БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) Нужно брать паяльник для труб ППР, какой? Или они все одинаковые, на рынке только Турция и Китай?Какая труба ППР предпочтительна (производитель), есть армированная до 75С и до 95С?Господа строители, или отказатся от ППр и развести ГВС/ХВС металлопластиком на обжимных фитингах?Трубы будут в утеплителе под стяжкой ТП. Изменено 30 марта, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 30 марта, 2017 Металлопластик не надежный. Лучше армированную до 95. Сам видел как лапается ппл от небольшого давления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 30 марта, 2017 Сам видел как лапается ппл от небольшого давления.ППЛ это какая? Лопается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 696 Опубликовано 30 марта, 2017 Для тёплых полов возил трубу в бухтах.Какой-то "Шитый полеэтилен" Полипропеленовые трубы,возил чешские ,не упомню производителя.Товарищ который занимался наладкой водоснабжения в частных домах,принципиально не работал с дешёвыми материалами.Дорожил своим именем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 30 марта, 2017 Нужно брать паяльник для труб ППР, какой? Или они все одинаковые, на рынке только Турция и Китай?Какая труба ППР предпочтительна (производитель), есть армированная до 75С и до 95С?Господа строители, или отказатся от ППр и развести ГВС/ХВС металлопластиком на обжимных фитингах?Трубы будут в утеплителе под стяжкой ТП.[чтонить Паяльники продаются вместе с насадками,вот на них и надо обратить внимание.Напыление на них должно быть "пожирнее".Есть такая фирма-акватерм,немцы и вефатерм-они же.Ценник конь,но и качество.Металлопласт под стяжку я бы не советовал.Есть ещё чешский п/п,серого цвета,тоже норм.Армировка бывает фольгой и стекловолокном.У фольгированной самое маленькое линейное расширение.На х/в можно,чтонить попроще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 696 Опубликовано 30 марта, 2017 .Есть ещё чешский п/п,серого цвета,тоже норм.Армировка бывает фольгой и стекловолокном.У фольгированной самое маленькое линейное расширение.Вот -вот её и таскал.Со стеклом зеленоватого цвета армирующая прослойка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 30 марта, 2017 Вот -вот её и таскал.Со стеклом зеленоватого цвета армирующая прослойка.Хорошая труба,но есть подделки.Немцев подделать сложнее,трубы зелёного цвета,много инфы на самой трубе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 30 марта, 2017 Вот -вот её и таскал.Со стеклом зеленоватого цвета армирующая прослойка.Смотрю, с зелёным стекловолокном Весби но она Турецкая, у нас получается самая дорогая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 30 марта, 2017 Для тёплых полов возил трубу в бухтах.Какой-то "Шитый полеэтилен" Для теплого пола лучше не придумать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 30 марта, 2017 Хорошая труба,но есть подделки.Немцев подделать сложнее,трубы зелёного цвета,много инфы на самой трубе.Такую видел в инете, реально у нас её нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 696 Опубликовано 30 марта, 2017 Андрей,вот для воды,я-бы остановился на металлопласте.Всё-таки ремонтопригодный водопровод получается.Пропелен сварил,потом только ножовкой,опять-же паяльник нужен. С металлопластом только фитинги меняй уж коль потекли.И не на обжимках ,а на гайках.Не нужно сложного оборудования.Но на фитингах проходное сечение сильно заужается.Дома стоит уже лет 12.Поменял кран и один тройник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) ППропилен поставил-и забил.Зачем ремонтировать? Изменено 30 марта, 2017 пользователем vlad75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 30 марта, 2017 Паяльник,кстати,можно в аренду взять.Например,на строй рынках,за недорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 696 Опубликовано 30 марта, 2017 ППропилен поставил-и забил.Зачем ремонтировать?Всяко бывает.Например гайки под смесители которые вплавлены,сделаны из сплава. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 30 марта, 2017 Андрей,вот для воды,я-бы остановился на металлопласте.Всё-таки ремонтопригодный водопровод получается.Пропелен сварил,потом только ножовкой,опять-же паяльник нужен. С металлопластом только фитинги меняй уж коль потекли.И не на обжимках ,а на гайках.Не нужно сложного оборудования.