EVG5636
406 падают обороты на ходу
EVG5636
всем привет1 проблема такая появилась .стал глохнуть при наборе оборотов,начинает дергаться и утухает если выжать сцепление прогазовываеться.на месте газуеться на ура.может ехать какое то время без проблем ,но при резком разгоне опять тоже самое.карбюратор новый ,бензонасос тоже .фильтра поменяны свечи и провода поменяны.незнаю куда ещё лезть))))может кто что скажет ?
MetalVoice
в новом карбюраторе нужно проверить уровень топлива
alexgop
и ускорительный насос..
MetalVoice
как вариант но , ун в большей степени влияен на так называемый "провал" а тут явная нехватка топлива ,EVG5636 это то же понимает по этому- ,начинает дергаться и утухает...бензонасос тоже .фильтра поменяны но! возможно проблемы с электрикой ;)
Изменено пользователем MetalVoice
EVG5636
а что может быть с электрикой?
карбюратор разбирал все проверил.все ок ставил даже другой то же самое.
а из за клапанов такое может быть?
Влад233
на месте газуеться на ура.может ехать какое то время без проблем ,но при резком разгоне опять тоже самое.карбюратор новый ,бензонасос тоже .фильтра поменяны свечи и провода поменяны.незнаю куда ещё лезть?
Осталось проверить топливозаборник в баке и топливопровод до бензонасоса.
