ser-007 1 182 Опубликовано 30 марта, 2014 Можно еще бумагой его набить! ...так же хорошо выходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 30 марта, 2014 снял маховик и выбил, выше был человек прав это самый простой и бустрый способ если нету сьёмника, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 марта, 2014 не панацея,лежа на земле)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 30 марта, 2014 не панацея,лежа на земле))))даже лёжа на снегу и в луже, мне было проще снять маховик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 30 марта, 2014 За двести рублей видел в феврале на рынке съёмник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сказочник 15 Опубликовано 30 марта, 2014 мыло, точно помогает. сам не верил, попробовал получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 066 29 Опубликовано 3 апреля, 2014 мыло, точно помогает. сам не верил, попробовал получилось. Причем чем тверже мыло тем лучше. Подойдет кусок засохшего туалетного. Мягкое хоэяйственное, особенно свежее, выдавливает крышки и пролазит сквозь шарики, что несколько увеличивает время снятия. После мыло можно использовать по прямому назначению )). А подшипники поставил один отечественный, второй из магазина для японских авто. Посмотрим какой дольше прослужит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димоныч 21 Опубликовано 3 апреля, 2014 чёрный хлебушек тоже нормально забивается... если мыла нет под рукой... так же можно тряпочками маслянными. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qwestt 0 Опубликовано 23 апреля, 2014 По поводу импортных аналогов подшипиникаМожно попробывать к примеру FAG6203 2RSR вот их классификацияСуффиксы:B – Изменения во внутренней конструкцииTVH – Сепаратор из армированного стекловолокном полиамидаTB - Массивный сепаратор из текстолита, центрирование по внутреннему кольцуM- Массивный сепаратор из латуни, центрирование по шарикамY – Штампованный латунный сепараторZ – Защитная шайба с одной стороны2Z – Защитные шайбы с двух сторонRSR – Контактное уплотнение с одной стороны2RSR – Контактные уплотнения с двух сторонP6 – Класс точности P6C1 - Радиальный внутренний зазор меньше чем С2C2 - Радиальный внутренний зазор меньше чем нормальный зазорC3 - Радиальный внутренний зазор больше чем нормальный зазорC4 - Радиальный внутренний зазор больше чем С3C5 - Радиальный внутренний зазор больше чем С4 Или SKF 6203 2RSH, NSK 6203DDUCM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qwestt 0 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поставил в выходные FAG6203 2RSR. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 426 Опубликовано 12 января, 2016 Вчера меняли этот подшипник.Старый отходил тыс 50,не больше.Начал закусывать.Вытащили,а у него пыльника нет с одной стороны.Видать вылетел куда то.Поставили наш,отечественный,смазку СтепАп забили,высокотемпературную.Посмотрим сколько проходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сидор 27 Опубликовано 30 ноября, 2016 Вчера меняли этот подшипник.Старый отходил тыс 50,не больше.Начал закусывать.Вытащили,а у него пыльника нет с одной стороны.Видать вылетел куда то.Поставили наш,отечественный,смазку СтепАп забили,высокотемпературную.Посмотрим сколько проходит.Сейчас предстоит замена подшипника.Ни кто толком не посоветовал фирму производителя и маркировку.Пробуем искать качественного производителя и доступную цену.http://www.bearingshops.ru/importnye_podshipniki.html здесь о качестве производителей.Там можно и цену узнать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сидор 27 Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) Сейчас предстоит замена подшипника.Ни кто толком не посоветовал фирму производителя и маркировку.Пробуем искать качественного производителя и доступную цену.http://www.bearingshops.ru/importnye_podshipniki.html здесь о качестве производителей.Там можно и цену узнатьА вот другая фирма там сразу с ценой если ввести номер подшипника http://pkpartner.ru/ Изменено 1 декабря, 2016 пользователем сидор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 874 Опубликовано 13 января, 2017 Вчера меняли этот подшипник.Старый отходил тыс 50,не больше.Начал закусывать.Вытащили,а у него пыльника нет с одной стороны.Видать вылетел куда то.Поставили наш,отечественный,смазку СтепАп забили,высокотемпературную.Посмотрим сколько проходит.Ну и как , помогла смазка ? Закусывал при полностью выжатой педали или в момент смыкания дисков, когда трогаешься с места ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 13 января, 2017 Алексей Ф., У меня за 160 тысяч уже третий.Когда машина например долго постоит,(неделю праздники),то начинает визжать.На 405 такого не было никогда.Там один раз всего менял и и то он просто плохо уже крутился,но не шумел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 874 Опубликовано 13 января, 2017 газель2005, я ещё не лазил , всё заводское - простояла машина 10 дней, съездил в СПБ и появился вчера этот непонятный звук при трогании с места(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 13 января, 2017 Я уж тыщ 50 с этим ( периодическим) визгом езжу. До этого два или три раза менял , не помню уж. Короче забил, трогается нормально, и на ходу все хорошо. Больно уж накладно выходит замена этого подшипника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 874 Опубликовано 13 января, 2017 Я уж тыщ 50 с этим ( периодическим) визгом езжу. До этого два или три раза менял , не помню уж. Короче забил, трогается нормально, и на ходу все хорошо. Больно уж накладно выходит замена этого подшипника.Боюсь сотрёт первичный вал(( 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 13 января, 2017 Боюсь сотрёт первичный вал(( он у тебя при каждом троганье вирижит? У меня когда под нагрузкой и когда в пробках долго толкаешься. Да и то не всегда . По уму то конечно нужно менять, че тут себя успокаивать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 874 Опубликовано 13 января, 2017 Он у меня и на нейтрали рычит при каждом нажатии на педаль сцепления, вернее когда полностью выжатую педаль немного отпускаю от пола (момент смыкания дисков) . Если это вообще этот подшипник шумит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 13 января, 2017 может сам диск ведомый клепками трет.Вскрытие покажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 874 Опубликовано 13 января, 2017 может сам диск ведомый клепками трет.Вскрытие покажет.Если бы сам снимал , а в сервисе не будут ждать, когда закажешь и привезёшь сцепление через пару дней((Люди пишут, что без перегруза заводское сцепление ходит 300 тыс км .У меня не ведёт и не буксует , с места не трясёт .Новый комплект 12500 стоит :blink: :blink: :blink: даже у демпингёров торговцев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 14 января, 2017 я тут на днях диск менял ведомый.Везде стоит не меньше 4 рублей,но нашел в одной забегаловке за два рубля.Долго оно у них лежало.Ни кто особо в нашем городе импортное не ставит. )) Сравнил,что за 4,что за 2 рубля одинаковые. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 874 Опубликовано 14 января, 2017 я тут на днях диск менял ведомый.Везде стоит не меньше 4 рублей,но нашел в одной забегаловке за два рубля.Долго оно у них лежало.Ни кто особо в нашем городе импортное не ставит. )) Сравнил,что за 4,что за 2 рубля одинаковые.Родной уже истёр , что ли ? Ну и как выжим с новым диском и старой корзиной ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 426 Опубликовано 14 января, 2017 Ну и как , помогла смазка ? Закусывал при полностью выжатой педали или в момент смыкания дисков, когда трогаешься с места ?Не помню сколько,но не долго.Сейчас поставил именно заводской.Прошел прилично.Все ок.Тут есть важный момент-если первичку уже подожрало,то хоть какой ставь,все равно долго не прходит,т.к. он начинает прокручивать на самой первичке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
