den_73ru 6 Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) Всем привет.Ребята подскажите стоит ли опасаться или нет?.Вчера обратил внимание на то,что когда машина стоит на месте и нажимаешь резко педаль газа в пол из выхлопной трубы идет бело-серый дымок.Это нормальное явление или нет.Пробег 20000 км.На ходу никакого дыма нет,специально просил,чтоб посмотрели. Изменено 24 июня, 2012 пользователем den_73ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 24 июня, 2012 Всем привет.Ребята подскажите стоит ли опасаться или нет?.Вчера обратил внимание на то,что когда машина стоит на месте и нажимаешь резко педаль газа в пол из выхлопной трубы идет бело-серый дымок.Это нормальное явление или нет.Пробег 20000 км.На ходу никакого дыма нет,специально просил,чтоб посмотрели.Попробуй АЗС сменить для начала, если выхлоп не устраивает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 24 июня, 2012 Это ж дизель , если не в курсе. Подвинь зажигание чуть позже, если не на холодном. Должно быть при заводке-чёрный хлопок и больше не видать. Хотя варианты бывают, но смотри по расходу и тяге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 228 Опубликовано 24 июня, 2012 почитай тут http://genius-z.chat.ru/diesel.htm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den_73ru 6 Опубликовано 24 июня, 2012 Попробуй АЗС сменить для начала, если выхлоп не устраивает..Менял, не помогает. Это ж дизель , если не в курсе. Подвинь зажигание чуть позже, если не на холодном. Должно быть при заводке-чёрный хлопок и больше не видать. Хотя варианты бывают, но смотри по расходу и тяге.Это все на прогретую машину.Расход 10-13 тяга хорошая,идет весело.А как зажигание подвинуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 24 июня, 2012 Расход 10-13 тяга хорошая,идет весело.А как зажигание подвинуть?Чтоб увеличить расход, грелся двигатель и стало не так весело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onion 18 Опубликовано 25 июня, 2012 Менял, не помогает. Это все на прогретую машину.Расход 10-13 тяга хорошая,идет весело.А как зажигание подвинуть?Никак не подвинуть, его двигает ЭБУ, это совет из прошлого когда не было управляющей электроники. А при перегазовке на холодную дымит? Попробуй проехать пару километров, остановиться и прогазовать, будет ли дым? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 27 Опубликовано 25 июня, 2012 (изменено) Всем привет.Ребята подскажите стоит ли опасаться или нет?.Вчера обратил внимание на то,что когда машина стоит на месте и нажимаешь резко педаль газа в пол из выхлопной трубы идет бело-серый дымок.Это нормальное явление или нет.Пробег 20000 км.На ходу никакого дыма нет,специально просил,чтоб посмотрели.Датчик положения распредвала стоит взаде на звёздочке.К звёздочке крепится шестерьня с прорезями на момент подачи топлива (как это я понимаю).Шестерня и звёздочка крепится одним болтом(очень туго затянут)Если хочешь изменить зажигание ,то нужно ослабить болт и повернуть коленвал немного, в какую нужно сторону,распредвал останется на месте.Всё это сделать на не снятом моторе проблематично,но можно попробывать.(отсоединить кардан и наклонить мотор вперёд за коробку домкратом)Если машина на гарантии,лучши пусть делают там,мой совет.(может у тебя этот болт плохо был затянут,тогда зажигание могло сбиться при резком наборе оборотов) Изменено 25 июня, 2012 пользователем корешок72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 741 Опубликовано 25 июня, 2012 Может конденсат выгорает в глушителе? У брата на холодной небольшой дымок есть с самого начала ..Забей, не мешай машине работать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den_73ru 6 Опубликовано 26 июня, 2012 Никак не подвинуть, его двигает ЭБУ, это совет из прошлого когда не было управляющей электроники. А при перегазовке на холодную дымит? Попробуй проехать пару километров, остановиться и прогазовать, будет ли дым?Дымок идет на горячую,после того как проехал 500 км,обратил на это внимание.На холодную не пробовал.Завтра попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 30 июня, 2012 у меня даже при запуске дыма нету :( надо наверно что то починить срочно! а то плохо както,ехали с деревни двумя машинами, просил понаблюдать. говорят что даже запаха как от дизеля нет, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onion 18 Опубликовано 1 июля, 2012 Просто заметил, что после стоянки в пробке или если по жаре заглушить машину, а через несколько минут завести первое время турбина не свистит а шипит. Думал у меня такой косяк, спросил у знакомого на Форде- так же, вроде как кулер от радиатора перегревается и пока его не продует воздухом работает не так как должен. Вот я и думаю может это причина дыма на перегазовке, хотя у меня дыма не наблюдается (тьфу-тьфу). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
