Татарин 7 478 Опубликовано 21 января, 2017 Ступенчатые свёрла имеет смысл покупать если ими постоянно работать.Для одного раза я-бы не стал покупать.Стоит дорого,Заточить в домашних условиях практически не возможно. Хорошо сверлить жестянку,кузовщину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 21 января, 2017 Хорошо сверлить жестянку,кузовщину.А для толстого металла не пойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 478 Опубликовано 21 января, 2017 А для толстого металла не пойдёт?Высота каждого диаметра примерно 5 мм.Т.Е. ты ещё одним не прошёл толстый металл,а уже другой вступает в работу.В принципе возможно,но его основная работа на тонком металле,пластике. Материалы на которых обыкновенным сверлом работать сложнее,без ухищрений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 655 Опубликовано 21 января, 2017 Высота каждого диаметра примерно 5 мм.разные свёрла,у относительно не дорогих достаточно мелкие,но диаметров много,есть на 3-4 диаметра,но и глубина по сантиму.есть вообще конусные.есть с прямыми зубами на ступеньках,есть со спиральными,есть для ручного инструмента,есть машинные.и на все цена разная,от рубля,не самое дешовое,до..в общем очень редко кто готов такую сумму за сверло отдать. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 478 Опубликовано 21 января, 2017 разные свёрла,у относительно не дорогих достаточно мелкие,но диаметров много,есть на 3-4 диаметра,но и глубина по сантиму.есть вообще конусные.есть с прямыми зубами на ступеньках,есть со спиральными,есть для ручного инструмента,есть машинные.и на все цена разная,от рубля,не самое дешовое,до..в общем очень редко кто готов такую сумму за сверло отдать. :D Вот по этому я писал что ради одного раза покупать его нет смысла,и предложил вариант "на коленке". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 21 января, 2017 Друзья, знаете что я понял, в ходе рассуждений чем и как сверлить? Что надо выбрать пластину толщиной поменьше))) и явно не из нержавейки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 21 января, 2017 Так стоит ли заказывать с али? Не из пластилина эти свёрла?заказывал вот этоhttps://ru.aliexpress.com/item/2015-New-Hex-Titanium-Step-Cone-Drill-Bit-Hole-HSS-4241-For-Sheet-Metal-Tool-4/32392439389.html?spm=2114.13010608.0.0.4klWsZпредполагалось просверлить в 2-х мм профтрубе 4-е дырки под датчики парковки,НО,так получилось,что совсем сорвал резьбу на нижнем пальце заднего амортизатора,палец обрезал под "корень" и начал высверливать дырку под новый палец(16 мм),колёса снимать лениво было,по этому сверлил со стороны редуктора,сначала сверлом 6 мм,потом 10 мм,а вот на 16 мм сверло по длине не позволяло сверлить со стороны редуктора,тогда вставил это сверло и так уверенно просверлил 2\3 толщины,но потом одно неудачное движение и обломил "хвост" у сверла,пришлось дырку напильником додрюкивать :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 709 Опубликовано 23 января, 2017 видел где то ролик по изготовлению краски для дерева на восковой основе с добавлением скипидара и чего то еще.Ю туб не дает нужного результата.Может кто подскажет.Требуется обработать сруб бани,а именно комнату отдыха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 709 Опубликовано 23 января, 2017 видел где то ролик по изготовлению краски для дерева на восковой основе с добавлением скипидара и чего то еще.Ю туб не дает нужного результата.Может кто подскажет.Требуется обработать сруб бани,а именно комнату отдыха.Нашел.https://youtu.be/g_GKN-EHwGUТеперь вопрос-будет ли дерево с такой краской дышать,т.е как обстоят дела с паропроницаемостью.Вообще требуется покрыть бревна в срубе,в комнате отдыха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 23 января, 2017 Нашел.https://youtu.be/g_GKN-EHwGUТеперь вопрос-будет ли дерево с такой краской дышать,т.е как обстоят дела с паропроницаемостью.Вообще требуется покрыть бревна в срубе,в комнате отдыха.Ну воск уже сам по себе изолятор. Ниразу не видел как воском нитки натирали? Я в детстве трансформаторы варил в воске, чтобы изолировать обмотки и влагу не пропускали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 709 Опубликовано 23 января, 2017 Ну воск уже сам по себе изолятор. Ниразу не видел как воском нитки натирали? Я в детстве трансформаторы варил в воске, чтобы изолировать обмотки и влагу не пропускали.Думаешь бревно сгниет внутри? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 478 Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) А что за природный растворитель? Спирт,ски{Цензура} живичный?Олифа какая? А чего просто воском не натереть и прогревать феном с располировкой.Задолбала цензура тупая. <_< Изменено 23 января, 2017 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 709 Опубликовано 23 января, 2017 А что за природный растворитель? Спирт,ски{Цензура} живичный?Олифа какая? А чего просто воском не натереть и прогревать феном с располировкой.Природный растворитель-вода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 23 января, 2017 А чем обычный акрил не устраивает?И ещё- какая цель обработки? Если для устойчивости дерева к влаге, то лучше всего акриловая дисперсия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 478 Опубликовано 23 января, 2017 Природный растворитель-вода.