Alex030569 6 780 Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) УЗО считавает ток проходящий по фазному проводу и по нулевому,т.е. встречные потоки.Если в эл.цепи все исправно,эти потоки равны между собой.При перегорании насоса,ток будет по фазному проводу приходить до потребителя,а вот обратки уже не будет(по нулевому проводу).В этом случае УЗО размыкает силовые контакты,т.к. токи уже разные.Могу и ошибаться.Но это мое мнение по работе УЗО. Изменено 14 ноября, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 14 ноября, 2016 УЗО считавает ток проходящий по фазному проводу и по нулевому,т.е. встречные потоки.Если в эл.цепи все исправно,эти потоки равны между собой.При перегорании насоса,ток будет по фазному проводу приходить до потребителя,а вот обратки уже не будет(по нулевому проводу).В этом случае УЗО размыкает силовые контакты,т.к. токи уже разные.Могу и ошибаться.Но это мое мнение по работе УЗО.Если насос перегорит, то уже и отключать нет смысла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) Если насос перегорит, то уже и отключать нет смысла.Как нет смысла.Если насос перегорел,ОЖ перестает циркулировать.Тены ее начинают интенсивно нагревать в ТО,произойдет закипание ОЖ.УЗО должно выключить тены. Изменено 14 ноября, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 564 Опубликовано 14 ноября, 2016 УЗО вроде даже отрубает если тебя током тряхнёт. А иначе и просто автоматы на КЗ сработают.Нужно только подобрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 14 ноября, 2016 Как нет смысла.Если насос перегорел,ОЖ перестает циркулировать.Тены ее начинают интенсивно нагревать в ТО,произойдет закипание ОЖ.УЗО должно выключить тены.Ну если оно выключит ТЭНы, тогда все правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 14 ноября, 2016 УЗО вроде даже отрубает если тебя током тряхнёт. А иначе и просто автоматы на КЗ сработают.Нужно только подобрать. Это то понятно.Ты же проводником становишься,когда тебя током бьет.Соответственно по фазному проводу пройдет уже больше тока,а по нулевому останется в той же величене.УЗО сработает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 14 ноября, 2016 Вы еще с узо.Пора на диф автоматы переходить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) Del Изменено 14 ноября, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) УЗО, дифавтоматы.это хорошо.группа безопасности должна быть.!!!!!!!! Изменено 15 ноября, 2016 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 15 ноября, 2016 УЗО, дифавтоматы.группа безопасности должна быть.!!!!!!!!Одно дело-должно быть,другое дело-понимать как это всё работает.Лично я желаю это знать.С УЗО почти разобрался.Сейчас очередь на диф-автоматы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) Сейчас очередь на диф-автоматы.А чего с дифом разбиратся, УЗО+Автомат в одном флаконе...Однофазные цена адекват, а вот 3х фазный диф стоит дорого, мне раздельно поставили... Изменено 15 ноября, 2016 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 15 ноября, 2016 А чего с дифом разбиратся, УЗО+Автомат в одном флаконе...Однофазные цена адекват, а вот 3х фазный диф стоит дорого, мне раздельно поставили...Если всё понимаешь,тогда ответь-какое время надо для УЗО или дифавтомата,что бы понять,что токи,проходящие по фазному и нулевому проводам,отличаются.Ну и естественно сколько времени проходит от засечки этого показателя,до размыкания линии электропередачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 15 ноября, 2016 Если всё понимаешь,тогда ответь-какое время надо для УЗО или дифавтомата,что бы понять,что токи,проходящие по фазному и нулевому проводам,отличаются.Ну и естественно сколько времени проходит от засечки этого показателя,до размыкания линии электропередачи.Не понимаю,.... Поэтому мне щиток собирал специально обученый товарищ.Время отключения, думаю у всех производителей разное,..смотреть надо в характеристиках....Мне всё на Шнайдерах собрали.