sweet
завис указатель топлива на газовом баллоне
sweet
Джентльмены! подскажите что делать,завис указатель топлива на газовом пропановом баллоне.Теперь не пойму когда заправляться.Как устранить неисправность?
Gari45
у меня тож почто сразу накрылся..я езжу пока не закончиться.или примерно по километражу))) 60 л залил..300 проехал..пора на заправку)
rusgg
указатель обречен с нашим газом
там магнит на поплавке крутит стрелку, со временем на него налипает магнитная металлическая стружка и клинит его
и ничего тут не поделаешь
газель2005
Постучать ногой по балону,иногда помогает ;)
karell
Большинство любителей "газовых зажигалок", к коим я и себя отношу, замеряют пробег до заправки, а не смотрят на стрелку, даже если она рабочая. У меня пробег от 350-ти до 420-ти км.. Соответственно уже посте 320-ти начинаю посматривать по сторонам, в поисках заправки.
СЕГА
да да..при запавке обнуляешь суточный спидометр и расчитываешь на максимальный расход. когда приближается пробег то начинаешь думаешь о том где бы заправиться. а верить указателю на балоне ваще не вариант.у меня на прошлой газеле ( я привык уже к нему и узнал) стрерка на ноле то там газа еще км на 150-200...эти указатели премерный но ни как не те как бензиновые.
karell
У меня вроде до сих пор валяется привод кабиной стрелки от мультика. Там магнитик фиксирует стрелку мультика и передаёт импульс на светодиоды в кабине. В коробочке 6 светодиодов. По ним можно судить о заполнении баллона. Но я не стал его ставить . Туфта это. Тем более если стрелка мультика отвалится.
Goga
открутить 6-8 винтов не большая проблема. несливая газ делал . почистить подогнуть. защитное стёклышко просто захлопывается и так же снимается стрелка на оси весит с магнитом.
cazemir
вот тебе повезло что клапан не выбило, я слил почти весь газ, и то ходил контуженный полдня, ладно морду лица убрал, клапан ели нашел, так улетел, такие советы чреваты травмами..
rusgg
там такая резиновая прокладка,и держит давление до последнего ,даже если болты откручены
запросто может вырвать муьтик
СТРАВИТЬ давление надо сначало,до замерзания баллона, иначе все может быть
Vic123
Согласен, для таких манипуляций нужны опыт и сноровка. По интернету такому не научишься.
karell
Это как это открутить под давлением? Там "дырка" диаметром с два кулака куда мультиклапан вставляется в баллон.
german
или быть первым космонавтом :D :o :unsure: :rolleyes:
Vic123
Ну, разве что кулачки детские :rolleyes:
karell
Точно не помню, но вроде диаметр там больше 15 сантиметров.
Vic123
Да я и сам точно не помню, по мне так 5-6см.
RIN
Перед тем как откручивать, ты подумал для чего там 6 болтов? не 2 и не 3 а 6. Я думаю тебе круто повезло что клапан прикипел и не сорвало его. На счет отверствия на баллоне, сантиметров 5 в диаметре, для заборника и попловка.
Изменено пользователем RIN
Леха Татарин
а Ты че по дачику ездиш.Мда.Я делаю просто.Заправляю полный балон,скидываю суточный пробег и смотрю на сколько хватает балона.Проще сказать езди по пробегу.Дачик все равно врет.
RIN
Я до сих пор не могу понять для чего он откручивал 6 болтов. Гониво полное, или провокатор.
cazemir
да нет, это если о ловато речь идет, может на другой системе такие диаметры
Vic123
Чтобы снять мульт нужно открутить 6 болтов, все верно. Особо умелые газовщики проделывают такую процедуру, но все ее не любят и делают неохотно.
cazemir
это то понятно, но из текста ничего не понятно
mambokolambo
Здарова мужики сегодня стрелка тоже встала. показывала раньше нормально- орентирывался без всяких проблем. теперь не удобняк, ребят кто может накидать по канкретней? просто не разу за я туда нос не пилил. может кто ссылку знает по ремонту. стоит ловато с датчиком на баке и с прозрачным колпаком (для аринтеровки мадели) за ранее приблагодарен!!!!
Vic123
Стрелка указателя на магните, для начала проведи несколько раз возле стрелки металлическим предметом, если стрелка движется значит откручивай трубки и 6 винтов, не забудь перед этим сбросить давление. Вынимай мультиклапан и смотри, что там с поплавком. Система не хитрая, разберешься. Ну а если стрелочка не двигается, то аккуратненько сними пластиковый колпачек и почиститам все или продуй. Стрелочку смотри не потеряй.
mambokolambo
хорошо завтро посмотрю. большое спасибо!!!
