Симбир 917 Опубликовано 2 декабря, 2014 КЗ напримери как его выбить должно...если у основного щитка стоит автомат входной мощности,в дом входной меньшей, а на каждый потребитель еще меньшей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хулиган 16rus 206 Опубликовано 2 декабря, 2014 Господа строители! Кто и что скажет по поводу ОСБ плиты?Хочу стены внутри дома ей обшить, покрыть лаком и так оставить.В ине-те много мнений, мол токстична и прочее.Но ДСП тоже токсична. однако вся мебель сделана из Ду меня магазин 60 квадратов полностью ею обшит и ничего, не задохнулся еще)))), три года сижу по 10 часов в день Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 2 декабря, 2014 у меня магазин 60 квадратов полностью ею обшит и ничего, не задохнулся еще)))), три года сижу по 10 часов в деньа зачем?это дешевле гвл? или красивее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хулиган 16rus 206 Опубликовано 2 декабря, 2014 критикну мальца третье фото!...арматуру на углах не режут!.должна быть целиковым прутом!...связывают (а лучше сварить) от угла примерно на метр!арматура вообще в строительстве не варится. все должно быть скручено проволокой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 2 декабря, 2014 арматура вообще в строительстве не варится. все должно быть скручено проволокой!А можешь обосновать,почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 886 Опубликовано 2 декабря, 2014 А можешь обосновать,почему?для того, что прутья имели хождение. Смотрел видеоролик, так там один участник комсомольских строек (канал им. Ленина, и других ГРЭС) говорил, что вся арматура в строениях была только на проволоке, благодаря чему стоит до сих пор. Если бы сварка, то она не выдержала бы таких нагрузок. Бетон вроде бы и жесткая конструкция, но все равно имеет гибкость, или как там строители называют. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 2 декабря, 2014 для того, что прутья имели хождение. Смотрел видеоролик, так там один участник комсомольских строек (канал им. Ленина, и других ГРЭС) говорил, что вся арматура в строениях была только на проволоке, благодаря чему стоит до сих пор. Если бы сварка, то она не выдержала бы таких нагрузок. Бетон вроде бы и жесткая конструкция, но все равно имеет гибкость, или как там строители называют.Получается арматура из стеклопластика лучше для фундамента? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 886 Опубликовано 2 декабря, 2014 Alex030569, вот интересная статья и Закон по установке эл. счетчика на улице. http://zametkielectrika.ru/elektroschetchik-na-ulice-zakonno-li/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хулиган 16rus 206 Опубликовано 2 декабря, 2014 Alex030569, так ведь у нас в деревне требуют выносить счетчики на стену дома, чтобы доступ электриков был к нему Alex030569,да, на металл гарантия 70 лет, на стеклопластиковую производитель заявляет 200 лет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 886 Опубликовано 2 декабря, 2014 Получается арматура из стеклопластика лучше для фундамента?читал много за арматуру из стеклопластика. Пришел к выводу, что если ее замуровать в фундамент, то с ней ни чего не будет и она выдержит.Так же нашел , что арматура Ф10мм, заменяет по свойствам Ф14мм металлическую. Я лично использовал на фундамент Ф10 мм стеклопластик. И гараж стоит уже 4-й год и дом-баню тоже на стеклопластик. Единственное, она не годиться при использовании в плитах перекрытия. Там надо использовать металл. Правда мы привыкли все по старинке, с запасом прочности в 20 раз выше необходимого. А это лишние затраты.Я брал стеклопластик Ф10мм по цене 17,5руб за метр. железная Ф12 мм, стоит в районе 28-30 руб за метр.Еще минус стеклопластика, это при температуре 550 600С она теряет свои свойства. Т.е. получается при пожаре надо стены разогреть до такой температуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 758 Опубликовано 2 декабря, 2014 читал много за арматуру из стеклопластика. Пришел к выводу, что если ее замуровать в фундамент, то с ней ни чего не будет и она выдержит.