pavell 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Может кто сталкивался с такой праблемой. Однажды открыв пепельницу немогу закрыть. Как это лечится? за ранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димоныч 21 Опубликовано 6 мая, 2012 там в пепельнице на запорном механизме есть такой железный штырёк, так вот он до механизма закрывания не достаёт.. он никак не крепится... просто вставляется в отверстие.я решил эту проблему клеем момент.. просто посадил этот штырёк на клей чтоб он в отверстии не гулял. естественно надо снять пепельницу,открутив подстаканникии пепельницу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavell 0 Опубликовано 6 мая, 2012 там в пепельнице на запорном механизме есть такой железный штырёк, так вот он до механизма закрывания не достаёт.. он никак не крепится... просто вставляется в отверстие.я решил эту проблему клеем момент.. просто посадил этот штырёк на клей чтоб он в отверстии не гулял. естественно надо снять пепельницу,открутив подстаканникии пепельницу.Я тоже хотел решить эту проблему клеем момент, только хотел заклеить пепельницу намертво ну опять же не будет дополнительного гнезда 12V а оно иногда необходимо. Димоныч если можеш поподробнее как снять подстаканники и пепельницу ато по незнанию я думаю можно чтонибуть отломить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барыш 11 Опубликовано 8 мая, 2012 Снимаешь заглушку с подстаканника,там шуюпики,откручиваешь и вытаскиваешь.Пепельница --отгибаешь 2е пластмассовые планки по бокам пепельницы но не сильно,там два болтика под ключик на 8ь,но надо гнутым ключом открутить,шевелишь ее туда-сюда она и выпадет,но у тебя скорее всего она не правильно собрана вот и заклинило ее,разберии посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavell 0 Опубликовано 4 июля, 2012 Снимаешь заглушку с подстаканника,там шуюпики,откручиваешь и вытаскиваешь.Пепельница --отгибаешь 2е пластмассовые планки по бокам пепельницы но не сильно,там два болтика под ключик на 8ь,но надо гнутым ключом открутить,шевелишь ее туда-сюда она и выпадет,но у тебя скорее всего она не правильно собрана вот и заклинило ее,разберии посмотри. Всем спасибо за подсказку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр& 16 Опубликовано 4 июля, 2012 Всем спасибо за подсказку. Я её вообще выкинул на её место поставил блок управления печкой сейчас отлично в глаза не светит по ночам а туда поставил БК все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega_77 0 Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) Столкнулся с проблемой следующего характера,когда вытаскивал пепельницу-выскочила пружина,а как у куду ее теперь воткнуть не пойму,подскажите пожалуйста новичку)))если можно в личку Изменено 4 мая, 2013 пользователем Serega_77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Antoxa_26 0 Опубликовано 5 июля, 2016 Столкнулся с проблемой следующего характера,когда вытаскивал пепельницу-выскочила пружина,а как у куду ее теперь воткнуть не пойму,подскажите пожалуйста новичку)))если можно в личкуТакая же проблема случилась со мной. Что делать? Как поставить эту пружинку? Помогитеееее!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
