avforadi 25 Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) Поставил 60+60 чемпион бескаркасники ,водятелская сторона поводка укорочена. http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/...579179753/#post Изменено 19 января, 2012 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 19 января, 2012 Поставил 60+60 чемпион бескаркасники ,водятелская сторона поводка укорочена.http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/avforadi/journal/4899916394579179753/#postУ меня две 60 стали вообще без каких либо переделок, нечищеного клина между дворниками практически нет - в высоту сантиметров 7 и в ширину меньше двух и на стойки не лезут, но проходят практически впритирку. А вот в прошлом году отломался поводок с водительской стороны (причем очень странно - в покое - сначала лопнул по установочному отверстию, а потом еще раз чуть дальше - причем при втором обломе держатель просто лежал в салоне!!), поменял а у нового слабый прижим, поменял пружину на старую, стало чуть лутше но все равно слабо прижимает, середину дочищает только при ходе назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 19 января, 2012 У меня две 60 стали вообще без каких либо переделок, нечищеного клина между дворниками практически нет - в высоту сантиметров 7 и в ширину меньше двух и на стойки не лезут, но проходят практически впритирку. А вот в прошлом году отломался поводок с водительской стороны (причем очень странно - в покое - сначала лопнул по установочному отверстию, а потом еще раз чуть дальше - причем при втором обломе держатель просто лежал в салоне!!), поменял а у нового слабый прижим, поменял пружину на старую, стало чуть лутше но все равно слабо прижимает, середину дочищает только при ходе назад.вот только из за прижима я и хочу другие поводки поставить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blade69rus 0 Опубликовано 19 января, 2012 где она. у меня тоже залазит на резинку.Да, большие щетки на пассажирскую сторону не нужны, ибо не чистят до конца.Нет она точно не замерзла купил нвую и сразу поставил и сразу проблема!!!пружина до конца не пижимает что с этим можно сделать?вот про что я?=))))я просто подумал мож щетка говно и не покатит на лобовое Газ и второе была мысля про пружины!=))но что с ними делать?подскажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексейKIROV 0 Опубликовано 21 января, 2012 ставил rainbox щетки вод 62см пасс 60см, пружины на кастылях ослабли-немного подогнул и (!!!) о чудо чистят на 5 с "+", только вот на зиму приподнял дворники от нижнего края стекла примерно на 5 см, и по трассе при скорости более 90 водительскую щетку заносит на пластк стойки ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 6 сентября, 2012 (изменено) на 55 см стандарт...люди втыкали и 60 см, но эт вроде предел...Поставил две на 60_купил Bosch, были ещё Valeo по акции_пассажирская на пластик выходит малёха_между собой немного касаются_водительская на резинку слегка прыгает_пришлось маленько колдовать))) Лучше наверное_58) В слудующий раз так и сделаю))) Изменено 6 сентября, 2012 пользователем СЕГЁГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 6 сентября, 2012 Я уж года два ставлю безкаркасные. В Питере они дешовые. Длина тоже разная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antonkln 1 Опубликовано 13 ноября, 2012 ставил весной чемпион щетки замечательно чистят, лето отездил без проблем, но пошел мокрый снег щетки обледеневают зае...ся обдалбливать, купил безкаркасные да еще в защитном чехле - зимний вариант, пока все супер!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 13 ноября, 2012 ставил весной чемпион щетки замечательно чистят, лето отездил без проблем, но пошел мокрый снег щетки обледеневают зае...ся обдалбливать, купил безкаркасные да еще в защитном чехле - зимний вариант, пока все супер!! Так и надо делать. Зимой ото льда (а он всегда образовывается так как стекло теплое, а на улице мороз) те металлические части щеток, что на заклепках, начинают элементарно примерзать и перестают равномерно прижимать резинку к стеклу. Поэтому летом надо ставить каркасные (или любые), а зимой бескаркасные. Это оптимальный вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 13 ноября, 2012 Без каркасные тоже не панацея но лучше каркасных.У без каркасных на концах нарастают набалдашники изо льда,и они начинают убирать только центром.Но всё равно они лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 13 ноября, 2012 Без каркасные тоже не панацея но лучше каркасных.У без каркасных на концах нарастают набалдашники изо льда,и они начинают убирать только центром.