Caesar34 2 Опубликовано 6 июля, 2012 Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста, перечитал форум но похожего не нашел, а может форум слишком большой и не заметил... змз-406 карб бенз Такая проблема - слегка изменился звук работы мотора и слегка трясется движек, немного цокает, немного упала мощность, но в целом можно было бы спокойно ездить дальше если б не стрельба в глушак. при езде на 3 передаче при увеличении назрузки (плавного нажатия педали, езде под горку) начинает систематично стрелять в глушитель (вроде) и машину колбасит от выстрела и теряется мощность. Холостые хорошие, троганье с места хорошее, вторая - может стрельнуть но редко. Высокие обороты и большая скорость - все норм. только вот на третей при оборотах ниже 2000 стреляет, например при разгоне с 3-й или езде под горку нехватает мощности как раньше.. Стрелка тахометра не прыгает. Свечи норм-проверял. ошибок б\к не выдает. стучат гидрики, пробовал менять уоз - никак не реагирует то ли проблема в катушках и вв проводах или вообще в электрике что маловероятно имхо...то ли стоит начинать снимать крышку и смотреть метки цепи и прочую фигня чего не хотелось бы.. до этого заправился вроде плохим 92-м, может полностью груженый рвал движек на задней передаче под горку... незнаю Подскажите куда копать?! и какие могут быть причины а то немогу понять с чего лучше начать... Подскажите куда копать?! и какие могут быть причины... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 июля, 2012 компрессию мерь, наверное клапан скоро сгорит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caesar34 2 Опубликовано 7 июля, 2012 компрессию мерь, наверное клапан скоро сгорит да, спасибо, верный диагноз... померял компрессию, в 3-м цилиндре она никакая, во всех других нормальная. плохо...еще раз благодарю за дельную рекомендацию... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 7 июля, 2012 да, спасибо, верный диагноз... померял компрессию, в 3-м цилиндре она никакая, во всех других нормальная. плохо...еще раз благодарю за дельную рекомендацию...видимо клапан какой то приехал, не проблема снимаеш притираеш и готовоесли в 3 компрессия есть то даже клапан менять не придеться,но дальше если ездить то будет хуже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
