БРОДЯГА74 5 590 Опубликовано 21 января, 2015 Из чего были стены и какой толщины?Шлакоблок, 200мм с утеплителем..кто=то сэкономил на цементе.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pam 72 Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) Скорее всего возможны 3 причины:1. отсутствовала арматурная сетка в кладке(при такой толщине стены я б армировал через 2 ряда, хотя достаточно и через 3)2. Возможно и съэкономили на цементе, либо некачественный цемент, либо вкупе.3. Плиты были положены не правильно. Хотя, при такой стене 200мм, плиты должны были ложиться на армопояс(ЖБ марка не ниже М250)Да и вообще, арм.пояса вещь очень полезная. ГБ, пеноблки, шлакоблоки и подобное обязательно с армопоясом. Даже по керамике делают арм.пояс, и я считаю это оч.правильно. Изменено 21 января, 2015 пользователем pam Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 590 Опубликовано 21 января, 2015 Племяшу (рядом) прошлое лето поднимали первый этаж, ПСБ-500, .300мм , проектировщик нарисовал, плиты должны выдержать с запасом,Первую партию блоков привезли, тяжелые.не задумываясь ложили, вторую привезли..чувствую что они легче.посовещались...начали ложить, последний ряд.но сомнения остались...отвезли блок на испытания....получили документ плотность 450..(!))Племяш продаёт приборы для стройки (Кондтроль) по блату опять в лабораторию, уже их....результат.350 (!) и это самый лучший производитель в городе (все хвалят).Чего теперь делать...? Наехали на производителя, блоки поменяли, компенсировали (блоками) разборку..Это мы такие дотошны, и есть где давануть....а у кого нет..плиты на голову.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 590 Опубликовано 21 января, 2015 Скорее всего возможны 3 причины:1. отсутствовала арматурная сетка в кладке(при такой толщине стены я б армировал через 2 ряда, хотя достаточно и через 3)2. Возможно и съэкономили на цементе, либо некачественный цемент, либо вкупе.3. Плиты были положены не правильно. Хотя, при такой стене 200мм, плиты должны были ложиться на армопояс(ЖБ марка не ниже М250)Да и вообще, арм.пояса вещь очень полезная. ГБ, пеноблки, шлакоблоки и подобное обязательно с армопоясом. Даже по керамике делают арм.пояс, и я считаю это оч.правильно.Что делали..где брали.чего там узбеки наложили...компетентные органы думаю разберутся, мож даже кого привлекут..но им-то уже всё равно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pam 72 Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) Про плиты с запасом- советую ознакомиться как их ПРАВИЛЬНО ложить.И в любом случае, сделайте армопояс, тем самым сбережёте свою нервную систему, и распределите неравномерную нагрузку от плит равномерно через армопояс на стены.20х25см,4 стержня арматуры 10-12мм+бетон М250. Арматуру желательно использовать цельную, либо перехлёст 0,5м. Углы и перекрестья армировать обязательно правильно, для примера. Сварку не использовать, только вязка.Утепление арм пояса снаружи, ПСБ-35 - 50мм, или ЭППС-50мм. Изменено 21 января, 2015 пользователем pam Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 590 Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) pam,Себе на стены ПСБ=400 ...388мм, даже на один этаж сделал армопояс, причём с двумя поперечинами по несущим стенам....200*200 В курсе мы...))) хоть и не строители...на Форумхаусе, найди я там тоже Бродяга74 Изменено 21 января, 2015 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pam 72 Опубликовано 21 января, 2015 Как нить обязательно найду-спишусь)Ща плин, бои предстоят с архитектурой...Предстоит получение ГПЗУ и РнС, по ГПЗУ уже хотят топографию и ТУ. оборзели.сижу вот, законы изучаю, завтра в бой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 590 Опубликовано 21 января, 2015 Предстоит получение ГПЗУ и РнС, по ГПЗУ уже хотят топографию и ТУ..Чего?)))) ИЖС до 3 этажей (по моему) только разрешение на строительство...проектов не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pam 72 Опубликовано 21 января, 2015 Чтоб получить разрешение на строительство(РнС), требуется градостроительный план земельного участка(ГПЗУ), без него нет РнС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 21 января, 2015 Володя, станок типа несушки. Промышленный вибратор. Может изготовлять шлакоблоки, керамзитовые блоки, арболитовые блоки, размеры 40х40, 40х20, 20х20, бордюры длиной 40см, также тротуарную плитку.Принцип работы: замешанный раствор нагружается в станок, включается вибратор, за счет вибрации раствор уплотняется. После чего нажимаешь на рычаг и откатываешь станок. Блок остается на земле или на щите. Утром можно складировать. Спасибо . понял...несушка мне ни к чему...вот такой стоит думаю еще может мешалку помощнее и пресс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) По поводу оборудования: арболит можно и в обычной бетономешалке мешать, да, в шнековой лучше и предпочтительнее, но и обычной тоже можно. Таковая есть, и при любом раскладе, на своей стройке, без своей бетономешалки не обойтись, и всегда окупается. http://www.allbeton.ru/forum/ Вот не плохой форум по бетонам... не знаю как арболит а керамзит в простой мешалке - бесполезное занятиеШлакоблок, 200мм с утеплителем..кто=то сэкономил на цементе....Я не экономлю на цементе но как только слышу что клиент собирается ложить жб плиты - только чисто бетонные блоки бережоного как известно. Изменено 21 января, 2015 пользователем Forester 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 590 Опубликовано 21 января, 2015 Я не экономлю на цементе но как только слышу что клиент собирается ложить жб плиты - только чисто бетонные блоки бережоного как известно.