Симбир 917 Опубликовано 3 апреля, 2017 15 лет проработали без проблем, скважина как новая. Скала же, хоть и трещиноватая. На АМЗ почти у всех вибрационники в скважинах стояли и стоят. Это совсем недавно турбины появились, в моду вошли. А в нищие 90-е и вибрационникам были рады. В колодце без проблем, места много- обычный грунтовый ЦБ насос с поплавком работает.от вибрационного и в колодце муть одна. . . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 3 апреля, 2017 сойдет для начала?вот, вот. скажи пожалуйста что за пропитка такая, как так покрашено. одну купил, она матовая получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 3 апреля, 2017 лесенку имел в виду, чем покрашена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) загорелся. . . :)Есть мнения? Изменено 5 апреля, 2017 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 696 Опубликовано 5 апреля, 2017 Так-то нарядно,только вот, как поликарбонат крепить,герметизировать? Как воду дождевую собрать? А не порвёт-ли шифер зимой на грядках?И подиум этот.Когда он там отдыхать-то собрался? В теплице поливать-то, и то все двери на распашку, иначе, как в бане. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 965 Опубликовано 5 апреля, 2017 загорелся. . . :)Есть мнения?А чем не устраивает обычная конструкция,арочная.Такую купольную сложнее строить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 5 апреля, 2017 А чем не устраивает обычная конструкция,арочная.Такую купольную сложнее строить.главный мотив -" не как у всех"...да и выглядит футуристично... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 696 Опубликовано 5 апреля, 2017 Я понимаю так.Если это оранжерея, то она должна примыкать к дому,что-бы и зимой там цветочки.растения всякие.И сделана гораздо добротнее.А если теплица для помидора,огурца и прочей зеленушки,то она должна быть ну как минимум дешёвой.Потому-как всё-равно будет гнить от влажности.И как подумаю, сколько ему земли для замены перелопатить нужно будет...аж поджилки затряслись. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 5 апреля, 2017 аж поджилки затряслись.от нетерпения??? :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 542 Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) Эх, Тюбы разные не вижу из-за сервака... Дома посмотрю. Изменено 5 апреля, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 886 Опубликовано 5 апреля, 2017 От страха. На днях покажу чем закончилось мое строительство теплицы :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 965 Опубликовано 8 апреля, 2017 https://m.youtube.com/watch?time_continue=84&v=tPFD5BWcLow пайка скруток. самый быстрый и удобный способ https://m.youtube.com/watch?time_continue=84&v=tPFD5BWcLow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 9 апреля, 2017 парни, кто чем потолок утеплял? и как зимой? а то тут пугают, что как силос утеплитель выкидывают, фиг знает что ложить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 9 апреля, 2017 Пенопласт- грызут мыши. Очень громко. Каменная вата- как и пенопласт не боится воды. У меня над верхним этажом до чердака- фольгированный пенофол 3 мм, пенопласт 50 мм, 2 слоя каменной ваты по 50 мм. Есть мысль добавить еще чего- либо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 9 апреля, 2017 пенопласт однозначно не буду, вот Эковер или из линейки Кнауф, думаю, или еще что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 9 апреля, 2017 Урса, 200ммGEORGIS, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 9 апреля, 2017 Застеклил балкон, утеплил по кругу пенопластом, на полу фанера 10мм. Вопрос: чем покрыть фанеру? Морилка, лак? Или и то и другое? Подскажите, чтоб как бы и дерево видно было и цвет и практично. Желательно с названиями. я в этом не силён. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 9 апреля, 2017 Застеклил балкон, утеплил по кругу пенопластом, на полу фанера 10мм. Вопрос: чем покрыть фанеру? Морилка, лак? Или и то и другое? Подскажите, чтоб как бы и дерево видно было и цвет и практично. Желательно с названиями. я в этом не силён."Белинкой" красил (пропитка под любой цвет), и стены и потолок, вагонкой обшиты, на полу еще ковер сверху, получается матовая, как бы, поверхность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 9 апреля, 2017 GEORGIS,спасибо. Не знал про такое, уже погуглил, понравилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 9 апреля, 2017 GEORGIS,спасибо. Не знал про такое, уже погуглил, понравилось. "Красуля", посмотри... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 696 Опубликовано 9 апреля, 2017 А я, "яхтным "лаком покрывал пол на балконе. Влагоустойчивый с УФфильтром,эластичный.Вместе с деревяхой сжимается, .растягивается.С пульвика правда покрывал,но валиком "велюром" тоже хорошо раскатывается.Нужно только его сначала обкатать,что-б ворсины не вылезали. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 9 апреля, 2017 Застеклил балкон, утеплил по кругу пенопластом, на полу фанера 10мм. Вопрос: чем покрыть фанеру? Морилка, лак? Или и то и другое? Подскажите, чтоб как бы и дерево видно было и цвет и практично. Желательно с названиями. я в этом не силён.Положи ,хвойную подложку, и ламинат сверху(на любой вкус).Красиво и практично.(просто ,чем не крась фанеру,это структура фанеры). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 886 Опубликовано 9 апреля, 2017 крась фанеру,это структура фанеры). Вот согласен с этим 100 % Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 696 Опубликовано 9 апреля, 2017 А я нет. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 10 апреля, 2017 что про утепление потолка то, скажите? товарищи, Газелисты - строители :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
