Crady 8 641 Опубликовано 5 декабря, 2014 сингапур, заводится то машина как?сразу?ошибки светит какие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сингапур 1 Опубликовано 13 декабря, 2014 Заводится обычно, но бывает, редко заводишь, обороты подскакивают до 2000, и не реагирует педаль газа, глушишь, потом заводишь, вроде все норм, не могу понять что это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2752SOBOL 1 Опубликовано 2 апреля, 2017 Мужики подскажите, такая беда..Сбрасываешь на ходу на нейтралку, начинают падать обороты, моргает лампа давления масла и машина глохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 132 Опубликовано 3 апреля, 2017 2752SOBOL, и все? ни ошибок, ни скачков оборотов при переключении или еще чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2752SOBOL 1 Опубликовано 3 апреля, 2017 (изменено) и всё, случается это не всегда. Опасно при поворотах, глохнет, гур перестает работать. Как проявляетсяПоворачиваешьCкидываешь на нейтралкуМашина глохнет(поморгав лампой давления масла) Едешь к светофоруСбрасываешь на нейтралку (нажимаешь стоп + сцепление)Машина глохнет, поморгав лампой давления масла Глохнет только на ходу, машина на бензине, гбо не было, масло чуть выше минимума. Изменено 3 апреля, 2017 пользователем 2752SOBOL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 132 Опубликовано 3 апреля, 2017 если ошибок нет, то тут несколько вариантов:1. концевик сцепления не видит. проверьте контакты и его работу.2. проблемы с дросселем - не успевает открываться при падении оборотов, должна быть ошибка. попробуйте почистить очистителем.3. проверьте вообще все разъемы под капотом. особенно массу.Проверьте пока это. Бортовой комп есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2752SOBOL 1 Опубликовано 4 апреля, 2017 Спасибо займусь проверю. Под капотом нашел неопознаный датчик, болтается, незнаю где он был закреплен, судя по маркировке и фото в инете, это датчик абсорбера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2752SOBOL 1 Опубликовано 18 апреля, 2017 проблема оказалась в неисправном вакуумном усилителе тормозов :blink: в магазине 3200 рублей, заказал в емех (спасибо форумчанину) за 1400 ждал правда 5 дней, но оно того стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
trolkin113 3 Опубликовано 13 июля, 2017 Здравствуйте, при подъеме машина начала терять мощность и на педаль газа никак не реагировала, потом постоял минут 10, завелась поехал, через 20 минут тоже самое. Заехал на АЗС, заправил до полного -все прошло( до этого было пол бака).; на газу же проблем никаких нет. ДВС 405 евро 3. Куда мне смотреть помогите советом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
