Просто Костя
406,3 на 406,2
Просто Костя
Всем здраствуйте.
Купил новую газель, а "старушка" осталась без дела.
Решил сделать для себя, поменять салон, двигло и т.д.
Начал с двигла. Нашёл старую волгу 97 г/в с 406,2 дв. выдернул с неё инжектор и всё навесное к нему, акуратно снял проводку, снял "мозги".
Переживал что инжектор не встанет под капот газели (морда старого образца 2002 г), но всё втало идеально. Электрик протенул жгут с волги, воткнули "мозги". Снял коллектор с движка, воткнул инжектор, все датчики, поставил воздухан. Поменял пер. крыжку, поставил эл. бензанасос. Всё проверил, всё наместе, пошёл заводить. Завелась сразу, и работала идеально пока ненагрелась до 90С.
Холостой ход пропал, двигатель зачернил, пказания РХХ ушли в ноль. Дал двигателю остыть, завёл, идеально хоть стакан ставь. Опять нагрелся и началась таже история, чернит колбасит.
Ошибок в системе управления ошибок нет.
Грешу на обратный клапан трубопровода. Подскажите что делать?????????
Альмир
а распред валы переставил?
лехан
попробуй ДТОЖ поменять
sanek35
Свечи поменяй. Калийное зажигание происходит
efim_tula
Промывай РДВ, и проверь датчик дроселя, при нагреве нулевой контакт может отходить.
По ДТОЖ, смотри по компу как он темпиратуру показывает, если скачками, то меняй.
Просто Костя
Распред валы поменял, ДОДЖ новый по компу работает нормально. Попробую заменить свечи и ДДЗ. Спасибо за совет.
Позже отпишусь о результате.
MagneticMan
как один из вариантов. меряй давление топлива.. после прогрева может шкалит сильно и форсы не удерживают напора... про обратку в бак не забыл из рампы ? или клапан обратки накрылся
LDA
Тоже хочу в старушку 406.2 воткнуть. Всё купил, а про распредвалы не слышал. Зачем и на какие менять?
maugli
Ну как вариант форсунки много льют. Поменяй форсунки.
LDA
Причём здесь форсунки? Я про распредвалы спрашивал. Зачем их менять?
Леха306 52
Их не обязательно менять!!!
Spas750
Распреды есть карбовые, есть инжекторные, а на 40524 пошли карбовые. Инжекторные лутше.
при наличии датчика фазы.если его нет,то желательно,так как в волговской проге все расчёты сделаны исходя из наличия валов с фазой 252 и подъёмом клапана 9 мм,в карбовые же валы имеют фазу 240 и подъём клапана 8 мм.в принципе если поправить прогу,то можно ездить с любыми валами,но учесть что в карбовой башке нет ДФ и машина будет работать только на попарно паралелном впрыске.при установке ДФ будет фазированый.можно конечно и принудительно в проге всё сделать...
LDA
Я купил инжекторный 406 с волги. Предполагаю, что там ничего менять не нужно.
если воткнул весь мотор целиком,то нет.если только обвеску,то валы можно и поменять.не долго это.
