rusgg 4 003 Опубликовано 3 января, 2017 у меня шнайдер, тдм, иек.тдм- _авно уже развалился.иек пока норм,шнайдер отлично, когда проводку делал было случайное касание на долю секунды, проводка 2,5мм не почувствовала, а шнайдер 32а отработал как надо. Он стоит общим автоматом в уличном запломбированном шкафе, на этой же линии стоял тдм16а в доме- никак не отреагировал. Надо пробовать 30 ампер нагрузить и подождать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 3 января, 2017 Надо пробовать 30 ампер нагрузить и подождатьчтоб сработал автомат 32А,надо нагрузить Ампер 40 и подождать часок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 029 Опубликовано 4 января, 2017 Вообще IEK считают середнячком.Но я решил поставить шнейдер.IEK это тот же мюллер собранный в Польше для Украины ,Беларусии и России, шнайдеры выпускает Турция. На автоматах нужно смотреть и на буквенное обозначение, буква С означает что автомат с задержкой срабатывания 5-10 мсек. B идут как второстепенные(для разводки по комнатам и т.д)где длина кабеля не должна быть сильно большой (с задержкой 3-5 мсек).D в основном ставят на вводные их задержка 10-20 мсек. Поставить их на оборот они и будут выбивать по разному . B и D идут в основном под заказ, С типа как универсальными и они больше распространены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 4 января, 2017 чтоб сработал автомат 32А,надо нагрузить Ампер 40 и подождать часокмне кажется даже от 30 провод на 2.5 быстрее сработает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 4 января, 2017 Шнайдеры как? Мне всё на них собрали. не беру в расчёт всякие сименсы,АЕГ и т.п.,т.к. у них ценник :blink:а так рейтинг таков1) АВВ2) Шнайдер3) Леграндвсё остальное "Г"(ИМХО конечно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 5 января, 2017 не беру в расчёт всякие сименсы,АЕГ и т.п.,т.к. у них ценник :blink:а так рейтинг таков1) АВВ2) Шнайдер3) Леграндвсё остальное "Г"(ИМХО конечно)Ну тогда нулевым местом сименс должен быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 5 января, 2017 Ну тогда нулевым местом сименс должен быть.Они все промышленные, и цена на них не гуманная,У нас вроде частное домостроение, зачем они нам...давай о реальности беседовать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 5 января, 2017 Ну тогда нулевым местом сименс должен быть.они не взяты в расчёт,т.к. цена на них в 3 раза больше чем на АВВ,при этом качеством АВВ не уступает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 16 января, 2017 Толково расписано про окупаемость солнечных батарей.http://victorborisov.livejournal.com/283135.html Всего 32 года. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 781 Опубликовано 16 января, 2017 Толково расписано про окупаемость солнечных батарей.http://victorborisov.livejournal.com/283135.html Всего 32 года. :)В ЕС 1 Квт стоит 25 рублей! Сочувствую.Вот и все ихние хваленые зарплаты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 16 января, 2017 кто может в курсе, сколько выхлопа выдаёт бензогенератор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 16 января, 2017 кто может в курсе, сколько выхлопа выдаёт бензогенератор?Хз а каком выхлопе ты говоришь но вот тема, может найдешь ''расчет выхлопа'' https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/59080-kakoi-vybrat-perenosnoi-generator-na-220v/page-3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 16 января, 2017 Т кто может в курсе, сколько выхлопа выдаёт бензогенератор?Ты хочешь посчитать на сколько человек хватит ? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 16 января, 2017 Какого выхлопа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 16 января, 2017 Какого выхлопа?самого настоящего, вонючего и опасного. который образуется при сгорании бензинагенератор на 3 кВт, двигатель 7 лсгенератор нужно поставить дома, в специальном помещении, но нужно сделать вытяжную вентиляцию, чтоб вытягивало все на улицу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 16 января, 2017 (изменено) самого настоящего, вонючего и опасного. который образуется при сгорании бензинагенератор на 3 кВт, двигатель 7 лсгенератор нужно поставить дома, в специальном помещении, но нужно сделать вытяжную вентиляцию, чтоб вытягивало все на улицу.