Но всё равно они лучше. С бескаркасных хоть лед можно руками снять (разломить), а в каркасных когда внутри конструкции лед образуется, то помочь может только теплая вода или домой тащить оттаивать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 13 ноября, 2012 http://www.rg.ru/2007/12/06/avtodvorniki.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) Я себе на зиму беру два комплекта недорогих, каркасных, один лежит в машине, в тепле. Сменить - пара минут. Пару раз брал бескаркасники - не понравилось. Изменено 13 ноября, 2012 пользователем Vic123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гаэелист96 34 Опубликовано 13 ноября, 2012 недавно купил денсо какие то гибридные ... покак нормально пашут ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гаэелист96 34 Опубликовано 13 ноября, 2012 http://www.mirdvornikov.ru/catalog/denso-hybrid-wiper-blade-du-053l/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 13 ноября, 2012 Я себе на зиму беру два комплекта недорогих, каркасных, один лежит в машине, в тепле. Сменить - пара минут. Пару раз брал бескаркасники - не понравилось. Такие пробовал ? http://a.d-cd.net/7179cau-960.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 13 ноября, 2012 Такие пробовал ?http://a.d-cd.net/7179cau-960.jpgНет, не пробовал. А цена у них какая? Да и зима у нас не такая уж длинная...пары комплектов на год хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 942 Опубликовано 13 ноября, 2012 недавно купил денсо какие то гибридные ... покак нормально пашут ...На рынке сказали,есть разные дензо,взял попробовать по150 за штуку.Не понравились,вернее обычные,вижу что подходят к концу за 2-3 месяца.Собираюсь взять Дензо по 1 т.р. за шт.,но наверное к весне.Заколебался дворники менять,качество сильно упало.Всякие пробовал,каркасные и без,Хорсы и Финвалы и ещё кучу,стекло ровное,да и я их ещё и на Дукат покупаю - одинаковой паршивости.Скоро пойду с иномарок тырить :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antonkln 1 Опубликовано 13 ноября, 2012 Без каркасные тоже не панацея но лучше каркасных.У без каркасных на концах нарастают набалдашники изо льда,и они начинают убирать только центром.Но всё равно они лучше.а каркасные когда обмерзают чистят только краями а перед глазами как раз не чищеное место остается, опять же безкаркасным + С бескаркасных хоть лед можно руками снять (разломить), а в каркасных когда внутри конструкции лед образуется, то помочь может только теплая вода или домой тащить оттаивать.вот поэтому остановился у первого магазина и купил типа как чемпион на фото выше только упаковка голубая название не запомнил по 250р за штуку, чемпион тоже были но по 350р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 13 ноября, 2012 С бескаркасных хоть лед можно руками снять (разломить), а в каркасных когда внутри конструкции лед образуется, то помочь может только теплая вода или домой тащить оттаивать.Только не лучше чем с каркасных снимается,и еще у бескаркасных уголки пластиковые отлетают когда лед убираешь(можно потерять в снеге) .Потом моторчику тяжелей,и время хода увеличивается,вроде все минусы замеченные у бескаркасных щеток 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 13 ноября, 2012 Нет, не пробовал. А цена у них какая? Да и зима у нас не такая уж длинная...пары комплектов на год хватает. Дак енто обычные каркасники , только в резинке ( типо зима по фен-шую ) . Они не дорогие , тут главное на подделку не нарваться ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 13 ноября, 2012 Только не лучше чем с каркасных снимается,и еще у бескаркасных уголки пластиковые отлетают когда лед убираешь(можно потерять в снеге) .Потом моторчику тяжелей,и время хода увеличивается,вроде все минусы замеченные у бескаркасных щетокя спициально покупал такие где минимум деталей. еффект шикарныйэто я про бескаркасные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 13 ноября, 2012 Дак енто обычные каркасники , только в резинке ( типо зима по фен-шую ) . Они не дорогие , тут главное на подделку не нарваться !Нет, таких не встречал, в наше сельпо не завозят :rolleyes: Надо поискать, посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 17 ноября, 2012 недавно купил денсо какие то гибридные ... покак нормально пашут ... По всем отзывам хорошие дворники ! У нас только в одном месте их выбор есть , цена правда не мала ( 53см - 850руб за шт ) Стоял смотрел на них , но жаба взяла своё и купил без каркасный БОШ . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 17 ноября, 2012 По всем отзывам хорошие дворники !У нас только в одном месте их выбор есть , цена правда не мала ( 53см - 850руб за шт ) Стоял смотрел на них , но жаба взяла своё и купил без каркасный БОШ . Снег в них зимой забивается в снегопад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
