megasoul
Почему не регулируются высокие обороты на холостом ходу?
megasoul
Обороты не регулируются винтами и на хх где-то 2000-2500 оборотов. вынимаешь шланг с эппх или клемму с клапана то двигатель глохнет. Что может быть?
MetalVoice
Дросселя не полностью закрыты .
megasoul
Заслонки закрывались нормально. В общем я снял карб, прочистил всё и вроде норм стало. А какие-нибудь датчики могут на это повлиять? И ещё вопрос - есть разница между малыми диффузорами первой и второй камеры? На одной стоит цифра 6 а на второй 12.
MetalVoice
диффузоры одинаковые , датчика такого нет который мог бы повлиять на повышение до таких оборотов ХХ
