игнат 1 301 Опубликовано 8 апреля, 2016 а чё делают с перепадом высот? Или автоматом ламинат класть по всей квартире (прихожая, кухня, др. комната)Наилучший вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 9 апреля, 2016 суть проблемы - скважина метров 70-80 . нужно достать насос , он висит на трубах на 40 . сама установка для подьёма почти готова . может кто подскажет как и из чего можно сделать зажимы ( обхваты - фиксаторы ) для труб ? Чёт нифига не понял,..в чём проблема...?Трос оборвался, или его вообще небыло?Труба какая, ПНД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 775 Опубликовано 9 апреля, 2016 суть проблемы - скважина метров 70-80 . нужно достать насос , он висит на трубах на 40 . сама установка для подьёма почти готова . может кто подскажет как и из чего можно сделать зажимы ( обхваты - фиксаторы ) для труб ? Хоть бы сказал сколько труб, какой длинны, осталось с насосом, или примерный вес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 9 апреля, 2016 (изменено) valemat,Скорее всего насос висит на металлической трубе, её как-то туда опускали, т.е должны быть муфты, сгоны..вот под них и делать ключь с прорезью. Если сгонов нет, сварку подключать и привариватся. Изменено 9 апреля, 2016 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 775 Опубликовано 9 апреля, 2016 Я понял что где то оторвалась труба и ушло все в низ. кабель скорее всего оторвало, 70- 80 метров хорошая глубина. Вопрос с насосом осталось 3 метра трубы или 30 метров или 50 метров, вес разный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 775 Опубликовано 9 апреля, 2016 Еще раз перечитал понял ему надо схему захватов. зажимов. Тогда это ерунда интернет ему в помощь. Я то думал. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 10 апреля, 2016 (изменено) Провозился 2 дня с инсталляцией.победилТеперь почти спец сантехник.. :D :D :D Изменено 10 апреля, 2016 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 10 апреля, 2016 Провозился 2 дня с инсталляцией.победилТеперь почти спец сантехник.. :D :D :DУморился поди,аж руки трясутся.Вон последний кадр "мытый" :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERYOGA 1 006 Опубликовано 10 апреля, 2016 Так я тебе и не навязываю. . . Делай между деревьев. . . Хоть по землеКонечно Давид, но дети то все одинаково падают... просто добрый совет... думать надо не только... а сколько о безопасности - максимальной - детей... я может ненормальный... но в любом деле - в любой постройке, думаю прежде всего как дети поведут себя, где могут упасть с крыши, где там, где тут... пусть я буду придурком... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 775 Опубликовано 11 апреля, 2016 SAM_1204.JPGSAM_1203.JPGсляпал на открытии сезона,для сынули. . .Сделай типа подиума под гамаком, полы так сказать вот и все.Провозился 2 дня с инсталляцией.победилТеперь почти спец сантехник.. :D :D :DЛазерный уровень, вещь мечта. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 11 апреля, 2016 Лазерный уровень, вещь мечта.А чё мечтать, Кондтролевский от 5т.р.... :) Сделай типа подиума под гамаком, полы так сказать вот и все.Лучше песка насыпать побольше...смягчит удар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 771 Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) Сделай типа подиума под гамаком, полы так сказать вот и все.Лазерный уровень, вещь мечта. :rolleyes:http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/niveliry/lazernye_urovni/condtrol/multiprizmenniy_lazerniy_nivelir_condtrol_xlinercombo_set/ Строю им дом от фундамента до крыши. Очень удобно работать с приемником на улице в солнечную погоду. Фундамент получился по диагонали на13 м с перепадом 1 см. Изменено 11 апреля, 2016 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) PanDiman,С оптикой делал фундамент.вышли в "0" ..С лазерным на улице днём неудобно.. плохо видно.У меня спец. "Кондролевский" всегда под рукой.... :D Изменено 11 апреля, 2016 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) Сделай типа подиума под гамаком, полы так сказать вот и все. это не нужно Лучше песка насыпать побольше..смягчит удар.чей удар? или удар копчика о землю, если сделать в 20 см от земли, как ты "обдуманно" предложил? Изменено 11 апреля, 2016 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) это не нужно чей удар? или удар копчика о землю, если сделать в 20 см от землиПадал с подобной конструкции..