Brovkin 899 Опубликовано 8 апреля, 2015 Что можно с этим сделать, что бы осветлить немного? Вроде работы полно ещё. чтобы о такой ерунде заботиться.. :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 867 Опубликовано 8 апреля, 2015 Вроде работы полно ещё. чтобы о такой ерунде заботиться.. :)Леса уберу, и буду любоватся несколько лет этой порнографией.. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 8 апреля, 2015 Леса уберу, и буду любоватся несколько лет этой порнографией.. :DСтроить не собираешься?. или только любоваться будешь приезжать? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 8 апреля, 2015 (изменено) Леса уберу, и буду любоватся несколько лет этой порнографией.. :DАндрей,зашей светлым сайдингом сразу...не занимайся ерундой... Изменено 8 апреля, 2015 пользователем Симбир 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 867 Опубликовано 8 апреля, 2015 Строить не собираешься?. или только любоваться будешь приезжать? :DЧтобы строить быстро и всё сразу, нужно сразу много денег....их не так много, поэтому и работы веду по мере поступления. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 8 апреля, 2015 работы веду по мере поступления. Со стенами что решил?, а то то же не очень эстетично.. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 867 Опубликовано 8 апреля, 2015 (изменено) Со стенами что решил?, а то то же не очень эстетично.. :DПока ничего..до зимы отопление запущу (возможно), посмотрю как по теплу будет,если нормально, заштукатурю, если нет , утеплитель и сайдинг. Изменено 8 апреля, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 923 Опубликовано 8 апреля, 2015 Покрасил сегодня фронтон, чёта не понравилось мне, тёмное получается, хотя на выкрасках и банке, было гораздо светлее.Покрасил на один раз, надо ещё один как минимум...будет ещё темней.Что можно с этим сделать, что бы осветлить немного? Так оставить-то можно, пройти на второй слой бесцветным.Красил вот этим http://anta-01.ru/krasula---sostav-dlya-zaschit ..цвет калужница Оставь так потом светлее должна стать, у меня по крайней мере доски стали светлее после калужницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 989 Опубликовано 9 апреля, 2015 Что можно с этим сделать, что бы осветлить немного? Так оставить-то можно, пройти на второй слой бесцветным.Красил по тёмнокоричневой Белинке белой белинкой.Получилось отлично - светлее и эффект состаренного в моём случае(я снимал старую краску мет. щёткой)Попробуй в невидном месте сверху белым покрасить,посмотришь что получиться :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 9 апреля, 2015 Согласен с Симбиром. Пока леса стоят зашить сайдингом и забыть. Сайдинг светлых тонов. Стены проще подобрать под сайдинг чем наоборот. Вариантов больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 066 Опубликовано 12 апреля, 2015 (изменено) Дождался потепления и выдернул я свой примерзший гараж!(на фото нижняя половина гаража)Потом еще выложу фото для чего мне нужен именно такой,а не то что мне тут пытались посоветовать, металлический контейнер например. Изменено 12 апреля, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 14 мая, 2015 Есть теплица на даче капитальная 6м укрытая поликорбонатом. Умеется дверь и на другом конце теплицы форточка размером 600*800 мм. Появилась необходимость сделать для форточки привод чтобы автоматически открывать её для проветривания. Читал про гидроцилиндр наполненый маслом или тосолом.Кто-нибудь делал сам своими руками что-нибудь подобное, а не покупной цилиндр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 14 мая, 2015 Дождался потепления и выдернул я свой примерзший гараж!(на фото нижняя половина гаража)Потом еще выложу фото для чего мне нужен именно такой,а не то что мне тут пытались посоветовать, металлический контейнер например.Ждемс с нетерпением.фото в нутри можеш не выкладывать..по тому что все соседнии гаражи накатаны бикростом или чем то подобным ясно что текут они мама не горюй и без переезда переезда... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 748 Опубликовано 14 мая, 2015 Парни кто -нибудь переводил жилое помещение в нежилое?Интересует относительно газа.В каком месте предусматривается отсечение трубы до перекрытия или после...т,е этажом выше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 867 Опубликовано 15 мая, 2015 Есть теплица на даче капитальная 6м укрытая поликорбонатом. Умеется дверь и на другом конце теплицы форточка размером 600*800 мм. Появилась необходимость сделать для форточки привод чтобы автоматически открывать её для проветривания. Читал про гидроцилиндр наполненый маслом или тосолом.Кто-нибудь делал сам своими руками что-нибудь подобное, а не покупной цилиндр? Пробовал всякую лабуду, не работают ..вот купил за 1т, открывает 2 форточки ...работает 4 лето. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 15 мая, 2015 Пробовал всякую лабуду, не работают ..вот купил за 1т, открывает 2 форточки ...работает 4 лето.Это мебельные газ лифты?А по каком принципу они работают, автоматически или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 867 Опубликовано 15 мая, 2015 (изменено) Это мебельные газ лифты?А по каком принципу они работают, автоматически или нет?Это именно открыватели для теплиц, 25 градусов, шток полностью вылез, 18 полностью залез...)))Они рассчитаны на дну форточку или дверь, приспособил на 2 форточки. Изменено 15 мая, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 15 мая, 2015 Это именно открыватели для теплиц, 25 градусов, шток полностью вылез, 18 полностью залез...)))Они рассчитаны на дну форточку или дверь, приспособил на 2 форточки.А где покупал, как называются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 867 Опубликовано 15 мая, 2015 А где покупал, как называются? Магазин "Сад.Огород". называются проветриватели для теплиц....погугли выдаст много чего интересного.Щас хочу автоматический полив замутить..)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 15 мая, 2015 Магазин "Сад.Огород". называются проветриватели для теплиц....погугли выдаст много чего интересного.Щас хочу автоматический полив замутить..))О поливе тоже задумываюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 867 Опубликовано 15 мая, 2015 О поливе тоже задумываюсь.НЕ думай...))) уже всё придумали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 15 мая, 2015 НЕ думай...))) уже всё придумали...Читал много инфы на эту тему, но что-то верится с трудом, что все эти приблуды надежные. Да и под разные культуры нужен свой полив. Огурцам надо влажность, а томатам влажную почву. С перцем вообще отдельная история. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 867 Опубликовано 15 мая, 2015 http://8sezon.ru/1053/ у меня вот такой, чёт подорожал за 4 года, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 15 мая, 2015 http://8sezon.ru/1053/ у меня вот такой, чёт подорожал за 4 года,Спасибо за инфу. Буду искать в продаже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 867 Опубликовано 15 мая, 2015 Читал много инфы на эту тему, но что-то верится с трудом, что все эти приблуды надежные. Да и под разные культуры нужен свой полив. Огурцам надо влажность, а томатам влажную почву. С перцем вообще отдельная история.Всяко лучше, чем раз в неделю прибегать и заливать всё подрят..да, и регулировать можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