Но на фитингах проходное сечение сильно заужается.Дома стоит уже лет 12.Поменял кран и один тройник.Всё будет залито бетоном, так что с ремонтом не получится..поэтому и выбор нужен надёжный.Паяльник,кстати,можно в аренду взять.Например,на строй рынках,за недорого.Ниразу не паял, надо учится сначала, потом монтаж, времени много, не набегаешся в прокат!))Да и цена не такая уж и неподьёмная, по сравнению с обжимкой нормальной для металлопласта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 696 Опубликовано 30 марта, 2017 Всё будет залито бетоном, так что с ремонтом не получится..поэтому и выбор нужен надёжный.А, так ты про тёплый пол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 30 марта, 2017 А, так ты про тёплый пол? Нееет, пока про разводку ГВС/ХВС)) Но она будет в стене, на уровне утеплителя, под депферной лентой. Так проектировщик нарисовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 696 Опубликовано 30 марта, 2017 Ну чёрт его знает.Хоронить коммуникации.А вдруг что.Вспомнил.Ещё возил клей для ПП. Намазал,соединил. Вонючий гад.По деньгам не помню.В литровых банках.А вот шёл он на питьевую воду или для бассейнов,не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 30 марта, 2017 Всё будет залито бетоном, так что с ремонтом не получится..поэтому и выбор нужен надёжный.Ниразу не паял, надо учится сначала, потом монтаж, времени много, не набегаешся в прокат!))Да и цена не такая уж и неподьёмная, по сравнению с обжимкой нормальной для металлопласта.Паять ничего сложного нет. Посмотришь пару роликов в инете и сам попробуешь 2-3 соединения склеить, а там уже пойдет по накатанной.Ну чёрт его знает.Хоронить коммуникации.А вдруг что.У меня в квартире все трубы ГВХ, ХВС и отопления из ППЛ и они залиты под полом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 964 Опубликовано 31 марта, 2017 Чем руководствоваться при выборе места бурения скважины на участке? Скважина глубоководная,примерно 60-70 метров.Такая глубина у всех соседей,кто уже пробурился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 31 марта, 2017 Чем руководствоваться при выборе места бурения скважины на участке? Скважина глубоководная,примерно 60-70 метров.Такая глубина у всех соседей,кто уже пробурился.Только удобством расположения скважины для Тебя. Остальное сделают бурильщики(ну и естественно ,чтоб техника их подъехала). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 964 Опубликовано 31 марта, 2017 Только удобством расположения скважины для Тебя. Остальное сделают бурильщики(ну и естественно ,чтоб техника их подъехала).А дальнейшее обслуживание-ремонт,насос оборвется и прочее? Наверное стоит бурить в том месте,где потом(после застройки участка) можно будет подъехать на машине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 672 Опубликовано 31 марта, 2017 А дальнейшее обслуживание-ремонт,насос оборвется и прочее? Наверное стоит бурить в том месте,где потом(после застройки участка) можно будет подъехать на машине?нужно,а не можно.ибо кроме фарс мажорных обстоятельств бывает иногда нужно промыть скважину,мало того что к ней подъехать надо будет,так ещё и очень много воды и прочего выйдет из скважины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) А дальнейшее обслуживание-ремонт,насос оборвется и прочее? Наверное стоит бурить в том месте,где потом(после застройки участка) можно будет подъехать на машине?На машине ,для ремонта насоса подъезжать не надо(можно просто вытащить насос).У меня первоначально скважина была во дворе(удобно),потом на этом месте построили гараж,скважина с насосом получилась в гараже(лючок сделали,облагородили и пользуемся).Прошло 17лет,без нареканий к скважине(ну насосы меняли). Изменено 31 марта, 2017 пользователем игнат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 31 марта, 2017 нужно,а не можно.ибо кроме фарс мажорных обстоятельств бывает иногда нужно промыть скважину,мало того что к ней подъехать надо будет,так ещё и очень много воды и прочего выйдет из скважины.Олег, они бурят,промывают и потом желательно,чтобы как можно больше воды ты из неё качал в течении первой недели(в моём случае лето было засушливое и мы неделю лили воду в огород),сейчас вода питьевая,хоть и глубина 18 метров(грунтовые воды у нас на пяти метрах пошли). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
