doktor-66 3 Опубликовано 12 августа, 2012 Подскажите какой номер датчика температуры воздуха змз 405.22 микас 7.1? Ни где не могу найти какой должен стоять. Родной весь окислился не прочитать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 12 августа, 2012 Подскажите какой номер датчика температуры воздуха змз 405.22 микас 7.1? Ни где не могу найти какой должен стоять. Родной весь окислился не прочитать.даже цвет не видно? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doktor-66 3 Опубликовано 12 августа, 2012 Какой-то фиолетовый, но я брал машину не новую, кто знает , что там старый хозяин ставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 12 августа, 2012 Подскажите какой номер датчика температуры воздуха змз 405.22 микас 7.1? Ни где не могу найти какой должен стоять. Родной весь окислился не прочитать.Посмотри на ДТОЖ, они одинаковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 636 Опубликовано 12 августа, 2012 Посмотри на ДТОЖ, они одинаковые.Разные они, там тонкий конец у воздушного! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 12 августа, 2012 doktor-66, забей на него!он показывает температуру на марсе,и коррекции по нему ничтожны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 12 августа, 2012 Разные они, там тонкий конец у воздушного!Одинаковые они, даж в камасутре от "За рулем" прописано... и потом, ты в продаже видел ДТВ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 12 августа, 2012 doktor-66, забей на него!он показывает температуру на марсе,и коррекции по нему ничтожны.зря так говоришь.. нужен он.. если дтож полетит то этот можно поставить.. а в запасе он потеряется.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга 207 16 Опубликовано 12 августа, 2012 Разные они, там тонкий конец у воздушного!А у меня одинаковые стоят, я выкручивал когда чек мозги компосировал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 12 августа, 2012 зря так говоришь.. нужен он.. если дтож полетит то этот можно поставить.. а в запасе он потеряется..ну если тока так! :D типа за одним и дырочку в коллекторе заткнуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 636 Опубликовано 12 августа, 2012 doktor-66, забей на него!он показывает температуру на марсе,и коррекции по нему ничтожны.Вот, вот, мне диагносты тоже самое сказали! Выкрутил посмотрел на него, такого ненашел, закрутил обратно, так и езжу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doktor-66 3 Опубликовано 12 августа, 2012 Поставил сегодня ДТОЖ на его место-вроде работает, ошибок нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 12 августа, 2012 Вот, вот, мне диагносты тоже самое сказали! Выкрутил посмотрел на него, такого ненашел, закрутил обратно, так и езжу!не,из него нормальный можно сделать...спилить внешний корпус что бы термоэлемент на воле был.засверлить дырдочку в рессивере сразу после заслонки,да засверлить так что бы датчик торчал в потоке воздуха...а оно надо? :blink: Поставил сегодня ДТОЖ на его место-вроде работает, ошибок нет.пусть торчит.Гоп правильно сказал,запасной если что будет. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 636 Опубликовано 12 августа, 2012 По схеме управления ДВС, у меня в ДМРВ нарисован датчик температуры! Вопрос к знатокам, он там есть или просто картинка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 12 августа, 2012 По схеме управления ДВС, у меня в ДМРВ нарисован датчик температуры! Вопрос к знатокам, он там есть или просто картинка?на блоках микас 11 и выше он там живёт.на микас 7.1 в коллекторе торчит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 636 Опубликовано 12 августа, 2012 на блоках микас 11 и выше он там живёт.на микас 7.1 в коллекторе торчит.Понял, значит пущай торчит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maugli 12 Опубликовано 12 августа, 2012 По схеме управления ДВС, у меня в ДМРВ нарисован датчик температуры! Вопрос к знатокам, он там есть или просто картинка?В ДМРВ сименс, точно есть. Только ЭБУ на него несмотрить так как проводка к нему нет. Как обычно, собрали из того что было. А дешевле было бы, проводочек кинуть, чем датчик в рессивер вкручивать. И показения температуры воздуха точнее были бы. А то на прогретом двигатели температуру входящего воздуха показывает 80-90 градусов).На УМЗ вообще убрали ДМРВ, конструктора решили нафиг не нужен(экономия как никак), а место под него есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 12 августа, 2012 На УМЗ вообще убрали ДМРВ, конструктора решили нафиг не нужен(экономия как никак), а место под него есть.там блок смотрит не по количеству проходящего воздуха,а по давлению в рессивере.там так то если присмотреться с верху рессивера ДАД торчит. :D к стати на 4063 то же ДАД.что ДМРВ,что ДАД это по сути датчик нагрузки на двигатель,если грубо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maugli 12 Опубликовано 12 августа, 2012 там блок смотрит не по количеству проходящего воздуха,а по давлению в рессивере.там так то если присмотреться с верху рессивера ДАД торчит. :D к стати на 4063 то же ДАД.что ДМРВ,что ДАД это по сути датчик нагрузки на двигатель,если грубо.С ДМРВ более точнее смесь должна идти, чем с ДАДом. Хотя это моё мнение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 12 августа, 2012 С ДМРВ более точнее смесь должна идти, чем с ДАДом. Хотя это моё мнение.как прога написана,можно и с тем и тем накосячить не напрягаясь. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser12 1 Опубликовано 28 декабря, 2012 .Подскажите какой номер датчика температуры воздуха змз 405.22 микас 7.1? Ни где не могу найти какой должен стоять. Родной весь окислился не прочитать.Датчик чёрного цвета под номером 19. я до этого тоже с ним маялся. Температуру показывал то 123 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 48 Опубликовано 10 июня, 2013 Подскажите какой номер датчика температуры воздуха змз 405.22 микас 7.1? Ни где не могу найти какой должен стоять. Родной весь окислился не прочитать.рыжий- 5226 чёрный- 19.3828Ставь который стоял до этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cerokyz 1 Опубликовано 21 июня, 2013 Не могу найти датчик температуры воздуха, всё облазил...405.22, блок СОАТЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 21 июня, 2013 Не могу найти датчик температуры воздуха, всё облазил...405.22, блок СОАТЕда в ДМРВ он у тебя стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cerokyz 1 Опубликовано 21 июня, 2013 да в ДМРВ он у тебя стоит.Значит заменить его можно только вместе с ДМРВ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