вертится зараза.. :) Изменено 11 апреля, 2016 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 11 апреля, 2016 Лазерный уровень, вещь мечта. :rolleyes:Выбирай http://www.220-volt.ru/catalog/urovni-lazernye/А мечта,не снижая полёта,до заветной до цели достала.А достав, превратилась во что-то,но мечтой уже быть перестала. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 11 апреля, 2016 Падал с подобной конструкции..вертится зараза.. :)Андрей, может ты лишнего"Навертелся" перед этим, у меня никто не падает, к тому же размеры и сам принцип я снял с заводского образца. . . самому думать не пришлось. . .Короче, поделку считаю деловой, даже работу над ошибками делать не пришлось . Жена загорала , довольна, выкладываю результат 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 11 апреля, 2016 Симбир,Да ладно тебе,...самому нравится, уже отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) Андрей, может ты лишнего"Навертелся" перед этим, у меня никто не падает, к тому же размеры и сам принцип я снял с заводского образца. . . самому думать не пришлось. . .Короче, поделку считаю деловой, даже работу над ошибками делать не пришлось . Жена загорала , довольна, выкладываю результатSAM_1082.JPGАй молодца))) и ты и жена..жаль ,,,,,но мы перестаем радоваться мелочам(((( Изменено 11 апреля, 2016 пользователем Forester Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 771 Опубликовано 11 апреля, 2016 PanDiman,С оптикой делал фундамент.вышли в "0" ..С лазерным на улице днём неудобно.. плохо видно.У меня спец. "Кондролевский" всегда под рукой. :DНу "криворукость" еще никто не отменял ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 14 апреля, 2016 Провозился 2 дня с инсталляцией.победилТеперь почти спец сантехник.. :D :D :DБогатые -народ особый... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 14 апреля, 2016 Богатые -народ особый.У корешка установлена такая система.Я что-то смотрел,смотрел.Не привычно что "горшок" в воздухе висит.А если сесть?А если он отвалится?На него посмотрел(в нём весу 100кг) Не.Не должен.Ещё и теплый пол забабахан.Ёп... говорю,да тебя с горшка не сгонишь!Надо ещё потолочную аккустическую систему, и музычку ненавязчивую. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) У корешка установлена такая система.Я что-то смотрел,смотрел.Не привычно что "горшок" в воздухе висит.А если сесть?А если он отвалится?На него посмотрел(в нём весу 100кг) Не.Не должен.Ещё и теплый пол забабахан.Ёп. говорю,да тебя с горшка не сгонишь!Надо ещё потолочную аккустическую систему, и музычку ненавязчивую. :lol:А в итоге, вся эта "система" ничем не отличается от обычного горшка за 3 рубля. . . Но хороший понт,он же дороже денег . . . на него не жалко. . . лишних рейсов 5-10 сделать-раз плюнуть. . . зато "инсталяция"У меня бы, в эту смету ,санузел был бы полностью готов ,но с обычным горшком. . . Изменено 14 апреля, 2016 пользователем Симбир 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 18 апреля, 2016 Задумался я тут дом обшить,хотел профнастилом, почитал грят сайдинг лучше виниловый, дороже но утеплять не надо, а профлист надо, вот думаю чем лучше и дешевле А да дом деревянный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 18 апреля, 2016 Задумался я тут дом обшить,хотел профнастилом, почитал грят сайдинг лучше виниловый, дороже но утеплять не надо, а профлист надо, вот думаю чем лучше и дешевлеА да дом деревянныйФасадные панели «СТЕНОЛИТ» являются уникальной разработкой последних лет в области фасадных материалов. «Изюминка» нашего фасадного материала заключается в его структуре:Формованный стальной лист, покрытый коррозионно стойкой краской и алюмоцинком (40-60 г на 1 кв.м). Пенополиуретановый слой, обеспечивающий хорошие теплоизоляционные свойства материала. Фольгированная пленка с внутренней стороны фасадных панелей, отражающая тепловое инфракрасное излучение, улучшает энергосберегающие свойства материала. Фасадные панели «СТЕНОЛИТ» являются уникальной разработкой последних лет в области фасадных материалов. «Изюминка» нашего фасадного материала заключается в его структуре:Формованный стальной лист, покрытый коррозионно стойкой краской и алюмоцинком (40-60 г на 1 кв.м). Пенополиуретановый слой, обеспечивающий хорошие теплоизоляционные свойства материала. Фольгированная пленка с внутренней стороны фасадных панелей, отражающая тепловое инфракрасное излучение, улучшает энергосберегающие свойства материала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
