Crady 8 640 Опубликовано 23 июня, 2012 Ну тут Вася пугает какой то жидкой фазой)) Я дела не имел с пропаном, только в деревне готовим еду на нём - баллон вертикально стоит и забор газа сверху!Васе моцг напрячь лениво...можно уже после редуктора отбор устроить.подумать можно и инерционный клапан вставить,да много чё можно.мне вот лень,да и нет надобности.подумать,то можно сделать...но лень. :D мне проще баллончики для плитки купить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 453 Опубликовано 23 июня, 2012 кстати есть небольшой нюанс в потреблении электричества клапанамипропановские клапана жрут електричество по 3 ампера каждый(нужно два) а метановские 8 ампер(не факт) и один на 3 ампера надоУ меня один клапан на ГБО.Редуктор с двумя ступенями понижения давления! В принципе и через редуктор можно метан пропускать на печку, но наверное замёрзнет)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 23 июня, 2012 кстати есть небольшой нюанс в потреблении электричества клапанамипропановские клапана жрут електричество по 3 ампера каждый(нужно два) а метановские 8 ампер(не факт) и один на 3 ампера надопомоему намного меньше . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 23 июня, 2012 кстати есть небольшой нюанс в потреблении электричества клапанамипропановские клапана жрут електричество по 3 ампера каждый(нужно два) а метановские 8 ампер(не факт) и один на 3 ампера надо У меня на метане клапан потребляет 1 ампер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 23 июня, 2012 У меня один клапан на ГБО.Редуктор с двумя ступенями понижения давления! В принципе и через редуктор можно метан пропускать на печку, но наверное замёрзнет)) Кислородный редуктор поставить можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 июня, 2012 помоему намного меньше .помоему тестеру так показывает У меня на метане клапан потребляет 1 ампер.хороший клапан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 23 июня, 2012 (изменено) хороший клапан Ща попробую другим тестером померять. Другой тестер показал метан 1 ампер, пропан 1 ампер. Изменено 23 июня, 2012 пользователем Vic123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 июня, 2012 Другой тестер показал метан 1 ампер, пропан 1 ампер.наверное я путаю тогда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamp 86 Опубликовано 23 июня, 2012 Я задумываюсь над тем , как реализовать отбор газа из метанового ГБО . Если у кого есть мысли с удовольствием бы выслушал бы . Думаю использовать кислородный редуктор , но как подключить его к баллонам - пока не знаю . Желательно через отдельный кран . Если у кого есть какие мысли - с удовольствием бы выслушал бы . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 23 июня, 2012 кому надо такой балон с соском, у меня есть 130 литров, могу продать, я всеравно на FUCK'N FUEL ECONOMY перешел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 453 Опубликовано 23 июня, 2012 Я задумываюсь над тем , как реализовать отбор газа из метанового ГБО . Если у кого есть мысли с удовольствием бы выслушал бы . Думаю использовать кислородный редуктор , но как подключить его к баллонам - пока не знаю . Желательно через отдельный кран . Если у кого есть какие мысли - с удовольствием бы выслушал бы .У меня выточен штуцер под заправочное - вставляешь в заправочное , открываешь вентиль -резинки герметизируют ! Можно на крайний баллон прикрутить головку с двумя выходами -второй использовать как выход на отбор.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 июня, 2012 У меня выточен штуцер под заправочное - вставляешь в заправочное , открываешь вентиль -резинки герметизируют ! Можно на крайний баллон прикрутить головку с двумя выходами -второй использовать как выход на отбор..там же огромное давление,надо редукторы и нагреватель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 453 Опубликовано 23 июня, 2012 там же огромное давление,надо редукторы и нагревательЕстественно через кислородный редуктор! Думаю у печки не большой расход - не будет обмерзать редуктор .. У меня подогрев редуктора организован через шланги подогрева впускного коллектора - вроде не обмерзает, только когда перепады температуры в районе ноля и газ плохо осушен на АГНКС.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 июня, 2012 (изменено) Естественно через кислородный редуктор! Думаю у печки не большой расход - не будет обмерзать редуктор .. У меня подогрев редуктора организован через шланги подогрева впускного коллектора - вроде не обмерзает, только когда перепады температуры в районе ноля и газ плохо осушен на АГНКС..а просто взять газ после штатного редуктора перед форсунками не проще?там альмир говорит 1.5кг всего,придется понизить все равно,но это проще запитать клапана редуктора , а форсунки закрыты будут по любому Изменено 23 июня, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 453 Опубликовано 23 июня, 2012 Проще - вставить тройник в шланг и подать питание на клапан . У меня и форсунок нет)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 24 июня, 2012 а просто взять газ после штатного редуктора перед форсунками не проще?