Воск в воде растворить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 709 Опубликовано 23 января, 2017 Воск в воде растворить? Не знаю :( .Всегда считалось,что природный растворитель это вода.Еще в школе про это говорили.А чем обычный акрил не устраивает?И ещё- какая цель обработки? Если для устойчивости дерева к влаге, то лучше всего акриловая дисперсия.Вообще цель сохранить бревно в бане. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 23 января, 2017 Не знаю :( .Всегда считалось,что природный растворитель это вода.Еще в школе про это говорили.Вообще цель сохранить бревно в бане.баню сушить нужно. . . вообще,думаю ты сгниешь быстрее , чем это бревно 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 709 Опубликовано 23 января, 2017 баню сушить нужно. . . вообще,думаю ты сгниешь быстрее , чем это бревно :D У меня же не архангельская сосна,а наша,местная.Структура дерева очень рыхлая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 478 Опубликовано 23 января, 2017 :D У меня же не архангельская сосна,а наша,местная.Структура дерева очень рыхлая.Так есть масла,для саун.Ты хочешь, насколько я понял создать водооталкивающее,экологичное покрытие. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 23 января, 2017 Александр, не забивай голову всякой ерундой. Ни что и не кто не вечны. На твой век этой бани хватит, а дети и правнуки сами потом перестроят на свой лад как им понравится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) Ну во первых бревно должно быть не цилиндрованным, а обычным. Лубочный слой ни в коем случае не сдирать. По хорошему ещё до укладки надо обработать специальными солями антисептиками/антипиренами. И пропитать за 2-3 раза обычной акриловой дисперсией. На первый раз сильно разбавленной водой и теплой, чтобы глубже впиталась. Потом гуще, потом ещё гуще. Цвет почти не меняет. Морилкой то- же не повредит, но цвет меняет. А с улицы наоборот бревно должно быть не обработано, для активного испарения влаги, но защищено от осадков желательно. Например активно вентилируемый фасад, щирокие карнизы. Изнутри ещё лаком покрывают яхтенным. Но на самом деле нисколько не хуже натуральная выварочная олифа, но её фиг найдешь. Сейчас даже нефтяную Оксоль то не увидишь. Я акриловой дисперсией двери обработал в парилке (сама то парилка из бетона и плитки, а сверху липа), 12 лет стоят как новые, даже цвет почти не изменился, хотя замачиваются постоянно. Изменено 24 января, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 709 Опубликовано 24 января, 2017 Ну во первых бревно должно быть не цилиндрованным, а обычным. Лубочный слой ни в коем случае не сдирать. По хорошему ещё до укладки надо обработать специальными солями антисептиками/антипиренами. И пропитать за 2-3 раза обычной акриловой дисперсией. На первый раз сильно разбавленной водой и теплой, чтобы глубже впиталась. Потом гуще, потом ещё гуще. Цвет почти не меняет. Морилкой то- же не повредит, но цвет меняет. А с улицы наоборот бревно должно быть не обработано, для активного испарения влаги, но защищено от осадков желательно. Например активно вентилируемый фасад, щирокие карнизы. Изнутри ещё лаком покрывают яхтенным. Но на самом деле нисколько не хуже натуральная выварочная олифа, но её фиг найдешь. Сейчас даже нефтяную Оксоль то не увидишь. Я акриловой дисперсией двери обработал в парилке (сама то парилка из бетона и плитки, а сверху липа), 12 лет стоят как новые, даже цвет почти не изменился, хотя замачиваются постоянно.Уговорили меня на супи сауну.Покрою этой химозой,так и быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 24 января, 2017 Что там в составе? Не торопись, изучи. Может быть что угодно, вплоть до цианидов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 709 Опубликовано 24 января, 2017 Что там в составе? Не торопись, изучи. Может быть что угодно, вплоть до цианидов.Суписауна-акриловый лак на водной основе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) :D :D :DТак это и есть акриловая дисперсия в основе. Льют в другие банки в разведенном виде и ставят ценник в 5 раз выше. В разбавленном виде хранится не более года, потом начинает финишно полимеризоваться даже от содержащегося в воде кислорода. Купи лучше чистую акриловую дисперсию и сам разводи. Это гарантия, что туда не добавят латексные смолы, или стиролы или винилацетаты, или поливинилацетатную дисперсию (ПВА). Всё это только удешевляет и ухудшает АкрД. И гарантия, что в составе есть ещё чему поолимеризоваться, даже если хранилось более года, тк в концентрате там воды минимум.Акриловые дисперсии АкрД изготавливают полимеризацией сложных эфиров акриловой кислоты, затем разбивают в мелкодисперсную пыль, например дезинтеграторами, супермельницами. Это лучше всего противостоит влаге и защищает от влаги. Недаром все фасадные суперстойкие краски в мире делают на АкрД. А акрилово- латексно- стирольные лаки делают эмульгацией акриловой дисперсии и бутадиен- стиролов. Аналогично с ПВА. Качество и стойкость на порядок хуже. Только ЧИСТАЯ АКРД!!! Изменено 24 января, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
