Roman1984 0 Опубликовано 12 июня, 2012 Привет всем!!!Ребят,подьезжаю к дому,включаю заднюю,чтобы припарковаться,газую,а машина стоит.Скорости включаются,кардан крутится.Подскажите неопытному... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 12 июня, 2012 (изменено) Привет всем!!!Ребят,подьезжаю к дому,включаю заднюю,чтобы припарковаться,газую,а машина стоит.Скорости включаются,кардан крутится.Подскажите неопытному...Мост задний развалился!Или полуось оборвало! Изменено 12 июня, 2012 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman1984 0 Опубликовано 12 июня, 2012 Мост задний развалился!Или полуось оборвало!Так неожиданно,ведь ничто не предвещало(Не было ни шумов,ни стуков... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 12 июня, 2012 Так неожиданно,ведь ничто не предвещало(Не было ни шумов,ни стуков...Думаю что полуось оборвало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman1984 0 Опубликовано 12 июня, 2012 Думаю что полуось оборвало.Спасибо за отклик!Сейчас на буксир и в сервиз (скорее всего,завтра).Сделают-отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman1984 0 Опубликовано 13 июня, 2012 И еще смотрю масло по правому заднему колесу потекло с внутренней стороны... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik88 9 Опубликовано 13 июня, 2012 И еще смотрю масло по правому заднему колесу потекло с внутренней стороны...Ты там смотри осторожней! Возможно, что регулировочная гайка подшипника открутилась и ступица в сторону выехала, соответственно и полуось из зацепления вышла! Либо чулок обломился (вроде на ГАЗелях 2008 года вообще это как болезнь была, тупо обламывался чулок и колесо на полуоси выезжало в сторону из под машины).Даже если рассыпался редуктор или срезало полуось, масло в обоих этих случаях вытечь не может!Перед тем как тянуть машину на буксире обязательно поддомкрать колесо и дёрни его на себя, чтобы проверить не уедет ли оно в сторону при буксировке! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 13 июня, 2012 Скорее всего просто про вернуло полуось, от крути болты на ступице задней:)Выбей полу ось и посмотри состояние шлиц, если плохо то поменяй и забудь Обуют тебя в сервисе ,как снег зимой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik88 9 Опубликовано 13 июня, 2012 Скорее всего просто про вернуло полуось, от крути болты на ступице задней:)Выбей полу ось и посмотри состояние шлиц, если плохо то поменяй и забудь Обуют тебя в сервисе ,как снег зимойА масло-то у него с колеса снутри с какого бодуна потекло? Даже если полуось проворачивает, то масло не вытекает. Ступица-то на чулке остаётся крутиться и фланец к ступице остаётся прикручен, а редуктор и кардан крутитятся в холостую, но масло-то течь никак не начинает.Терзают меня сомнения, что что-то с чулком либо с подшипниками ступицы и на буксире может у него колесо из под машины уехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 14 июня, 2012 А масло-то у него с колеса снутри с какого бодуна потекло? Даже если полуось проворачивает, то масло не вытекает. Ступица-то на чулке остаётся крутиться и фланец к ступице остаётся прикручен, а редуктор и кардан крутитятся в холостую, но масло-то течь никак не начинает.Терзают меня сомнения, что что-то с чулком либо с подшипниками ступицы и на буксире может у него колесо из под машины уехать.Интересно беуксир в курсе что нельзя буксировать?Можно и ступицу полу ось и чулок загубить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman1984 0 Опубликовано 17 июня, 2012 Вообщем решил не буксировать.Прям возле дома снял полуоси (состояние отличное),и вместе с правой полуосью вытащился и обломок чулка).Нашел б/у чулок со ступицами за 3500 руб (повезло) и поставил.Сейчас все нормально)Спасибо за мнения,ребят! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 июня, 2012 Вообщем решил не буксировать.Прям возле дома снял полуоси (состояние отличное),и вместе с правой полуосью вытащился и обломок чулка).Нашел б/у чулок со ступицами за 3500 руб (повезло) и поставил.Сейчас все нормально)Спасибо за мнения,ребят!у меня однажны гайка открутилась с чулка и немного проехав на полуоси собрал все обратночерез некоторое время обломилась полуось :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 17 июня, 2012 ..вместе с правой полуосью вытащился и обломок чулка)...Тебе с твоим везением (то есть ты приехал остановился..назад трогатся и чулок лопнул) надо в лоттерею играть! Очень тебе повезло ! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman1984 0 Опубликовано 17 июня, 2012 Тебе с твоим везением (то есть ты приехал остановился..назад трогатся и чулок лопнул) надо в лоттерею играть! Очень тебе повезло ! :DСпасибо Богу за то,что он минимизировал мои потери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга 207 16 Опубликовано 17 июня, 2012 Вот ведь, блин!Точно неожиданно... Непредсказуемые наши КАЗели ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
623 0 Опубликовано 8 декабря, 2012 Доброго времени суток!!!! Проблема такая: ехал себе ехал, встал на светофоре. Включаю скорость, отпуская сцепление - машина не едет. Ну, думаю, редуктор. втыкаю первую, выхожу из машины, смотрю - кардан не крутится... В итоге передача втыкается любая даже без сцепления, а движений ноль. в чем может быть проблема?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 564 Опубликовано 8 декабря, 2012 Доброго времени суток!!!! Проблема такая: ехал себе ехал, встал на светофоре. Включаю скорость, отпуская сцепление - машина не едет. Ну, думаю, редуктор. втыкаю первую, выхожу из машины, смотрю - кардан не крутится... В итоге передача втыкается любая даже без сцепления, а движений ноль. в чем может быть проблема??Что ине хрустит ни чего?И 4 нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДЕНИС 2705 7 Опубликовано 8 декабря, 2012 Доброго времени суток!!!! Проблема такая: ехал себе ехал, встал на светофоре. Включаю скорость, отпуская сцепление - машина не едет. Ну, думаю, редуктор. втыкаю первую, выхожу из машины, смотрю - кардан не крутится... В итоге передача втыкается любая даже без сцепления, а движений ноль. в чем может быть проблема?? :D :D :D диск сцепления накрылся проходили знаем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 8 декабря, 2012 На пятой не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДЕНИС 2705 7 Опубликовано 8 декабря, 2012 есть очень простой способ определить сципление это или нет поддонкрать одну из сторон заднево моста желателно с водителской стороны заведи и вкл скорост 5 или 4тую если колисо вяло набирает обороты то 100% износ диска (если колесо не крутится попробуй его крутануть от руки) ещё может быть заедание целиндра посмотри работу штока кстати это зделай в первую очередь(нужен помошник) удачи не чево страшнова в твоей проблеме нет :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
