xsandr
Куда девается масло,дв.4063?
Хмурый
.Проточи блок,замени поршня с кольцами и не забудь-токарь после расточки подгоняет ХОНОМ каждый поршень ИНДИВИДУАЛЬНО и метит потом их.
Может всё таки ХОНОМ прогоняют ЦИЛИНДРЫ?
Николай А.
Фрезером фигачат а потом хоном.
Хмурый
Вот и я так думаю. А у вас в 28 сообщении написано что ПОРШНИ хоном прогоняют.
KHAMELEON
А каким герметиком надо промазать маслоотражательную пластину?Желательно указать название и марку.
Я мазал силиконовым, с температурой применения не меньше 130 градусов.
Михейка!
У меня такая-же фигня была., промаж пластину как сказано выше.
И ещё , если я гоняю больше 80 км/ч расход масла увеличивается, до 80 всё оК. ;)
Andy-111
я таким пользовался...мало чем эта процедура помогла..завтра поеду с завязанным шлангом , как описывал АЛЕКС89
Brotya
Вернее всего, маслоотражающая пластина, как раз кушает нерегулярно. Снять, прочистить, проверить сливные соски и на герметик. Уверен процентов на 80.
А кто нибудь подскажет, эти самые сливные соски(я так понял которые должны стоять на маслоотражательной пластине) они продаются вообще, а то я после ремонта и маслицо начало поджирать не хило. прочитал сдесь об маслоотражательной пластине, снял крышку, пластину то я посадил на герметик, а вот сливных сосков нету, хотя отметины на отверстиях есть что они там вроде как раньше были.
Sandrik
Без всяких герметиков можно побороть течь масла, все от прокладок зависит. Герметик использую только на патрубках системы охлаждения.
Kirill_L
Продаются, резиновые -поштучно и р/к клапанной крышки. Лучше брать штучные. После установки обязательно проверить отверстие, его иногда пережимает.
Sandrik
Резина какраз не очень долго держит, пробковые ставить надо и будет уровень от пробега до пробега.
Изменено пользователем Sandrik
Берси
Эти 3 резиновых соска можно не ставить вообще! Я не ставлю никогда. Толку от них ноль. А вот если упадут вниз то крошева резинового будет полно везде и в компенсаторах и в сетке маслоприёмника и т д и т п.
А герметик нужен DONE DEAL Аэрозольный баллончик я о нём писал уже, есть в магазинах автозапчасти.
Берси.
