Maks52 642 Опубликовано 19 января, 2017 Задача: нужно сконнектить между собой 2 трубы дымохода от печки, а там щель. Была мысль обмотать асбестовой лентой или шнуром, но слышал, что асбест вреден для здоровья (может запахи или х.з.). Чем ещё можно уплотнить соединение, чтоб температуру градусов до 200 выдерживало?нужно соединить две трубы в одну ? или две трубы обмотать ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 19 января, 2017 нужно соединить две трубы в одну ? или две трубы обмотать ??одна в другую вставляется, но не плотно, потому что под углом. Поэтому получится что обмотать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 19 января, 2017 одна в другую вставляется, но не плотно, потому что под углом. Поэтому получится что обмотать)герметос есть термостойкий, до 350 град. вродесиликоновый.он и подвижный, и не осыпается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 19 января, 2017 немного погуглил насчёт асбеста, мало ли кому пригодится А в быту? Здесь мы сталкиваемся не с чистым асбестом, а с асбестосодержащими материалами (плитами, например), в которых волокна надежно связаны цементом, резиной, битумом. Реальная опасность возникает лишь тогда, когда начинается капитальный ремонт или реконструкция здания: перегородки разрушаются, и в воздух поднимается асбестовая пыль. Так что если в вашей квартире есть ас-бестоцементные плиты, то пока они целы, покрыты обоями или краской, - все в порядке. Если же начинают крошиться, ломаться, их необходимо укрепить - покрасить или оклеить обоями.Сравнительный анализ показал: процент риска для здоровья из-за того, что вы живете в здании с асбесто-содержащими материалами, намного ниже, чем связанный с курением, содержанием радона в воздухе квартир, неумелым обращением с электричеством и, наконец, съеданием раз в неделю жаренного на углях мяса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 21 января, 2017 Необходимо в листе металла толщиной 5мм сделать отверстие диаметром 23-25мм (не критично). Максимальное сверло, которое есть 12,5мм. Напильником - умрёшь пилить. Как наименее трудоёмко и с минимум затрат решить задачу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 610 Опубликовано 21 января, 2017 Алмазная коронка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 21 января, 2017 Алмазная коронка...она наверное стоит песец сколько :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 21 января, 2017 Необходимо в листе металла толщиной 5мм сделать отверстие диаметром 23-25мм (не критично). Максимальное сверло, которое есть 12,5мм. Напильником - умрёшь пилить. Как наименее трудоёмко и с минимум затрат решить задачу?резаком продуть и края шлифмашинкой поправить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 610 Опубликовано 21 января, 2017 она наверное стоит песец сколько :blink:http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/aksessuary_dlya_elektroinstrumenta/koronki/Можно такой подешевле 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 21 января, 2017 http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/aksessuary_dlya_elektroinstrumenta/koronki/Можно такой подешевлеэти да, бюджетно. Надеюсь, не одноразовые?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 610 Опубликовано 21 января, 2017 эти да, бюджетно. Надеюсь, не одноразовые?))Не надейся, но немного попилят...))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 21 января, 2017 Не надейся, но немного попилят...)))а нержавейку трёхмиллиметровую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 610 Опубликовано 21 января, 2017 а нержавейку трёхмиллиметровую?Не пробовал..Вадим, но должен пилить..нержа мягче чем чернуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 21 января, 2017 но должен пилить..Буду надеяться, Андрюха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 610 Опубликовано 21 января, 2017 Буду надеяться, Андрюха.Не пожалей денег, алмазную возьми....на долго хватит, правда цена не бюджет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 21 января, 2017 алмазную возьми..не знаю, когда еще понадобится, а надо просверлить всего два отверстия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 610 Опубликовано 21 января, 2017 не знаю, когда еще понадобится, а надо просверлить всего два отверстияЕсли геометрия не важна, сверлиш максимально возможное сверлом, и растачиваеш насадкой для дрели, с камнем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 21 января, 2017 и растачиваеш насадкой для дрели, с камнем.долго, да и алюминий вязкий(одно отверстие в нем), забивать камень будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 21 января, 2017 Если геометрия не важна, сверлиш максимально возможное сверлом, и растачиваеш насадкой для дрели, с камнем.пробовал так - этот камень долго не живёт((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 610 Опубликовано 21 января, 2017 пробовал так - этот камень долго не живёт(((Тоже пробовал, поэтому и не советую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 21 января, 2017 долго, да и алюминий вязкий(одно отверстие в нем), забивать камень будетhttps://yandex.ru/video/search?filmId=12960747526296777562&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE&noreask=1&path=wizardhttps://ru.aliexpress.com/popular/tapered-drill-bit.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 610 Опубликовано 21 января, 2017 https://yandex.ru/video/search?filmId=12960747526296777562&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE&noreask=1&path=wizardhttps://ru.aliexpress.com/popular/tapered-drill-bit.htmlВ России дешевле 1000р не нашел.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 478 Опубликовано 21 января, 2017 Нержавейку сверлить ,то ещё удовольствие.Берём циркуль, рисуем круг в месте предполагаемого отверстия.Берём керн и прокерниваем всё по кругу.Потом сверлим.Перемычки можно тонким зубильцем перерубить.Полукруглым напильником выравниваем,подгоняем до нужного диаметра.Круг рисуем с учётом диаметра сверла.Что-бы стружка не липла и аллюминиевая в том числе,можно использовать обыкновенное сало.Можно тушёнку съесть, жиром смазывать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 21 января, 2017 Блин, посмотрел видео про эти ступенчатые свёрла, авторы просто слов нет... Один просверлил тонкую пластинку латуни, второй просверлил банку из под кофе. В конце грит, если моё видео понравилось - ставьте лайки. А видео назывались что-то вроде вся правда о китайских свёрлах, типа стоит ли заказывать на алиэкспересс. После просмотра у меня никаких вопросов не осталось по ресурсу сверла. Подозреваю, что остальные видео такие же. Спрошу лучше на форуме. Так стоит ли заказывать с али? Не из пластилина эти свёрла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 709 Опубликовано 21 января, 2017 Блин, посмотрел видео про эти ступенчатые свёрла, авторы просто слов нет... Один просверлил тонкую пластинку латуни, второй просверлил банку из под кофе. В конце грит, если моё видео понравилось - ставьте лайки. А видео назывались что-то вроде вся правда о китайских свёрлах, типа стоит ли заказывать на алиэкспересс. После просмотра у меня никаких вопросов не осталось по ресурсу сверла. Подозреваю, что остальные видео такие же. Спрошу лучше на форуме. Так стоит ли заказывать с али? Не из пластилина эти свёрла?Есть форум по Али. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
