Женя 575 25 Опубликовано 8 октября, 2013 Не нашел раздела отдельно по бакам. Напишу здесь, модераторы перенесите пожалуйста, если нужно.Ситуация такая. На газели с пластиковым баком своровали бензин выдрав сливную пробку снизу бака. Теперь не могу никак ни восстановить ее, ни бензина залить. Что посоветуете сделать, не могу придумать? Резьбы там нет просто гладкое отверстие. Как вообще на пластиковых баках должно быть? ЗЫ. Бак покупать из-за этого не очень хотелось бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 8 октября, 2013 покупать бак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 8 октября, 2013 Болт и холодная сварка.Держать будет намертво.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 8 октября, 2013 Болт и холодная сварка.Держать будет намертво..Это в полиэтиленовом то баке??????????? :blink: :blink: :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 8 октября, 2013 У меня лист железа под баком, выгнут в районе пробки, огибает короче ее, никто не лезет с тех пор как установил :) Подбери заглушку и на холодную сварку, или через снятый уровень топлива, вставляй болт с резиновой прокладкой и с обоих сторон, герметиком по резьбе еще можно, и затяни, получица заглушка капитальная.А под бак подстели, если лазият! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 8 октября, 2013 Не нашел раздела отдельно по бакам. Напишу здесь, модераторы перенесите пожалуйста, если нужно. Ситуация такая. На газели с пластиковым баком своровали бензин выдрав сливную пробку снизу бака. Теперь не могу никак ни восстановить ее, ни бензина залить. Что посоветуете сделать, не могу придумать? Резьбы там нет просто гладкое отверстие. Как вообще на пластиковых баках должно быть? ЗЫ. Бак покупать из-за этого не очень хотелось бы.Нарезать повую резьбу под образовавшийся диаметр или откалибровать что есть под следующую резьбу. Я бы сделал так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 8 октября, 2013 Это в полиэтиленовом то баке??????????? :blink: :blink: :blink:Ты так выкатил глаза,как будто не разу не пользовался холодной сваркой.Современной холодной сваркой можно замазывать пластиковые баки прямо с купающим бензином...Хорошо замазал и вообще будет мертво.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 458 Опубликовано 8 октября, 2013 Ты так выкатил глаза,как будто не разу не пользовался холодной сваркой.Современной холодной сваркой можно замазывать пластиковые баки прямо с купающим бензином...Хорошо замазал и вообще будет мертво..Если это полиэтилен,то наврят-ли холодная сварка будет держаться,даже ворс не поможет.Можно приплавить новую резьбу из подобного материала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 8 октября, 2013 Ты так выкатил глаза,как будто не разу не пользовался холодной сваркой.Современной холодной сваркой можно замазывать пластиковые баки прямо с купающим бензином...Хорошо замазал и вообще будет мертво..Нет,просто я немного знаю о пластиках,работал наладчиком ТПА :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 649 Опубликовано 8 октября, 2013 Резьбы там нет просто гладкое отверстиезаказываешь у токаря кусок трубки с внутренней резьбой и пробкой.ну или болт подбираешь.по наружке делаешь насечки чем либо,хоть болгаркой.трубка должна быть чуть чуть на конус и чуть чуть больше отвестия.снимаешь бак,дыркой к верху,нагреваешь трубку газовой горелкой,вдавливаешь на горячую в пластик,остывает,пользуешься 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 8 октября, 2013 (изменено) заказываешь у токаря кусок трубки с внутренней резьбой и пробкой.ну или болт подбираешь.по наружке делаешь насечки чем либо,хоть болгаркой.трубка должна быть чуть чуть на конус и чуть чуть больше отвестия.снимаешь бак,дыркой к верху,нагреваешь трубку газовой горелкой,вдавливаешь на горячую в пластик,остывает,пользуешься Вопрос выеденого яйца не стоит. Там штатная резьба 10 х 1.5. Если отверстие круглое, то по пластмассу легко пойдёт без обработки 12 х 1.5 или 12 х 1.75. Метчик желательно машинный (с плавным заходом). Они сейчас в запчастях продаются. Да и метчик пригодится потом. Не снимая бака. Я что-то подзабыл, там по моему отверстие не сквозное. Тогда надо сверлом не 10.5 просверлить насквозь и тогда резать резьбу. Изменено 8 октября, 2013 пользователем Дедила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женя 575 25 Опубликовано 8 октября, 2013 Спасибо большое всем, кто откликнулся. Коллективный разум это здорово. Бак снял, завтра поеду сначала в метизный магазин, и если потребуется к токарю. Защитную пластину(экран) под пробкой, как крепить, вокруг бака обернуть, к раме или еще как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kochegar 3 Опубликовано 8 октября, 2013 Между кронштейнами крепления бака к раме, лист металла на саморезы 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 8 октября, 2013 Спасибо большое всем, кто откликнулся. Коллективный разум это здорово. Бак снял, завтра поеду сначала в метизный магазин, и если потребуется к токарю. Защитную пластину(экран) под пробкой, как крепить, вокруг бака обернуть, к раме или еще как?Отпиши тогда для интереса, что сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 9 октября, 2013 (изменено) Спасибо большое всем, кто откликнулся. Коллективный разум это здорово.Бак снял, завтра поеду сначала в метизный магазин, и если потребуется к токарю.Защитную пластину(экран) под пробкой, как крепить, вокруг бака обернуть, к раме или еще как?Бак стоит на кронштейнах, вот под бак и подкладываешь, я края еще подогнул слегка, что бы не сдвинулась, но вроде можно и не подгибать, там хомуты бак крепко держат. Изменено 9 октября, 2013 пользователем оох Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
