aleks_2006vs 1 Опубликовано 24 июня, 2012 из сапуна на заднем мосту Газель - бизнес 2010 летит масло, на чулке не высыхающее пятно, что может быть? Сапун один раз менял, он забился и выдавило манжетту хвостовика, какое то время все было сухо, потом начало лететь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 24 июня, 2012 из сапуна на заднем мосту Газель - бизнес 2010 летит масло, на чулке не высыхающее пятно, что может быть? Сапун один раз менял, он забился и выдавило манжетту хвостовика, какое то время все было сухо, потом начало лететьМожет масло не той конструкции залито? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 24 июня, 2012 Может масло не той конструкции залито? :DИли консистенции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 24 июня, 2012 Или консистенцииПрименил термин из "Белого солнца пустыни".. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 24 июня, 2012 из сапуна на заднем мосту Газель - бизнес 2010 летит масло, на чулке не высыхающее пятно, что может быть? Сапун один раз менял, он забился и выдавило манжетту хвостовика, какое то время все было сухо, потом начало лететь Если масло ТМ-5 и в сапуне удален клапан,тогда это нормально.У меня так же,я на это не обращаю внимания.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 24 июня, 2012 Если масло ТМ-5 и в сапуне удален клапан,тогда это нормально.У меня так же,я на это не обращаю внимания..Вылетит ж все и как тогда на "Соболе" покатаешь? :D.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksimkinpa 7 Опубликовано 24 июня, 2012 Если масло ТМ-5 и в сапуне удален клапан,тогда это нормально.У меня так же,я на это не обращаю внимания..а елси не ТМ5 а другое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 507 Опубликовано 24 июня, 2012 я на первой газеле клапан из сапуна вообще убирал.но на корпус с хамутом содил шланг и выводил его по ходу движения авто.ни чего ни куда не выбрасывало( боролся с течкой сальников полуосей) заливал Лукойл минералку.а тут.хз что может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 24 июня, 2012 Вылетит ж все и как тогда на "Соболе" покатаешь? :D .. Не смеши меня Рустам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4х4 56 Опубликовано 24 июня, 2012 Если на двигателе, Коробке, мостах газели нет масла, значит оно кончилось внутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 24 июня, 2012 а елси не ТМ5 а другое? Летом по сильной жаре,может и тад-17 там мокрить,но это ни чего не значит,это просто масленный пар.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 24 июня, 2012 Если на двигателе, Коробке, мостах газели нет масла, значит оно кончилось внутри.Да хорош, просто собрано все хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 24 июня, 2012 а елси не ТМ5 а другое?То есть масло бывает двух видов-ТМ-5 и другое? Если на двигателе, Коробке, мостах газели нет масла, значит оно кончилось внутри.Значит хозяин за машиной смотрит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4х4 56 Опубликовано 24 июня, 2012 То есть масло бывает двух видов-ТМ-5 и другое? Значит хозяин за машиной смотрит..тоесть часто моет шампунем.? B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 24 июня, 2012 тоесть часто моет шампунем.? B)У тебя только в этом присмотр заключается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Senya_San 2 Опубликовано 30 июня, 2012 У меня тоже все мокро вокруг сапуна... Я менял который был с шариком на безшариковый, а то давило из под хвостовика. Вроде кажется что все мокро, но масло проверяю все вроде в норме уровень если и упал то оооочень незначительно (пробег 11 тыс км). Тож думаю масло сменить... Видать просто жара! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
