Серёга Мелитополь 0 Опубликовано 10 мая, 2012 Один механик подкл свой чудо комп сказал что нужно поменять кислородный датчик Второй механик сказал что нужно чистить инжектор Так в чем правда??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 10 мая, 2012 Один механик подкл свой чудо комп сказал что нужно поменять кислородный датчик Второй механик сказал что нужно чистить инжектор Так в чем правда??? 0200—Цепь управления форсунками неисправна 0201—Обрыв цепи управления форсункой 1 0202—Обрыв цепи управления форсункой 2 0203—Обрыв цепи управления форсункой 3 0204—Обрыв цепи управления форсункой 4 Значит почисть инжектор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Мелитополь 0 Опубликовано 11 мая, 2012 0200—Цепь управления форсунками неисправна 0201—Обрыв цепи управления форсункой 1 0202—Обрыв цепи управления форсункой 2 0203—Обрыв цепи управления форсункой 3 0204—Обрыв цепи управления форсункой 4 Значит почисть инжектор. Спасибо А почему 2й комп посоветовал поменять датчик кислорода Может дело в датчике На бензине машина вроде работает нормально А вот на газе как трактор Такое впечатление что один цилиндр работает ( газ стоит 5й день) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 11 мая, 2012 Спасибо А почему 2й комп посоветовал поменять датчик кислорода Может дело в датчике На бензине машина вроде работает нормально А вот на газе как трактор Такое впечатление что один цилиндр работает ( газ стоит 5й день)какой мотор? какое ГБО(поколение)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 5 Опубликовано 11 мая, 2012 какое газовое поставили ???и началось после установки??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Мелитополь 0 Опубликовано 11 мая, 2012 какое газовое поставили ???и началось после установки??? Мотор 405 Газ 2го поколения Началось до установки газа С утра чистят форсунки С четвертого цил не можем пробить четвертое отверстие в форсунке Брызгают только три У же и переворачивали форсунку нефига Еще что заметили что когда переворачивали форсунку 2ва раза клинила в открытом положении Может ей уже труба ??? Еще проверили сопротивление на проводах и наконечниках Два наконечника вообще не звонятся Как же там искра проходит?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 11 мая, 2012 Мотор 405 Газ 2го поколения Началось до установки газа С утра чистят форсунки С четвертого цил не можем пробить четвертое отверстие в форсунке Брызгают только три У же и переворачивали форсунку нефига Еще что заметили что когда переворачивали форсунку 2ва раза клинила в открытом положении Может ей уже труба ??? Еще проверили сопротивление на проводах и наконечниках Два наконечника вообще не звонятся Как же там искра проходит??а чё парится то?поменять форсунку...если не помогает чистка.ну и провода в мусор,поставить свежие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 5 Опубликовано 12 мая, 2012 (изменено) скорее всего форсунку в помойку остальные под вопросом проверь как состояние эмулятора водой не залило и разъемы на форсунках Изменено 12 мая, 2012 пользователем DDDD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Мелитополь 0 Опубликовано 12 мая, 2012 скорее всего форсунку в помойку остальные под вопросом проверь как состояние эмулятора водой не залило и разъемы на форсунках Да провода в мусор однозначно А есть с чего выбрать??? А форсунку переставили на первый цилин посмотрим если будет показывать обрывы значит в мусор И тоже на будущее возникает вопрос тоже какие форсунки лучше брать если есть с чего выбрать ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Мелитополь 0 Опубликовано 12 мая, 2012 Да провода в мусор однозначно А есть с чего выбрать??? А форсунку переставили на первый цилин посмотрим если будет показывать обрывы значит в мусор И тоже на будущее возникает вопрос тоже какие форсунки лучше брать если есть с чего выбрать ?? Провода поставил новые селекон Завел двигло через 5минут клацнул на газ движок стал как трактор машина вся ходором ходит и еще прицепом опять загорелся чип Газанул потух Позвонил газовщикам поеду может че накрутят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
