Геннадий 9 Опубликовано 2 февраля, 2010 Если горит ближний - меняй реле, т.к. залипли контакты во включённом состоянии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gorr-igor64 0 Опубликовано 3 февраля, 2010 Если горит ближний - меняй реле, т.к. залипли контакты во включённом состоянии.А где стоит реле?Под капотом или в кабине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 3 февраля, 2010 А где стоит реле?Под капотом или в кабине?В кабине под панелью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 25 марта, 2011 Хлопцы, а если не "тухнут" "габариты"? Центральный переключатель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gari45 45 Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) Если горит ближний - меняй реле, т.к. залипли контакты во включённом состоянии.ИЛИ!!!!Замкнула у меня подсветка номера.и как следствие поплавилась, жгут на зад. колодка предохранителей. жгут к Ц. переключателю..И тоже горел ближний(((Кстати предохранители были все целы((( Изменено 25 марта, 2011 пользователем Gari45 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 25 марта, 2011 ИЛИ!!!!Замкнула у меня подсветка номера.и как следствие поплавилась, жгут на зад. колодка предохранителей. жгут к Ц. переключателю..И тоже горел ближний(((В твоём случае должен бы сгореть предохранитель ине гореть габариты, фары должны были работать в штатном режиме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gari45 45 Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) В твоём случае должен бы сгореть предохранитель ине гореть габариты, фары должны были работать в штатном режиме.габариты горели только передние.это при включении.со светом конечно же.при выключении только ближний))) Изменено 25 марта, 2011 пользователем Gari45 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 25 марта, 2011 А если "габариты" только не гаснут? Контактную группу недавно меняли, хотя там вроде не должно.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 25 марта, 2011 А если "габариты" только не гаснут? Контактную группу недавно меняли, хотя там вроде не должно....Где то коротыш? Сигналка есть? Может она глючит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 15 апреля, 2011 Где то коротыш? Сигналка есть? Может она глючит?"Коротыш" завелся между центральным переключателем и блоком предохранителей, изоляция "высохла"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slaick 0 Опубликовано 27 октября, 2011 Всем привет) тоже такая же фигня) Один раз с раза 4 выключилось. Как то крутил вертиел, всё не выключалось, спустя минут 10 плюнул дверью хлопнул спсиху, ухожу смотрю выключены. Как то не мог выключить психанул по бочине пнул ногой возле фар - погасли))) Завтра пойду реле менять)) затянул с этим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 28 октября, 2011 Наверное левую подрульку надо менять. У меня ближний не включался. Дальний был, а ближнего нет. Поменял левую подрульку и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxthon777 0 Опубликовано 28 октября, 2011 ребята подскажите где релюха на ближний свет стоит она же под понелью не одна которая из них именно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Semen-a 62 Опубликовано 1 ноября, 2011 Приехал щас домой, заглушил, а ближний не гаснет. Центральный крутил, ноль. Выдернул нах.. предохранители, пошел домой. Завтра будим разбераться. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 249 Опубликовано 1 апреля, 2012 ребята подскажите где релюха на ближний свет стоит она же под понелью не одна которая из них именно?у меня тот же вопрос: где стоит реле ближнего света,и номер её? проблема-не горит ближний свет,предохранители,лампы,рабочие.может зто реле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 1 апреля, 2012 у меня тот же вопрос: где стоит реле ближнего света,и номер её? проблема-не горит ближний свет,предохранители,лампы,рабочие.может зто реле?нет такого реле, ГАЗ ликвидировал его как класс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 249 Опубликовано 1 апреля, 2012 нет такого реле, ГАЗ ликвидировал его как класс.следущее,что смотреть, это центральный переключатель света? нет такого реле, ГАЗ ликвидировал его как класс.следущее,что смотреть,это ЦПС? так ,я понимаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lakiru 9 Опубликовано 1 апреля, 2012 (изменено) следущее,что смотреть, это центральный переключатель света? следущее,что смотреть,это ЦПС? так ,я понимаю? 