An57 0 Опубликовано 26 июля, 2012 ребят! Я уже заколебался с этим мотором. Заменил блок двигателся, поставил новые цепи и звезды. собрал все это из последних сил. Завел, поработал минут 10, когда заводится чихает стреляет, и стрелка давления масла начала прыгать верх вниз, заглушил, начал снова заводить чихнул, и мотор начал вращаться так будто без свечей. В чем проблема может кто знает. Может клапана загнуло? распредвалы по меткам стоят... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 26 июля, 2012 An57, посмотрите в уже имеющихся описаниях. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%E7%E0%E2%EE%E4https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%E7%E0%E2%EE%E4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 26 июля, 2012 Похоже на обрыв цепи из-за чиха-стреляния. Натяжители разрядил надеюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 26 июля, 2012 (изменено) ребят! Я уже заколебался с этим мотором. Заменил блок двигателся, поставил новые цепи и звезды. собрал все это из последних сил. Завел, поработал минут 10, когда заводится чихает стреляет, и стрелка давления масла начала прыгать верх вниз, заглушил, начал снова заводить чихнул, и мотор начал вращаться так будто без свечей. В чем проблема может кто знает. Может клапана загнуло? распредвалы по меткам стоят...Фазы правильно выставил ? Компенсаторы тогда ! Изменено 26 июля, 2012 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
An57 0 Опубликовано 26 июля, 2012 цепи целые, обрыва нет, метки все на местах, натяжители разряжены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeys 5 Опубликовано 26 июля, 2012 Посмотри внимательно-может стопорные штифты на распредвале и звезде отсутствуют. Т.е. распредвалы вращаются при прокрутке стартером? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
An57 0 Опубликовано 26 июля, 2012 Посмотри внимательно-может стопорные штифты на распредвале и звезде отсутствуют. Т.е. распредвалы вращаются при прокрутке стартером?все в порядке, распредвалы и звезды не збились, крутятся как надо. но мотор вращается как будто клапан кривой или свечей нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeys 5 Опубликовано 26 июля, 2012 (изменено) Как-то спросил не правильно.При отсутствии штифта звезда вращаеся а вал стоит ,нужно ещё проверить установку валов по транспортиру.Если клапан кривой двигатель вращаеся рывками. Изменено 26 июля, 2012 пользователем sergeys Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
An57 0 Опубликовано 26 июля, 2012 крышку головки снял, все проверил распредвалы стоят как надо штифты на месте, пробовал вращать без крышки головки, распредвалы крутятся. звезды валов тоже стоят стоят как надо, очень все странно, а изза чего стрелка давления масла прыгает верх в низ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeys 5 Опубликовано 26 июля, 2012 (изменено) Ну давление в таком случае я проверяю механическим манометром.Я думаю что эти неисправности совпали случайно. Изменено 26 июля, 2012 пользователем sergeys Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 26 июля, 2012 Метку коленвала ты по демферу смотришь?Он может провернулся.Смотри по зубу шкива или по индикатору. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
An57 0 Опубликовано 26 июля, 2012 метка демфера на месте, не провернулась метка демфера соответствует верхней мертвой точке первого цилиндра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 26 июля, 2012 Если проблемы с давлением масла, то тут дураку понятно, масло не поступает в компенсаторы и из за этого они не работают двиг крутится в холостую без компресии, померь компрессию и станет ясно ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeys 5 Опубликовано 26 июля, 2012 (изменено) Если компенсаторы не работают -значит клапана закрыты-копрессия должна быть. Мне однажды привезли голову из ремонта- собрал,завел .Двигатель работает -давления в голове нет-компенсаторы стучат.Несколько раз заводил искал давление-двигатель работал исправно. Проблему решил на следующий день-в голове канал подвода масла был забит маслостойкой резиной?????? Изменено 26 июля, 2012 пользователем sergeys Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 26 июля, 2012 При отсутствии штифта звезда вращаеся а вал стоитесли бы, еще как крутится,только фаза уже не там и все клапана на них не гнет мерий компенсаторы щупом, если негдене полезет,значит клапана не зависли. снимай распред и мерий комп6енсаторы, их выплюнуть теоретически может, но практически давка должна быть атмосфер 12. если седла трогал, тогда все, либо клапана торцевть либо седла менять. какраз 10 минут гидрику хватит чтоб масла набрать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
An57 0 Опубликовано 27 июля, 2012 седла не менялись на головке. Спасибо за совет, гляну компенсаторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) Плоскость блока надо проверитьИли скорее всего клапана не закрывается ,износ седел большойесли только что собрал то не суетись подожди часов 10,комментаторы должны утонутьи на будущее компенсатр не путай местами,откуда снял туда и ставь Изменено 27 июля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MagneticMan 6 Опубликовано 30 июля, 2012 (изменено) эххх. придется тебе еще раз грм разобрать наверное.. переставляли не так давно мотор донорский с волги. на коленке стартером покрутили померяли компрессию-по 10 атм, :rolleyes: ну думаем отлично.. разобрали для замены цепей(пробег неизвестен был) в процессе сборки дунул через свечу в цилиндры... и опа. :angry: головка в ремонт по 3 цилиндрам .( дул без валов и коллекторов - сразу слышно куда вылетает)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- если тебе без разборки проверить,то ставь каждый цилиндр кулачками вверх и дуй из компрессора в свечное отверстие ((без свечи конечно ;) )) ( зафиксируй только коленвал. воздухом может крутануть мотор.!!! Изменено 30 июля, 2012 пользователем MagneticMan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