Так же нашел , что арматура Ф10мм, заменяет по свойствам Ф14мм металлическую. Я лично использовал на фундамент Ф10 мм стеклопластик. И гараж стоит уже 4-й год и дом-баню тоже на стеклопластик. Единственное, она не годиться при использовании в плитах перекрытия. Там надо использовать металл. Правда мы привыкли все по старинке, с запасом прочности в 20 раз выше необходимого. А это лишние затраты.Я брал стеклопластик Ф10мм по цене 17,5руб за метр. железная Ф12 мм, стоит в районе 28-30 руб за метр.Еще минус стеклопластика, это при температуре 550 600С она теряет свои свойства. Т.е. получается при пожаре надо стены разогреть до такой температуры.Все это хорошо...но! у стеклопластика модуль упругости в 4 !!!! раза меньше чем у металла, т.е ее надо в 4 раза больше заложить, когда покупал несъемную опалубку продавец утверждал, что все характеристики такие же как у металла и купил я 4200 м (на фундамент и стены монолитного дома ), когда стал глубже капать (все равно чувствовал где-то подвох) разобрался и вовремя заложил в фундамент побольше арматуры https://yadi.sk/i/Dw_-Pxg5d66QC и в стены дома по углам заложил металл https://yadi.sk/i/0JJdl77ad66Qp. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 2 декабря, 2014 Т.е. получается при пожаре надо стены разогреть до такой температуры.после пожара пофигу будет какая арматура.после прогрева до 600 градусов и после проливки бетон рвёт.он просто начинает крошиться в самый не подходящий моментну если конечно там не тот бетон что на стартовые столы шол.дык там правда и арматура не совсем простая когда стал глубже капатьтогда ты должен был найти что её ещё и натягивают,и после того как бетон встанет,в течении недели потихоньку ослабляют натяжку.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 2 декабря, 2014 тогда ты должен был найти что её ещё и натягивают,и после того как бетон встанет,в течении недели потихоньку ослабляют натяжку.. А поподробнее можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 2 декабря, 2014 так делают предварительно напряженные конструкции...ее еще и током разогревают...металлическую,конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 758 Опубликовано 2 декабря, 2014 после пожара пофигу будет какая арматура.после прогрева до 600 градусов и после проливки бетон рвёт.он просто начинает крошиться в самый не подходящий моментну если конечно там не тот бетон что на стартовые столы шол.дык там правда и арматура не совсем простая тогда ты должен был найти что её ещё и натягивают,и после того как бетон встанет,в течении недели потихоньку ослабляют натяжку.. я не плиты перекрытия делал ! и то не все плиты перекрытия предварительно напрягают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 2 декабря, 2014 А поподробнее можнону в инете,правда там всё на английском.технология то американская.там и сечения арматуры встречал.как то она хитро укладывается,толстая и тонкая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 2 декабря, 2014 в фундаменте в преднапряжении нет необходимости...там может и во вред это быть...если плиту перекрытия перевернуть монтажными петлями вниз и уложить, то она развалится под собственным весом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 2 декабря, 2014 я не плиты перекрытия делал !дык я и не про перекрытия.сначала по дискавери случайно увидел передачу,там делали и сравнивали материалы.на аляске чёт строили.потом в инете находил.правда всё на английском.так там и на фундамент натяжку давали.чёт про усилие толковали и прочее,типа для различных условий.там натянутые нити и не натянутые чередовались.поясняли чего к чему и почему.честно говорю,внимание заострял на передаче только при интересующей меня информации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 758 Опубликовано 2 декабря, 2014 дык я и не про перекрытия.сначала по дискавери случайно увидел передачу,там делали и сравнивали материалы.на аляске чёт строили.потом в инете находил.правда всё на английском.так там и на фундамент натяжку давали.чёт про усилие толковали и прочее,типа для различных условий.там натянутые нити и не натянутые чередовались.поясняли чего к чему и почему.