EVG5636 0 Опубликовано 13 августа, 2012 всем привет1 проблема такая появилась .стал глохнуть при наборе оборотов,начинает дергаться и утухает если выжать сцепление прогазовываеться.на месте газуеться на ура.может ехать какое то время без проблем ,но при резком разгоне опять тоже самое.карбюратор новый ,бензонасос тоже .фильтра поменяны свечи и провода поменяны.незнаю куда ещё лезть))))может кто что скажет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 13 августа, 2012 всем привет1 проблема такая появилась .стал глохнуть при наборе оборотов,начинает дергаться и утухает если выжать сцепление прогазовываеться.на месте газуеться на ура.может ехать какое то время без проблем ,но при резком разгоне опять тоже самое.карбюратор новый ,бензонасос тоже .фильтра поменяны свечи и провода поменяны.незнаю куда ещё лезть))))может кто что скажет ?в новом карбюраторе нужно проверить уровень топлива Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 13 августа, 2012 в новом карбюраторе нужно проверить уровень топливаи ускорительный насос.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 13 августа, 2012 (изменено) и ускорительный насос.. как вариант но , ун в большей степени влияен на так называемый "провал" а тут явная нехватка топлива ,EVG5636 это то же понимает по этому- ,начинает дергаться и утухает...бензонасос тоже .фильтра поменяны но! возможно проблемы с электрикой ;) Изменено 13 августа, 2012 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EVG5636 0 Опубликовано 13 августа, 2012 а что может быть с электрикой? карбюратор разбирал все проверил.все ок ставил даже другой то же самое. а из за клапанов такое может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 13 августа, 2012 на месте газуеться на ура.может ехать какое то время без проблем ,но при резком разгоне опять тоже самое.карбюратор новый ,бензонасос тоже .фильтра поменяны свечи и провода поменяны.незнаю куда ещё лезть?Осталось проверить топливозаборник в баке и топливопровод до бензонасоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