сказали что цена-качество оптимально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 15 ноября, 2016 Не понимаю,. Поэтому мне щиток собирал специально обученый товарищ.Время отключения, думаю у всех производителей разное,..смотреть надо в характеристиках.Мне всё на Шнайдерах собрали.сказали что цена-качество оптимально.Случись чего,каждый раз потом бегать за электриком? Поэтому стараюсь все понять сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) Случись чего,каждый раз потом бегать за электриком? Поэтому стараюсь все понять сам.Чего за ним бегать. Собрал щиток, по своей схеме, с защитой..дал гарантию, всё работает.Что бы всё понимать, нужно много учится...в некоторых случаях лучше доверится специалисту....что бы в будущем не иметь кислый вид. Изменено 15 ноября, 2016 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 772 Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) В следующем году надо будет много штукатурить, как снаружи так и внутри..вот интересный прибор для подключения к компрессору https://ru.aliexpress.com/item/CHEAP-shipping-cost-Air-Stucco-sprayer-Mortar-sprayer-Plaster-Hopper-Gun-Cement-sprayer-gun/32735129916.html?spm=2114.10010208.1000013.12.v2pVFF&scm=1007.13339.60109.0&pvid=2fcd016f-aa5a-4451-8e2e-ccf1ee8eb0d1&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=14200514 , и вот такой для декоративной штукатурки https://ru.aliexpress.com/item/-/32679921520.html?pvid=f004fc54-70ca-476e-8e49-9850bc5f791a&spm=2114.10010208.1000014.10.3Pdgg4&tpp=1&scm=1007.13338.50051.0 Изменено 16 ноября, 2016 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 19 ноября, 2016 вобщем такой вопрос. на даче упало дерево на провод..от сарая до бани..но он не порвался только конек погнулся у сарая.. ну эт ладно конёк заменю. вот теперь такой вопрос.. провод СИП крепеться через анкерный зажим.. как туда клин вставлять чтоб застопорить провода я понял.. а вот как вытащить этот клин? и вообще анкерные зажимы одноразовые или можно использовать второй раз? мне надо вытащить клин. подтянуть провод и застопорить.https://www.youtube.com/watch?v=NK82bF80zPE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 19 ноября, 2016 В следующем году надо будет много штукатурить, как снаружи так и внутри..вот интересный прибор для подключения к компрессору https://ru.aliexpress.com/item/CHEAP-shipping-cost-Air-Stucco-sprayer-Mortar-sprayer-Plaster-Hopper-Gun-Cement-sprayer-gun/32735129916.html?spm=2114.10010208.1000013.12.v2pVFF&scm=1007.13339.60109.0&pvid=2fcd016f-aa5a-4451-8e2e-ccf1ee8eb0d1&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=14200514 , и вот такой для декоративной штукатурки https://ru.aliexpress.com/item/-/32679921520.html?pvid=f004fc54-70ca-476e-8e49-9850bc5f791a&spm=2114.10010208.1000014.10.3Pdgg4&tpp=1&scm=1007.13338.50051.0Шукатурил таким савком. Шубка норм получается . Ток смесь по густоте надо одинаковую держать , чтоб зернистость одинаковая была. Компрессор 2 цилиндра мин 100л балон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) В следующем году надо будет много штукатурить, как снаружи так и внутри..вот интересный прибор для подключения к компрессору https://ru.aliexpress.com/item/CHEAP-shipping-cost-Air-Stucco-sprayer-Mortar-sprayer-Plaster-Hopper-Gun-Cement-sprayer-gun/32735129916.html?spm=2114.10010208.1000013.12.v2pVFF&scm=1007.13339.60109.0&pvid=2fcd016f-aa5a-4451-8e2e-ccf1ee8eb0d1&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=14200514 , и вот такой для декоративной штукатурки https://ru.aliexpress.com/item/-/32679921520.html?pvid=f004fc54-70ca-476e-8e49-9850bc5f791a&spm=2114.10010208.1000014.10.3Pdgg4&tpp=1&scm=1007.13338.50051.0 Только дороговато имхо 5 рублей можно самому за вечер подобное сделать, а вместо декоративного можно юзать пистолет под гравик, последний раз им стены заливал церезит бетон контактом Изменено 20 ноября, 2016 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 20 ноября, 2016 вобщем такой вопрос. на даче упало дерево на провод..