Но и на анализ каждой партии цемента тоже не возиш?))Строить разрешено без проектов..и все изгаляются как могут, вон выше писал про племяша...упёрся "буду плиты ложить" и всё тут...уже и аргументов нету, что ПСБ-500 только написано на сайте производителя может нести ж.б перкрытия..Только после этого случая начал мыслить нормально...вес-то нехилый получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) Но и на анализ каждой партии цемента тоже не возиш?))Строить разрешено без проектов..и все изгаляются как могут, вон выше писал про племяша...упёрся "буду плиты ложить" и всё тут...уже и аргументов нету, что ПСБ-500 только написано на сайте производителя может нести ж.б перкрытия..Только после этого случая начал мыслить нормально...вес-то нехилый получается.Цемент на анализ вообще не вожу так как он у меня 1000% заводской и еще горячим с линии приходит...блоки из каждой партии тоже не вожу... и не продаю тем кто собирается на них ложить плиты... так как в остальном ты прав..Строить разрешено без проектов..и все изгаляются как могут, Изменено 21 января, 2015 пользователем Forester Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 590 Опубликовано 21 января, 2015 и не продаю тем кто собирается на них ложить плиты...Но они тебя не информируют..))))как изгалятся собираются.Чтоб получить разрешение на строительство(РнС), требуется градостроительный план земельного участка(ГПЗУ), без него нет РнС.Мож усложняеш? У нас отдал в администрацию района заяву, оплатил 5600р и через неделю получил разрешение на строительство....но это у нас, чё онитам делали ...топографию или ещё чего...не забивал голову. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pam 72 Опубликовано 21 января, 2015 Мож усложняеш?Не я усложняю, такой порядок прописан. не знаю как арболит а керамзит в простой мешалке - бесполезное занятиеСпорить не буду) пусть каждый останется при своём мнении... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 21 января, 2015 Но они тебя не информируют..))))как изгалятся собираются.Во первых по кол-ву я уже предполагаю что собираются строить... Во вторых я спрашиваю так как мне нужно клиенту еще и брус и доски продать))))))) а к ним и гвозди и прочее)))) У нас база - от батона до гондома)))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 590 Опубликовано 21 января, 2015 Во первых по кол-ву я уже предполагаю что собираются строить... Во вторых я спрашиваю так как мне нужно клиенту еще и брус и доски продать))))))) а к ним и гвозди и прочее)))) У нас база - от батона до гондома))))))))Продаван говориш..Скажи, цену в этом году ронять будете до марта...?Думаю когда лес брать и утеплитель.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 21 января, 2015 Продаван говориш..Скажи, цену в этом году ронять будете до марта...?Думаю когда лес брать и утеплитель....Ты с луны упал?)))))) какое понижение :blink: Инфляция :( Лес единственное что пока не дорожало.утеплитель подняли на 8% но вроде как обратно снизить обещают...А вообще заводы в этом годе на новый год подарок получили...смели у всех и все.если раньше они сами в январе впаривали товар то сейчас и не звонят и цены не только не роняют а поднимают.склады то пустые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 590 Опубликовано 21 января, 2015 Forester,Та не на грешной...)))) Короче пока утеплитель не брать? А лес можно.....Утеплитель нужен будет Кнауф... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 21 января, 2015 Forester,Та не на грешной...)))) Короче пока утеплитель не брать? А лес можно.....Утеплитель нужен будет Кнауф... Лес бери...хранение только нормально организуй...Про утеплитель Кнауф ничего не могу сказать.. я торгую Технониколь.Смеси и гипокартон у них завышенная цена (типо мерса среди машин)))) Могу только совет дать - не бери "компрессионную" упаковку...не расправляется он до заявленной толщины.. В Ваших краях Изовер по моему производят и еще пара производителей...если хочеш посмотрю завтра среди ком предложений... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 590 Опубликовано 21 января, 2015 Forester,Я между балками сделал ровно 600мм..обшибся маленько...(( поэтому только Кнауф только у них ширина 610 по моему, у других не встречал....мож ошибаюсь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) Forester,Я между балками сделал ровно 600мм..обшибся маленько...(( поэтому только Кнауф только у них ширина 610 по моему, у других не встречал....мож ошибаюсь...http://knigastroitelya.ru/uteplenie-doma/razmery-mineralnoj-vaty.htm есть завод в Челябинске судя по оф сайту.цены на утеплитель разнятся от дальности перевозки)))) а технологии...качество и проч приблизительно одинаково)))) Изменено 21 января, 2015 пользователем Forester Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 885 Опубликовано 21 января, 2015 Скажите, а разрешение на строительство обязательно? Если я начну стройку без этого разрешения, то чем это для меня чревато? Могу ли я потом, когда выстрою, оформить все сразу?Я фундамент заложил от соседа 3,5 метра, а от межы своей жены, метра 2, не больше. Так я понимаю, мне нужно от жены (она владелец соседнего участка) письменное согласие на постройку дома? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 21 января, 2015 Я сначала построил, разрешение не получал, сума штрафа смешная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 21 января, 2015 ON ded Тушильщики могут тебя задробить/пожарники/, поговори с ними, только письменно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
