8ball
как избавиться от рулевого карданчика?
alex134
zenya, ааа, ну понятно... а так вобще точно на бизнесах шлицы на редукторе ? Парни, в курсе кто ? может кто-нить замерять их - на Валдай подойдет ли по шлицам вал от бизнеса ?
zenya
Не подойдет Диаметр вала меньше а так точно шлицы Редуктор ZF
alex134
zenya, ты на 100% уверен, что шлицы другие ? просто для меня это актуально ! не знаешь диаметр ?
zenya
Пока не измерял
alex134
Ребят, Бизнесоводы ! кому не трудно, померяйте, пжлст, диаметр шлицов на редукторе ! заранее спасибо !
Изменено пользователем alex134
zenya
alex134
zenya, картинка хорошая, но хочется цифр )))
zenya
Цифирь пока нет
газель2005
17мм по шлицам,а вал 16мм
alex134
газель2005, спасибо огромное, померяю у себя :rolleyes:
газель2005
моему бизнесовскому кстати рулевому валу приходит уже конец.Появился люфт.Даже  ста тысяч не прошел.
alex134
газель2005, люфт то в крестовинах ? шлицевая часть целая, я надеюсь ? на Валдае после 40ткм стучок появился.
YaKuT-ST
гы...модель моей машины уже не выпускается...газ 33021...так что на все...
dub
Правда пришлось мне и рулевую колонку заменить, т. к. за 8 сотен тысяч в ней появился люфт
Если речь про осевой люфт, то он убирается подкладкой шайбы. Я подогнал шайбу толщиной 2 мм. и как новый.
газель2005
alex134, в той части где ходит верх вниз вал между собой.Шлицы еще не знаю там есть или нет.Под пластиком не видно.Стуков конечно нету на ходу ни каких.Только люфт небольшой на не заведенной.
Slavyan
Не, не осевой
gis10
Стук в основном идет от самого карданчика.
Он с завода установлен в сложенном состоянии, и при качении кабины на кочках и и вибрации рамы получаем стук+ вибрацию руля.
Проблему решил так: Чтобы раздвинуть чуть кардан, вырезал на рулевом валу новый паз, тем самым вал сдвигается ближе к рулю.
можно отрезать лишнее, я оставил так.
gis10
На некоторых газелях этот зазор нормальный, лично у меня был сложенный
dub
вал рулевой от быка за 500руб. и забыл на всегда
Точно! Я тоже на разборе купил, поставил и езжу радуюсь. А эту кочетыгу родную выкинул с ненавистью :angry:
gis10
:) после пробных заездов обнаружил что вал крутится со смещением и двигает руль вниз при рулении. Пришлось еще укоротить. Теперь полет нормальный.
YaKuT-ST
за 1000 взял вал от бычка, без люфта, даже карданчики идеальные. поставил. поездил. супер. на дороге как стиральная доска от руля и вала нет даже намека на шум.
tolik.zt
у меня встречный вопрос.
когда руль в нижнем положении, рулевой механизм на неровностях бьет в рулевой вал... была мысли укоротить вал на 2-3 см, ибо это - проще, чем кузов двигать по раме туды-сюды...
Может кто делал такое и какие нюансы?
tolik.zt
а я на соболине думал сам вал РК укорачивать на 2-3 см...
СПС!!!
alexey-71
Товарисчи, прикупил вал от быка, до подробностей пока не добрался, так, только прикинул, выглядит массивно, под рулем поместится? там справа железяка какая то, цеплять не будет? или с железякой что то делать нужно?
Igor85
с   валом  от  бычка.  прямой   путь  на  штраф   стоянку.
