blotto
заглох и всё
blotto
Помогите!!! 402 Двиг Начну по порядку.Ехал на бензе,решил заправиться газом.После заправки, когда переключился на газ, то у меня как будто газа нехватает начала дергаться машина.Я переключился на бенз, проехав 200 метров,снова переключился на газ. Машинка задергалась и заглохла и все пипец.Немогу завести не на газу,не на бензине.В чем причина подскажите!!!Как будто нет топлива,хотя в карб бенз поступает проверял.Свечи мокрые, я их сушил, чистил толку нет. Движок маслает,но не схватывает.Аккамулятор посадил
Леха306 52
Искра то на свечах есть??? У тебя коммутатор накрылся.
blotto
Искра хорошая с катушки зажигания,и с трамблера тоже есть,на свечи но чуть похуже.Да и коммутатор не так давно менял.Трамблер крутил крутил думал мож зажигание,результат ноль...
Изменено пользователем blotto
MetalVoice
Стартер то маслает бодро, как будто нет компрессии ?
blotto
Стартер хорошо маслает,двиг после капиталки прошёл 15000 тысяч думаю компрессия норм.Она и тянула бодро. Я перегреля неделю назад и после этого заметил в карбе масло что ли.Может это как то повлиять ??? Но опять же неделю отездил нормально...
MetalVoice
сравни метки на трамблёре, демпфере и ВМТ 1 цилиндра
Р.У.С.Т.А.М.
Глянь для начала пару больших предохранителей-бывает, что они перегорают так, что то есть контакт, то нет. При этот стартер будет крутить без изменений..
blotto
предохранители стоят,вот только мож окислились проверю.Спасибо
Извиняюсь,что такое демпфере я незнаю
Р.У.С.Т.А.М.
У меня свет недавно так пропал(благо, что днем)-все есть, а предохранитель лопнул пополам под таким углом, что если пальцем не ковырнешь, то хрен заметишь..
MetalVoice
blotto
Вот эти метки должны совпадать,а на трамблере где метки???
серёга
ПСвечи мокрые
может в эторм и причина.попробуй снять воздухан,бензонасосом покачать и посмотреть ,может через верх льет
MetalVoice
1. 1поршень ВМТ 2. 1я риска на демпфере. 3 снимаешь крышку трамблёра на роторе и статоре по риске они должны то же совпадать . Пункт 2 может не соответствовать действительности по причини смещения, не правильной установки демпфера , проверяй по п1 и п3
Р.У.С.Т.А.М.
Текстолитовую шестерню на распредвале меняли?
Леха Татарин
Если бы шестерни был кердык то небыло бы искры на свечах.
Aleksei62
наверное когда переключаешься на газ у тебя бензин не отключается, или наоборот. то-есть влючено всё вместе, переобогащение смеси, поэтому и не заводится.
blotto
Вот этого я незнаю,меняли или нет
Нет я проверил бенз не идет если на газ включено.А вот газ я незнаю как проверить поступает или нет...
Р.У.С.Т.А.М.
Если не меняли, то там может подвох быть. Типа лопнуть или через зуб перескочить....
blotto
Открыл крышку трамблера нашёл на роторе красную риску,а вот где на статоре не пойму. Там есть какие то две риски они это или нет??? И как поставить первый поршень в ВМТ Ведь первый от радиатора считается???
И если что то лопнуло то это ремонт пол движка разбирать
Toyota007
На статоре не риска, а стрелка металлическая.Вот риску нужно совместить со стрелкой.
Если глядеть на припой проводов,то с права стрелку видно.
blotto
Блин сам бы не догнал сразу. Спасибо нашел :rolleyes:Первый поршень в ВМТ поставить:Свечу выкрутить и Пальцем цзаткнуть отверстие и крутить за лопасти вентилятор? Пока непойдет воздух???Это и будет положение ВМТ
Р.У.С.Т.А.М.
Еще проще-выкручиваешь первую свечу, когда поршень будет в ВМТ(кривой отверткой нащупаешь) бегунок трамблера будет смотреть именно на выкрученную свечку. Все.
Рюрик35
или на противоположную. Лучше все-таки пальцем дырдочку заткнуть и к/вал крутить
blotto
Смотрел вообщем ВМТ совпадает с риской на трамблере.Искра с катушки бешенная ,а вот с трамблера не очень ,слабенькая
Леха306 52
Бегунок и крышку трамблера замени,на всякий случай.