там альмир говорит 1.5кг всего,придется понизить все равно,но это проще запитать клапана редуктора , а форсунки закрыты будут по любому Мне на е-4 давление настраивают от 1,2 до 1,4, а на е-2 кажись до 0,5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 июня, 2012 Проще - вставить тройник в шланг и подать питание на клапан . У меня и форсунок нет))ааа , у тебя простое гбо, тогда просто надо дырку просверлить в редукторе 1 камеры и штуцер ввернуть на клей иил герметикв некоторых редукторах есть выходс завода, в некоторых легко сделать насчет замерзания редуктора, думаю если резаком не работать то не будет проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 24 июня, 2012 ааа , у тебя простое гбо, тогда просто надо дырку просверлить в редукторе 1 камеры и штуцер ввернуть на клей иил герметикв некоторых редукторах есть выходс завода, в некоторых легко сделать насчет замерзания редуктора, думаю если резаком не работать то не будет проблем Если я правильно понимаю то есть 3и способа получить задуманное:1)Отбирать пропан от заправочной горловины пар через специально выточеные эМляторы заправочных пистолетов.Важно чтоб заправочный клапан был строго сверху!2)Тройник-врезка на шланге от баллона и до редуктора. Требуется лягушка для преобразования жидкости в газ.3) Отбор газа после редуктора. Работает только при выключенном моторе, а то форсунки все отберут.Все верно? А какой способ больше для пропановой сварки больше подходит?Какие клапаны, гбо и редукторы больше подходят под переделку(легчеределать). Я так понимаю официально зарегестрировать отвод сложно, значит 2а варианта.1)отвод длжен быть замаскирован2)легкоудаляемый перед ТО. И мне не понятно как страховщики могут отказать в выплате компенсации за аварию?Разве врезка может привести к аварии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) Да через форс тоже газ пойдет,но при условии что будет включено зажигание и мотор будет крутиться лягушка должна подогреватся Изменено 24 июня, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamp 86 Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) Если я правильно понимаю то есть 3и способа получить задуманное:1)Отбирать пропан от заправочной горловины пар через специально выточеные эМляторы заправочных пистолетов.Важно чтоб заправочный клапан был строго сверху!2)Тройник-врезка на шланге от баллона и до редуктора. Требуется лягушка для преобразования жидкости в газ.3) Отбор газа после редуктора. Работает только при выключенном моторе, а то форсунки все отберут.Все верно? А какой способ больше для пропановой сварки больше подходит?Какие клапаны, гбо и редукторы больше подходят под переделку(легчеределать). Я так понимаю официально зарегестрировать отвод сложно, значит 2а варианта.1)отвод длжен быть замаскирован2)легкоудаляемый перед ТО. И мне не понятно как страховщики могут отказать в выплате компенсации за аварию?Разве врезка может привести к аварии? Ты путаешь метан с пропаном . У нас разговор зашёл про метан , он не имеет жидкой фазы и находится под давлением 220 атмосфер .Обычный бытовой редуктор нельзя использовать с жидкой фазой .самое простое в твоём варианте - это найти баллон с заглушкой вверху , и заместо заглушки ввернуть кран от бытового баллона , а на него уже навернуть бытовой редуктор . Теперь по поводу ТО . Сейчас приняли какое-то нововведение , что ГБО считается изменением конструкции ТС и ТО в большинстве регионов РФ с незарегистрированным ГБО по честному не пройти , в некоторых пунктах ТО - даже не по-честному не пройти - отсюда вывод - если не собираешься регистрировать ГБО - то на ТО тебе всё равно или придётся снимать весь баллон - или платить . Если собираешься регистрировать ГБО - не думаю , что до зарегистрированного ГБО на обычном ТО будут докапываться , а в случае если и будут - вывернуть вентиль и вкрутить обратно заглушку - дело 5 минут при пустом баллоне . При такой врезке будет ряд минусов - так например при сильной минусовой температуре газ будет очень плохо испаряться . P.S. Этого минуса можно избежать , если у тебя к примеру машина грузопассажирская и баллон будет находиться в отапливаемом грузовом отсеке . Изменено 24 июня, 2012 пользователем tamp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) На счёт "замаскировать " вот так выглядит редуктор с отбором газа,для "быта .Что тут не так? Кто скажет наверняка?А вои и клапан который держит этот пар между редуктором и плиткой например... Изменено 24 июня, 2012 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 24 июня, 2012 Мне пока интеесно пропановое оборудование. Метан ставить не хочу! Хотя не против обсуждения тут метановых переделок. Если я правильно понял есть полулегальные-штатные способы. 1)Редукторы у которых конструкциеи предусмотренны отводы наружу.2)Баллоны с дополнительными пробами для отбора паровой фазы или слива отстоя.3)Мультиклапаны с дополнительными отводами паровой фазы. Значит не все так плохо! :) А то сначала понабежали паникеры - не лезь - будет взрыв, ТО не пройдешь, гайцам бабло отдашь итп. Кстати тож на Нашествие собираюсь:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 24 июня, 2012 Мне пока интеесно пропановое оборудование. Метан ставить не хочу! Хотя не против обсуждения тут метановых переделок. Если я правильно понял есть полулегальные-штатные способы. 1)Редукторы у которых конструкциеи предусмотренны отводы наружу.2)Баллоны с дополнительными пробами для отбора паровой фазы или слива отстоя.3)Мультиклапаны с дополнительными отводами паровой фазы. Значит не все так плохо! :) А то сначала понабежали паникеры - не лезь - будет взрыв, ТО не пройдешь, гайцам бабло отдашь итп. Кстати тож на Нашествие собираюсь:) Опять ты немного не правильно понял! Все перечисленные тобой узлы не штатные, а переделанные, оч.умелыми руками! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 июня, 2012 На редукторе бывают заглушки для замера давления первой ступени ,подходит для отбора газа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 24 июня, 2012 На редукторе бывают заглушки для замера давления первой ступени ,подходит для отбора газа Да, извиняюсь, запамятовал. А как часто они сейчас встречаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