от сарая до бани..но он не порвался только конек погнулся у сарая.. ну эт ладно конёк заменю. вот теперь такой вопрос.. провод СИП крепеться через анкерный зажим.. как туда клин вставлять чтоб застопорить провода я понял.. а вот как вытащить этот клин? и вообще анкерные зажимы одноразовые или можно использовать второй раз? мне надо вытащить клин. подтянуть провод и застопорить. https://www.youtube.com/watch?v=NK82bF80zPEСмотря какой зажим, есть под болт, у тебя скорее всего простой, он в нормальных условиях не держится.Возьми с болтом..он держит хорошо. вот интересный прибор для подключения к компрессору https://ru.aliexpres...goryId=14200514Тоже изучал такой совок,теперь изучи какой у него расход воздуха, и подбери компрессор, цена тебя удивит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 772 Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) Смотря какой зажим, есть под болт, у тебя скорее всего простой, он в нормальных условиях не держится.Возьми с болтом..он держит хорошо. Тоже изучал такой совок,теперь изучи какой у него расход воздуха, и подбери компрессор, цена тебя удивит.Компрессор у меня есть ремеза с производительностью 420 литров на входе кажется (на выходе будет меньше) и с баллоном на 100 литров, расход у Хоппера ковша 340-350 литров. Так что все норм, думаю в 10 тыр уложиться ! У данного аппарата "наброс" намного качественней , чем у ручного способа. Забыл сказать, прежде чем купить что либо из "аппаратов" я узнаю у своих знакомых отделочников-строителей, что им надо для отделки и строительство и потом покупаю и сдаю им в аренду, так у меня уже "отбился" мотобур хитачи да300 (бурил "ямки" под фундамент), виброплита (трамбовал песок, который засыпал в фундамент и в дальнейшем пригодится для устройства дорожек и отмостки), глубинный вибратор, строительные леса и тд и тп. Изменено 21 ноября, 2016 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 21 ноября, 2016 Компрессор у меня есть ремеза с производительностью 420 литров на входе кажется (на выходе будет меньше) и с баллоном на 100 литров, расход у Хоппера ковша 340-350 литров. Так что все норм, думаю в 10 тыр уложиться ! У данного аппарата "наброс" намного качественней , чем у ручного способа. Забыл сказать, прежде чем купить что либо из "аппаратов" я узнаю у своих знакомых отделочников-строителей, что им надо для отделки и строительство и потом покупаю и сдаю им в аренду, так у меня уже "отбился" мотобур хитачи да300 (бурил "ямки" под фундамент), виброплита (трамбовал песок, который засыпал в фундамент и в дальнейшем пригодится для устройства дорожек и отмостки), глубинный вибратор, строительные леса и тд и тп.Расход совка под давлением 6-8 атм. У компрессора производительность при гораздо меньшем давлении указана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 21 ноября, 2016 Парни! может я чего то не догоняю? Вот сегодня "мастер ", считал мне отделку коридора,гипсокартоном (прикручивается напрямую к деревянной ,ровной стене),так вот цена за 1м2 двести рублей. Лист гипсокартона 2.5*1.2,то есть закрывает сразу три кв.метра и стоит 180руб.,а прикрутить его получается 600руб. (или отстал я от жизни?). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 564 Опубликовано 21 ноября, 2016 Так туда наверное входит шпаклевание саморезов и швов,и прошкурка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 21 ноября, 2016 Парни! может я чего то не догоняю? Вот сегодня "мастер ", считал мне отделку коридора,гипсокартоном (прикручивается напрямую к деревянной ,ровной стене),так вот цена за 1м2 двести рублей. Лист гипсокартона 2.5*1.2,то есть закрывает сразу три кв.метра и стоит 180руб.,а прикрутить его получается 600руб. (или отстал я от жизни?).у нас по 100 р,чем ближе к столице тем дороже,кстати: ГК по 180 рублей,г.. ещё то(сейчас работаю с таким) Так туда наверное входит шпаклевание саморезов и швов,и прошкурка.+ ещё 100 рэ,вот и получается по 200 рэ за квадрат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