1. центральный переключатель включает габариты и далее реле света (стоит слева под панелью на консоли рулевой колонки)2. реле света отвечает одновременно за ближний и дальний - провод с него идет на левый подрулевой переключатель3. ближний и дальний переключаются левым подрулевым переключателем - переключатель подключает либо предохранители ближнего либо дальнего света Переключатель подрулевой самая не надежная деталь и если стоят мощные лампы то горит часто Моргалка дальним выполнена на других контактах переключателя и к этой схеме не относится Изменено 1 апреля, 2012 пользователем lakiru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 249 Опубликовано 1 апреля, 2012 1. центральный переключатель включает габариты и далее реле света (стоит слева под панелью на консоли рулевой колонки)2. реле света отвечает одновременно за ближний и дальний - провод с него идет на левый подрулевой переключатель3. ближний и дальний переключаются левым подрулевым переключателем - переключатель подключает либо предохранители ближнего либо дальнего света Переключатель подрулевой самая не надежная деталь и если стоят мощные лампы то горит часто Моргалка дальним выполнена на других контактах переключателя и к этой схеме не относитсяиз всего понял реле света надо проверить. спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладимирNV80 4 Опубликовано 1 апреля, 2012 Чтобы избежать написанного выше,придлагаю сделать по схемке на ресунке...Расскажу почему: 1.Как извесно ГАЗ в качестве икономии использует провода маленького сечения.А чем меньше сечение провода,тем больше его сопротевление т.е просадка напряжения на нём будет больше.Ну и качество переключателей и соединений оставляет желать лучшего.Поэтому при таком подключении(см.ресунок),мы полностью разгружаем проводку,переключатели и соединения.теперь они не сгорят это точно.потому как ток на них будет очень мал.2е.Так как лампу фары мы подключили по крадчайшему пути к аккомулятору,просадка будет минимальна.Лампа будет гореть ярче и естественно свет будет лучше...Можно конечно использовать всего два реле,но тогда возрастёт нагрузка на него и возмозжно подгорание контактов.И главное при сгорании предохранителя мы остаёмся без света в самый неподходящий момент.Если сделать так как на ресунке(4е реле и 2а предохранителя),то при перегорании одного,вторая фара будет гореть.Всем удачи... ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 249 Опубликовано 1 апреля, 2012 Чтобы избежать написанного выше,придлагаю сделать по схемке на ресунке...Расскажу почему: 1.Как извесно ГАЗ в качестве икономии использует провода маленького сечения.А чем меньше сечение провода,тем больше его сопротевление т.е просадка напряжения на нём будет больше.Ну и качество переключателей и соединений оставляет желать лучшего.Поэтому при таком подключении(см.ресунок),мы полностью разгружаем проводку,переключатели и соединения.теперь они не сгорят это точно.потому как ток на них будет очень мал.2е.Так как лампу фары мы подключили по крадчайшему пути к аккомулятору,просадка будет минимальна.Лампа будет гореть ярче и естественно свет будет лучше...Можно конечно использовать всего два реле,но тогда возрастёт нагрузка на него и возмозжно подгорание контактов.И главное при сгорании предохранителя мы остаёмся без света в самый неподходящий момент.Если сделать так как на ресунке(4е реле и 2а предохранителя),то при перегорании одного,вторая фара будет гореть.Всем удачи... ;)у меня лампы и предохранители не перегорели и не горят. у меня пропал конкретно ближний свет,всё остальное работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lakiru 9 Опубликовано 1 апреля, 2012 у меня лампы и предохранители не перегорели и не горят. у меня пропал конкретно ближний свет,всё остальное работает.А дальний при переключении от себя вниз работает или нет если да то переключатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 249 Опубликовано 1 апреля, 2012 А дальний при переключении от себя вниз работает или нет если да то переключательдальний работает во всех режимах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lakiru 9 Опубликовано 1 апреля, 2012 дальний работает во всех режимах.Соответственно сделай вывод что от реле света на переключатель питание пришло,а левый подрулевой переключатель не перекидывает его на ближний только на дальний Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 249 Опубликовано 1 апреля, 2012 Соответственно сделай вывод что от реле света на переключатель питание пришло,а левый подрулевой переключатель не перекидывает его на ближний только на дальнийделая вывод понимаю,надо подключить другой(рабочий) левый подрулевой переключатель и посмотреть результат. правильно сделал вывод или туплю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