Там, где покупал генератор, или в другом месте, где продаются генераторы-там же и продаются сопутствующие товары, в твоем случае - удлинитель выхлопной трубы..только надо знать точно диаметр на что насаживать удлинитель.А если рядом жилое помещение, то необходимо поставить принудительную вентиляцию типа вентилятора во внутренней стене (чтоб не замерзал) вентиляционного отверствия наружу! Но ни в коем случае не занимать вент.отверствия предусмотренные проектом. Черевато очень. Изменено 16 января, 2017 пользователем Valeri73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 16 января, 2017 В ЕС 1 Квт стоит 25 рублей! Сочувствую.Вот и все ихние хваленые зарплаты.Не переживай за них, там беженцы больше меня получают. ^_^ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 16 января, 2017 (изменено) Считать выхлопы БГ для расчета загазованности и вентиляции помещения- тупиковый путь. Это то же самое что соединить нос и анальное отверстие трубкой и пукать...1. Помещение площадью 40м2 или 120м3 через 5минут работы любого ДВС, даже такого маленького объема и мощности станет непригодным для дыхания и душегубкой;2. Естественная вентиляция не поможет, тк необходим минимум 10-12 кратный обмен воздуха в помещении в час, а это только принудительная вентиляция;3. Принудительная вентиляция будет мощностью 0,3- 0,8квт, что сожрет почти треть мощности;4. Такая кратность обмена полностью охладит помещение до температуры окружающего воздуха, в тч зимой. Для нагрева такого объема воздуха (компенсации теплопотерь на вентиляцию) необходимо порядка 1-2квт тепловой мощности минимум. Кранты.Поэтому выше правильно написано- вывод с глушителя на улицу через трубу, а так же подвод воздуха к фильтру с улицы, иначе он будет засасывать теплый воздух из дома и выкидывать на улицу. А значит он будет заставлять холодный воздух подсасываться в дом, причем в объемах не меньше чем п.4. Отсюда вывод, что чаще всего и делается- ставить БГ в пристроенном или встроенном помещении, или в гараже, сарае, где угодно, но не в доме. Если есть боязнь за его охлаждение и трудный пуск в мороз- в незаведенном его состоянии можно обеспечить воздухообмен генераторной с домом (заслонка или труба снизу, труба сверху с заслонками. Воздух в выделенном помещении будет по температуре как дома. А когда завел- одни заслонки закрыл, другие открыл. Другой вариант- маленький нагрев 10-15 вт (маленькая лампочка, лежащая прямо на цилиндре и сверху колпак)... к меня у соседа так, цилиндр выше 0С всегда. ДА и откровенно говоря запуск до -30С без проблем. У меня БГ стоит в гараже, глушак через трубку через стену- на улицу. В гараже на 10 - 12С теплее чем на улице даже без отопления. Поэтому в -35С в гараже -20С заводится легко. А свежий воздух засосется через щели в воротах, двери... Аналогично можно выделить несгораемое место на веранде, в холодной кладовой и т.д. Изменено 16 января, 2017 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 16 января, 2017 Считать выхлопы БГ для расчета загазованности и вентиляции помещения- тупиковый путь. Это то же самое что соединить нос и анальное отверстие трубкой и пукать...1. Помещение площадью 40м2 или 120м3 через 5минут работы любого ДВС, даже такого маленького объема и мощности станет непригодным для дыхания и душегубкой;2. Естественная вентиляция не поможет, тк необходим минимум 10-12 кратный обмен воздуха в помещении в час, а это только принудительная вентиляция;3. Принудительная вентиляция будет мощностью 0,3- 0,8квт, что сожрет почти треть мощности;4. Такая кратность обмена полностью охладит помещение до температуры окружающего воздуха, в тч зимой. Для нагрева такого объема воздуха (компенсации теплопотерь на вентиляцию) необходимо порядка 1-2квт тепловой мощности минимум. Кранты.