недорого хочу взять её из-за двигателя крайслер и поставить на газель. Газель 1996 года Кто нибудь делал подобное? и как этот двигатель живёт на гозелях?
strattec
тема интересная, доноров в виде битых волг с краслерами полно и не дорого.
zenya
Светит много переделок
strattec
Гур, выхлоп другой.. какие ещё переделки светят ?
zenya
Ну ГУР можно и не ставить подобрать ременнь покороче и снять насос. а из переделок - первичный вал КПП , траверса двигателя , проводка , радиатор , электровентилятор ,панель приборов нужно адаптировать в старую торпеду,соответственно выхлоп.Если торпеда Н.О. то панель и так встанет.Ну это так для затравки.
Изменено пользователем zenya
cazemir
Ну ГУР можно и не ставить подобрать ременнь покороче и снять насос. а из переделок - первичный вал КПП , траверса двигателя , проводка , радиатор , электровентилятор ,панель приборов нужно адаптировать в старую торпеду.Ну это так для затравки.
как вариант с коробкой ставить, электоровентилятор и радиатор то-же волжский поставить
zenya
Радиатор не встанет, а волговская коробка слабовата для газели.
Артём
радиатор может и подойти если 3110 нужно только под штыри новые отверстия в рамке просверлить.да и коробку или Волговскую поставить (если Соболь или Барг потянет)ну или на кройняк перебрать и поставить перв вал
strattec
Под крайслер у них свой первичный вал КПП ? от 405 не подходит коробка
zenya
Нет первичный придется менять и направляющую по которой выжимной бегает
На 3110 крайслер не ставили.Ставли только на 31105 и 3102
Вованец
В 2007 году проблемные моторы ставили на Волгу. проблемы с коленом и полукольцами и именно на Волгах, на газелях все нормуль
Нет, не подойдет от 405 вал короче.
strelok352
ставить всю силовую устаноку с волги, выхлоп переделать, радиатор подогнать, кардан тоже, стоит недорого... я делал короткий с нуля
Некто
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, Двигатель Крайслер с Волги на Соболь можно установить, подходит по размерам, электронике и прочему?
Т.е. двигатель Крайслер на Волге такой же?
Они наверное только коробками и мостами различаются?
Изменено пользователем Некто
Crady
Добрый день.
движки АБСОЛЮТНО одинаковы,даже проводка очень похожа,процентов на 95%,если не больше,тока с волги чуть длинней будет.так то даже коробку с волги на соболь можно воткнуть,если грузы не таскаешь.
Некто
Нет, не грузы, для отдыха, семьи и дальняков. С крайслером соболей мало или дороже сильно, вот и думаю. Если купить соболя, а потом махнуть, как крякнется. Крайслеры-то и с волг продают и контрактные... С Джип Либерти\патриот\компасс они? Ещё с каких американских авто, не подскажете?
Crady
сайберинг..волга сайбер она же. :) просто на волгах есть..не обязательно контрактный,у них там свой мозг идёт.на наших,кроме сайбера,микас 11CR стоит
Некто
На Волгах и Сайберах понятно.
Не понял, что кроме сайбера?
А в чём загвоздка с Микасом?
Некто
Недорого у всех по разному выглядит. Дешевле нового двигателя?
Crady
на сайбере стоит моторолла,её достаточно гиморно прошивать,не все берутся.микас11 штопается спокойно,и прог уже достаточно есть.несколько попроще будет.да и с диагностикой аналогично
Некто
Просто вопрос изучаю: нюансы, расценки, возможность.
Некто
А на 4*4 крайслеры не ставили?
Splav61
Мужики я что то не пойму кпп от волги с крайслером чем не потянет если ГП заднего моста 5.1.
Не ужели не потянет.?
На волге с крайслером помоему гп 3.5
ilian32
Геморой зимой с заводом движки,зачастую проблеммы с зарядкой аккума !
ilian32
Еще как потянет !Если я не ошибаюсь то разница в 1-2 зуба на коробасе !У крайслера полных 137 кобыл !Обычные  402,405,406 таскают груженную  казюлю с волгокоробкой не напрягаясь !Крыска тоже потянет и нехило,главное не перегружать под сраку  и не торчать в пробках на крутом подьеме ,так как это грозит паленным диском сцепы !Мое личное предположение что волгокоробас и коробас на газели не имеют никаких различий  именно для крайслера ,кроме первички,которая длиннее аж на 7 сантимов и грибка .по которому ползает выжимной !
Поправлюсь к крайслеровской первичке идет своя промка ,именно газелевская !Собирал такой коробас ,первичка пришла из Тулы от одного из клубней ,пока промку от газели не поставил коробас собрать не смог !!
Изменено пользователем ilian32
RUSLAN 402
Вечер добрый. Вот нашел старую тему, которая интересует. Хочу старушку Гузельку 96 года с 402 двиг , "скрестить" с волгой 2007 на крайслере.
Вот вопрос, кто с чем сталкивался?
