анатолич 22 0 Опубликовано 23 июня, 2012 Здравствуйте.Нужен совет,кто знает разницу между рулевой сошкой с гуром и без гура.Проблема в том что сделал из 4х4 27057 4х2 поставил простую переднюю ось, левый поворот нормальный, а правый как и был на полном приводе. Поворачивать вправо не дает гур. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баксанец 20 Опубликовано 24 июня, 2012 Попробуй переставить сошку на 90 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 24 июня, 2012 Попробуй переставить сошку на 90 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баксанец 20 Опубликовано 25 июня, 2012 Попробуй переставить сошку на 90 градусов. Или перед тем как снимать сошку сделай експиримент: с ровными колесами сними короткую тягу с сошки и псчитай количество оборотов руля от упора до упора. Оставь руль в среднем положении (количество оборотов деленное на два) и посмотри положение сошки относительно тяги. Если наконечник на тяге совпадает с отверстием на сошке, плюс-минус несколько мм, значит сошка стоит верно, если нет, значит я прав и его надо переставить. Сошку можно поставить в четырех положениях на валу, потому и говорю 90 градусов. Если сошка стоит нормально, смотри на ограничительные болты поворотов кулаков. Возможно с одной стороны (слева) он выкручен больше. Разумеется все это верно при исправном рулевом механизме. Бывает причина и в нем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анатолич 22 0 Опубликовано 26 июня, 2012 (изменено) Спасибо за советы.Сегодня разобрался с сошками,их оказывается три вида.Есть сошка специально для переднего моста газель 4х4,есть для простой оси без гура и есть для простой оси с гуром.Мне сейчас нужна для простой оси с гуром.Посравнению с моей она сантиметров на 5 длиннее.Если у кого появятся вопросы по переделке с полного привода на 4х2 обращайтесь,прощел через это. Изменено 26 июня, 2012 пользователем анатолич 22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баксанец 20 Опубликовано 26 июня, 2012 А ларчик то посто открывался:) Главное узнали причину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 2 октября, 2015 Вот так выглядит правильная сошка газель гур 4х4. Только в 4ом магазине нашлась верная!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toolkit 15 Опубликовано 3 октября, 2015 сошек 8 видов:борисовско-стерлиматакский редуктор 4 вида: газель с гур, газель без гур, соболь, 4х4ZF редуктор 4 вида: газель с гур, газель без гур, соболь, 4х4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) Валы под сошки бывают трёх видов: 1) шлицевой вал четыре непропиленных шлица расположены крестом диаметр впадин меняется от 28.5 до 30.5мм (шлицвал конусный). Такой у меня. Это Борисовский гур.2) шлицеврй вал, четыре непропиленных лица расположены крестом, диаметр впадин 30.5-31.5.(шлиц вал конусный). Если надеть такую сошку на мой вал то она болтается.На глаз отличить 1 и 2 тип оч трудно.3) вал код ZF. Без непропилов. Дырка больше. На фото слева направо (согласно надписи на ценнике - в реале может быть ошибка).Сошка 3309 - дырка 2 тип.Сошка 2217 - дырка 1 тип. Изгибом внутрь садится (под гур) как у Фроста.Сошка 2217 - дырка 2 тип. Мне не налезла.Сошка 3302 - дырка 1 тип.Сошка 33027 - дырка 1тип. Для машин 4х4 БЕЗ ГУР!! Дырки шлиц вала и пальца непаралельны. Под углом 45'.Сошка 33027. Длинная. Тип 1. У меня до переделки в 4х4 стояла такая. Изменено 3 октября, 2015 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) сошек 8 видов:борисовско-стерлиматакский редуктор 4 вида: газель с гур, газель без гур, соболь, 4х4ZF редуктор 4 вида: газель с гур, газель без гур, соболь, 4х4На 4х4 минимум 2а вида бывает с гур и без. И вроде на Соболь 4х4 своя. На фото так выглядит сошка на газель 4х4 без гур сидящая на моём Борисовском гуре.С рулевой тягой не стыкуется так как дырка род палец расположена род 45 град. Сошка тоже садится внутрь. Висит прям под рессорой.Так быть не должно. Изменено 3 октября, 2015 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 4 октября, 2015 Сошка тоже садится внутрь. седня залез посмотрел на своем ... сошка изгибом наружу а не внутрь .. но у меня соболь как на твоей не знай.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pekar 2 Опубликовано 23 июня, 2018 (изменено) Всем привет, нужен совет, довел до белого каления редуктор гур стерлитамак на газели 4х4, хочу выкинуть гур поставить механический редуктор, подойдет ли какая-то из заводских сошек?спрашиваю т.к.никогда не видел 4х4 без гур.вот каталог выдает такую без гур http://www.autoopt.ru/catalog/066452-soshka_rulevogo_mehanizma_gaz_33027_oao_gaz/но в предпоследнем сообщении другая.. Изменено 23 июня, 2018 пользователем Pekar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 24 июня, 2018 Всем привет, нужен совет, довел до белого каления редуктор гур стерлитамак на газели 4х4, хочу выкинуть гур поставить механический редуктор, подойдет ли какая-то из заводских сошек?спрашиваю т.к.никогда не видел 4х4 без гур.вот каталог выдает такую без гур http://www.autoopt.ru/catalog/066452-soshka_rulevogo_mehanizma_gaz_33027_oao_gaz/но в предпоследнем сообщении другая.. ты без гура фиг свернешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 24 июня, 2018 Всем привет, нужен совет, довел до белого каления редуктор гур стерлитамак на газели 4х4, хочу выкинуть гур поставить механический редуктор, подойдет ли какая-то из заводских сошек?спрашиваю т.к.никогда не видел 4х4 без гур.вот каталог выдает такую без гур http://www.autoopt.ru/catalog/066452-soshka_rulevogo_mehanizma_gaz_33027_oao_gaz/но в предпоследнем сообщении другая..На первой Газели 27057 4Х4 1999 года стоял обычный редуктор без ГУРа в 2003 году покупал ГУР с битого Соболя заднеприводного всё подошло сошку снял со своего без ГУРа машина ездила 2015 года. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 605 Опубликовано 24 июня, 2018 ты без гура фиг свернешьу нас машина 27057 09года двигатель 406-г.у.р. отсутсвует и ничего- ездят. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 24 июня, 2018 у нас машина 27057 09года двигатель 406-г.у.р. отсутсвует и ничего- ездят. на кразах старых тоже до сихпор ездят, кому нравится мазохизм с анонизмом, то дело ваше, а я на безнесе одним пальчиком покручу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 24 июня, 2018 ...пока рама рваная в куски не попросится на замену )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марат021 0 Опубликовано 22 апреля, 2020 Парни всем привет! Нужна помощь, переделал газель 4 на 4, на 4на2. Сошка какая нужна? У кого есть каталожный номер? Обычная сошка от газели с гуром не подходит диаметр отверстия на редукторе. На фото нижний мой, верхний не подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 22 апреля, 2020 1 час назад, Марат021 сказал: Парни всем привет! Нужна помощь, переделал газель 4 на 4, на 4на2. Сошка какая нужна? У кого есть каталожный номер? Обычная сошка от газели с гуром не подходит диаметр отверстия на редукторе. На фото нижний мой, верхний не подходит. обьясни, какой сейчас стоит редуктор, с гур или без и балка или мост, если это газель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марат021 0 Опубликовано 23 апреля, 2020 стоит гур, балка от обычной газели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 23 апреля, 2020 12 часов назад, Марат021 сказал: стоит гур, балка от обычной газели ГУР(редуктор) кто производитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