Поэтому выше правильно написано- вывод с глушителя на улицу через трубу, а так же подвод воздуха к фильтру с улицы, иначе он будет засасывать теплый воздух из дома и выкидывать на улицу. А значит он будет заставлять холодный воздух подсасываться в дом, причем в объемах не меньше чем п.4. Отсюда вывод, что чаще всего и делается- ставить БГ в пристроенном или встроенном помещении, или в гараже, сарае, где угодно, но не в доме. Если есть боязнь за его охлаждение и трудный пуск в мороз- в незаведенном его состоянии можно обеспечить воздухообмен генераторной с домом (заслонка или труба снизу, труба сверху с заслонками. Воздух в выделенном помещении будет по температуре как дома. А когда завел- одни заслонки закрыл, другие открыл. Другой вариант- маленький нагрев 10-15 вт (маленькая лампочка, лежащая прямо на цилиндре и сверху колпак)... к меня у соседа так, цилиндр выше 0С всегда. ДА и откровенно говоря запуск до -30С без проблем. У меня БГ стоит в гараже, глушак через трубку через стену- на улицу. В гараже на 10 - 12С теплее чем на улице даже без отопления. Поэтому в -35С в гараже -20С заводится легко. А свежий воздух засосется через щели в воротах, двери... Аналогично можно выделить несгораемое место на веранде, в холодной кладовой и т.д.Может вы и про автозапуск БГ так доходчиво расскажите?Моего гену, чтоб завести, надо воспользоваться или встроенным эл.стартером, или ручным стартером...но при этом надо повернуть рычаг воздуховвода в определенное положение, а когда заведется, то через 10 секунд этот рычаг надо вернуть в обратное положение..Как автоматика с этим рычагом справится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 779 Опубликовано 16 января, 2017 Как автоматика с этим рычагом справится? У меня нифига она не справляется, хотя должна. Надо разбираться да всё некогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 16 января, 2017 Есть БГ с автозапуском,если электричество пропало из ЛЭП. У моего товарища стоит,только он дизельный и деньги там другие... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 779 Опубликовано 16 января, 2017 У меня с автозапуском бензиновый, 4-х тактный на 6 Квт. Заводится только при плюсовой температуре при минусовой надо идти в гараж и дергать заслонку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 16 января, 2017 У меня с автозапуском бензиновый, 4-х тактный на 6 Квт. Заводится только при плюсовой температуре при минусовой надо идти в гараж и дергать заслонку.ну так у всех должно быть.. природу не обманешь. если только автотподсос городить, как на карбюраторных машинах раньше дорабатывали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) У меня у хьютера заслонка сама переводится после запуска в рабочее положение... Так было с самого начала. Сразу после запуска она сдвигается в середину, и так не глохнет, обороты уже достаточные для 220в, 50гц. А когда даешь нагрузку, то разрежением заслонку выводит в рабочее вправо до упора. А вот после назад сама не возвращается в пусковое положение. Надо снова "взводить", как помповое ружьё. Ходит очень легко, подпружинена. Я понял, что есть система разгрузочных каналов, которые, в зависимости от оборотов и разрежения в коллекторе поворачивают заслонку. Кстати, при плюсовых заводится и на среднем положении, в холод- надо взводить до упора влево. А вот на хаммере этого нет. Там заслонка ходит туго и нужно вручную, после запуска переводить вправо. Просто HUTER 8000 LX идет с автоматами пуска в некоторых модификациях, поэтому он и оснащен автоматом заслонки. Я хотел взять с автоматом запуска, но не попался. Брал в декабре 14г, когда бакс взлетел, БГ подорожали в 2 раза, а я взял по старой цене, да ещё и по акции со склада- за 25тыр. капризничать и искать с автозапуском не мог. Такие попадались уже за 60тыр. Автомат автозапуска наверное можно купить отдельно за 2-3 тыр. просто как то не актуально стало- выключают раз два за год, жена дома в основном, на пенсии уже. Но такой мощности многие уже приспособлены для автозапуска. Главное- со стартером, остальное можно и самому доделать. Та же заслонка- можно сервопружину поставить перевода вправо, а спусковой механизм например на воздухозабор или глушитель... Пошли газы активно, повернули заслонку или отклонили диск какой- нибудь, сервопружина освободилась, перевела рычаг вправо. Изменено 17 января, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 19 января, 2017 Задача: нужно сконнектить между собой 2 трубы дымохода от печки, а там щель. Была мысль обмотать асбестовой лентой или шнуром, но слышал, что асбест вреден для здоровья (может запахи или х.з.). Чем ещё можно уплотнить соединение, чтоб температуру градусов до 200 выдерживало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