честно говорю,внимание заострял на передаче только при интересующей меня информациипо английски нихт ферштейн :) а плиты опирают на два конца, т.к рассчитана на это, прогибается под собственным весом и плюс полезную нагрузку несет (по разному 500-800 кг на м2 для гражданского строительства), а если плиту перекрытия опереть например на три стороны, то она может треснуть со всеми вытекающими от сюда последствиями, так что фундамент я так думаю нельзя преднапрягать, так как он гуляет то вверх то вниз ИМХО конечно же. свой фундамент делал на столбах (бурил и заливал бетоном https://yadi.sk/i/iDKPHGLjd6b25), а сверху ростверк https://yadi.sk/i/iDKPHGLjd6b25 (сэкономил на бетоне, так как у меня перепад на 10 метрах больше 1 м по высоте).Кстати о птичках... у нас делают плиты перекрытия в которых вместо арматуры используют канаты, и режут тебе в размер прям на заводе (у меня эркер на фасде) под нужным тебе углом, во как... цена такая же как и у всех и характеристики плит такие же + 500 руб за один рез плиты (все лучше чем самому потом срезать, срубать плиту). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 685 Опубликовано 2 декабря, 2014 так делают предварительно напряженные конструкции...ее еще и током разогревают...металлическую,конечноПочитайте производителя, стеклопластиковая арматура, заливается с преднатягом...Получил тех.условия по эл.энергии.И встал вопрос как подключить,вернее,куда установить счетчик с автоматами.Председатель говорит на столбы,где проходит основная линия,нельзя.Т.к. в случаи аварии электрики не смогут подняться по столбу.Говорит,вкапывайте отдельно столбики и на них счетчики.Сколько катаюсь по России,у многих счетчики стоят на столбах линии электричества.Что скажете?Скорее всего там есть пункт, об обязательном проекте на подключение, без которого тебя не подключат..у нас так,Вот там тебе всё нарисуют и укажут где и чего должно находится, УЗО, Автоматы ..счётчик не выше 1.7м от земли.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 685 Опубликовано 2 декабря, 2014 то она может треснуть со всеми вытекающими от сюда последствиями, так что фундамент я так думаю нельзя преднапрягать, так как он гуляет то вверх то вниз ИМХОЭт что за фундамент такой.гуляющий? Если он будет гулять, все стены у тебя полопаются..... .Кстати о птичках... у нас делают плиты перекрытия в которых вместо арматуры используют канаты, и режут тебе в размер прям на заводеПлита безопалубочная ПБ но канатов там нет, проволка, правда крепкая зараза, сталистая..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хулиган 16rus 206 Опубликовано 2 декабря, 2014 а зачем?это дешевле гвл? или красивее?красивее и крепче. сломать не страшно, когда мотоблоки в стену упираешь)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 2 декабря, 2014 Почитайте производителя, стеклопластиковая арматура, заливается с преднатягом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 758 Опубликовано 2 декабря, 2014 Эт что за фундамент такой.гуляющий? Если он будет гулять, все стены у тебя полопаются..... Плита безопалубочная ПБ но канатов там нет, проволка, правда крепкая зараза, сталистая.....http://www.freepatent.ru/patents/2199632 это на счет каната, а это на счет гуляет фундамент...неправильно выразился, грунт гуляет (морозное пучение), а он у меня на столбах (от земли 15-20 см, с песчаной подушкой ) и грунт может достать до ростверка и фундамент будет гулять :). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 685 Опубликовано 2 декабря, 2014 http://www.freepatent.ru/patents/2199632 это на счет каната, а это на счет гуляет фундамент...неправильно выразился, грунт гуляет (морозное пучение), а он у меня на столбах (от земли 15-20 см, с песчаной подушкой ) и грунт может достать до ростверка и фундамент будет гулять :). Фундаменты у нас вроде одинаковые ТИСЭ? Зазор между ростверком и грунтом 10см даже к концу зимы не достаёт грунт!По поводу плит.себе брал именно ПБ..которые режутся в размер...и ломать немного пришлось...Твоя ссылка о чём то.более сложном! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
